G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start?
scrdel
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag10-01-2012, 10:55    Titel: G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Zitieren
Hallo, G4 1,6 FSI Motor "BAD", der Wagen nagelt/rasselt ca die ersten 2 sek. nach Motorstart, danach hört er sich gut an.
Ich habe gelesen, es könnte der Nockenwellenversteller sein?
Was meint Ihr? Was würde so eine Rep kosten in der Werkstatt?
Danke Euch, Sven.
comco
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag11-01-2012, 0:38    Titel: G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Zitieren
bei den FSI Motoren tritt machmal ein Rasseln auf das auch von der Kette kommen kann.
Wechsel inkl. Kettenspanner kostet ca. ab 900 Euro.
Bitte in jedem Fall auch die Ölpumpe überprüfen (lassen), gerade dann wenn das Geräusch auch bei/nach Starten des betriebswarmen Motors auftritt.
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
HerrBart
Beitrag16-01-2012, 17:02    Titel: G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Zitieren
das Problem ist bei VW bekannt. Es handelt sich in der Tat um den Nockenwellenversteller. Bei extremen Geräuschen kann man ihn erneuern was zu einer Geräuschminderung führt jedoch nicht abgestellt werden kann.
scrdel
Beitrag22-01-2012, 16:29    Titel: G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Zitieren
Ich danke Euch für die Antworten.....
Sven
Hornetdream
Beitrag25-04-2012, 20:51    Titel: G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Zitieren
HerrBart hat folgendes geschrieben:
Da muss ich leider gegen stimmen, auch wenn der Beitrag schon älter ist...
Wir hatten (freie Werkstatt) schon 4 Kd. mit Rasselproblemen beruhigt bekommen...
Das Klappern kommt wie gesagt von der Kette, die gegen das Steuergehäuse schlägt.... Im oberen Bereich...
Alle 4 Motoren waren komplett leise nach Erneuerung der Kette, Gleitschienen und Räder!
scrdel
Beitrag25-04-2012, 22:16    Titel: G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Zitieren
... was hat der Spass die Kunden gekostet?
Sven
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladekontrollleuchte geht nach Motorstart nur kurz aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurzes Hochdrehen nach Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI keine Leistung nach Start Diesel Motorentechnik
