Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag19-02-2012, 22:26    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
Da der 1.4 TDI AMF offenbar keine elektrische Spritpumpe hat (weil ich keine Sicherung finde),
Normalerweise kannst du die Kraftstoffpumpe hören, wenn du die Zündung einschaltest.
Meist ist die im Tank verbaut + dem Kraftstoffvorratsgeber, der sog. Fördereinheit. Schaue doch mal unter der Rücksitzbank hinter dem Deckel nach, wieviele Kabel am Stecker dran sind. Bei 2 Drähten ist nur der Geber, keine Pumpe verbaut.
reflexsilber met.
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002
Beitrag20-02-2012, 8:28    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
Ich weiss. Das ist jetzt mein 2. Lupo mit AMF TDI und es war nie eine Pumpe zu hören. Eine Sicherung gibt es nicht.
Ich habe auch ganz gute Ohren und höre die Pumpe zumindest bei den meisten VAG Benzinern sofort.
Dazu kommt, dass es keine Sicherung gibt, obwohl die im Bordbuch aufgeführt ist.
Den Deckel hatte ich noch nicht runter...
Wenn das Klima etwas angenehmer ist...
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-02-2012, 9:05    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
ich habe den Arosa mit AMF Motor und ebenfalls keine Förderpumpe im Tank.
Okay habe noch explizit danach gesucht, aber bisher habe ich kein Geräusch vernommen.
Ich hatte eine Undichtigkeit wg. defekten O-Ringen im Difi:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=100491#100491
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
Beitrag21-02-2012, 14:48    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
Laut dem SSP von VW hat der AMF eine elektrische Vorförderpumpe.
Ich habe auch schon bei sehr vielen PPD-Fahrzeugen den DiFi gewechselt und noch keines ohne E-Pumpe in die Finger bekommen.
Hier mal der Link zum PDF download des SSP zu den 3-Zylinder PPD-Motoren.
Gruß Mpire
Olaf
Beitrag21-02-2012, 14:50    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
Link zum SSP 1.2 und 1.4 TDI geht schon, aber nur sehr lahm.
Wie schon im anderen Forum gesagt, soll danach der 1.2er keine Vorförderpumpe haben, der 1.4er aber schon. Fragt sich, ob das so pauschal stimmt...
Hast Du denn ne Sicherung für die Pumpe in Deinem Lupo?
Von mir aus können wir gerne die Diskussion hierher verlegen, hier dürften sich mehr Leute interessieren...
mullemaus
Beitrag21-02-2012, 15:05    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
@ Mpire - Deinen Link mit den Copyright geschützten VW Unterlagen habe ich entfernt.
Sollte das nochmal vorkommen, werde ich Rainer nahelegen Dir mal eine Denkpause zu gönnen. icon_confused.gif
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag21-02-2012, 19:27    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
Alles klar, war keine böse Absicht dahinter, dachte ein Link sei nur ein Verweis auf eine andere Seite.
Nunja, Link aus dem anderen Forum ist auch entfernt, so hat alles seine Richtigkeit.
Mfg Mpire
Olaf
Beitrag23-02-2012, 15:30    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
Hab hinten nachgeschaut. Es gibt nur 2 Drähte, also keine Pumpe.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag23-02-2012, 16:40    Titel: Dieselfilter mit Knackfrosch sind was Tolles! - nur Ärger Antworten mit Zitat
Viele der ersten pd haben keine Tankpumpe. Dann sollte sichergestellt werden, das die Tandempumpe gefüllt ist, um das Ansaugen zu erleichtern. Manche Autos haben dazu ne Handpumpe verbaut, hier halt ned.
Einfach Kraftstofffilter richtig voll machen, dann geht das. Ansonsten ist was undicht und die Pumpe zieht Luft.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Knackfrosch, Kraftstofffilterventil, Luft i.d. Dieselleitung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ärger mit Ladedruckbegrenzung (N75) und Saugrohrdruckgeber Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ständiger Ärger mit VNT15 am AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LUPO 1.7 SDI Ärger mit dem Motor Dieselschrauber Bar
