Golf 4 MKB: AJM läuft nur auf 3 Pötten
kuestenkuddel
Beitrag21-06-2012, 23:50    Titel: Golf 4 MKB: AJM läuft nur auf 3 Pötten Antworten mit Zitat
Moin zusammen
Ich habe gerade einen neuen Turbolader in einen Golf eingebaut, ca. 1 Liter Motorenöl aus dem LLK abgelassen und den Motor laufen lassen bis der Blaurauch aufhörte.
Soweit ist jetzt alles clean, keine Abgastrübung mehr, aber ein Zylinder läuft nicht mit.
Wie finde ich den toten Topf?
Leerlaufruheregelung ist unauffällig: 1. 3. 4. leicht im+ ca 0,5 2. Zylinder leicht im - 0,5
Hat jemand eine Idee?
gRuß Kurt
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-06-2012, 0:06    Titel: Golf 4 MKB: AJM läuft nur auf 3 Pötten Antworten mit Zitat
Zuerst wär's sehr sehr hilfreich, wenn Du uns das Fehlerbild bzw. den genauen Grund für den ATL-Tausch verrätst.
Gehe davon aus, daß bei 1L Öl im LLK der Alte sich zerlegt hat und Späne/Bruchstücke durch die LL-Strecke gingen (?).
Lief der Motor dann somit noch ohne MÖl?
Woran willst Du erkennen, daß der AJM auf 3 Töpfen läuft, wenn die LLRR i. O. scheint? ...das widerspricht sich etwas icon_wink.gif
Bitte zuerst einmal ein MWB's 13/18/23 im kalten und betriebswarmen Leerlauf hochladen.
(dabei bitte auch VCDS-Lizenz im Profil nachtragen, da ansonsten kein weiterer Support mehr erfolgen DARF!)
Viele Grüße aus München!
kuestenkuddel
Beitrag22-06-2012, 21:14    Titel: Golf 4 MKB: AJM läuft nur auf 3 Pötten Antworten mit Zitat
Moin DieselBär
Der Golf fing an stark blau zu rauchen und hatte keine Leistung mehr, so wurde er zu mir geschleppt.
Turbinen und Verdichterrad lassen sich hin und herbewegen, als ob die Laufzeuglagerung fehlt.
Möl war noch am Peilstab zu sehen, deutlich unter min.
Das erkennt jeder begabte Schrauber am Geräusch und am Gefühl.
MWB´s 13/18/23 sagt mir jetzt nichts, ich benutze einen MegaMax 55 von Gutmann, damit kann ich Parameter aufrufen, nur welche möchtest Du wissen?
Viele Grüße aus Hamburg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag23-06-2012, 0:02    Titel: Golf 4 MKB: AJM läuft nur auf 3 Pötten Antworten mit Zitat
Gut, MÖL im Motor war noch vorhanden, aber der Öldruck auf jeden Fall weg.
Die Frage zielte in erster Linie auf den mechanischen Zustand des ATL's - ansaugseitig! - ab.
Lt. Deiner Beschreibung gehe ich mal davon aus, daß nicht unerhebliche Bruchstücke und Abrieb-Teile in die Ladeluftstrecke gelangten und so auch in den AJM gelangten (?).
Zum 3-Töpfe-Lauf:
icon_arrow.gif Genau sowas hatte ich schon, ewig gesucht, LLRR-Werte OK, ZMS war def. icon_exclaim.gif
Mit Gutmann-Testern kenne ich mich leider nicht aus und kann Dir somit auch nicht bei der Bedienung/Auswertung weiterhelfen.
Es geht in Worten gefaßt um die gleichzeitige(!) Aufzeichnung der Werte für Leerlaufruheregelung, PDE-Stati sowie PDE-Schaltzeitabweichungen.
Bei VCDS wären's halt die obligatorischen Meßwertblöcke Nr. 13, 18, 23.
Eine Unterstützung der User ohne gültige VCDS- bzw. Bavarian(DingsDa-BMW-DingsBums)-Lizenz wird mittlerweile nicht mehr gewünscht, sobald eine Auswertung in dieser Richtung vonnöten. (sorry)
Somit würde ich bei unauffälliger LLRR mal eher in anderer Richtung suchen - mit oder ohne Begabung/Gefühl icon_wink.gif
Ansonsten prüfen, ob Späne in LL-Strecke. Dann LL-Kühler TAUSCHEN!!!! *wichtig* und mal per Endoskop in Motor die Ventile, PDE's, Kolben, etc. auf Folgeschäden prüfen.
kuestenkuddel
Beitrag26-06-2012, 22:17    Titel: Golf 4 MKB: AJM läuft nur auf 3 Pötten Antworten mit Zitat
Moin DBär
Habe Heute ne halbe Stunde gefunden mein 3 Zylinder Gefühl/Gehör zu überprüfen, 5 Einzelkabel zwischen PDE-Stecker gebaut und nacheinander abgesteckt.
Alle 4 Zylinder reagieren gleichmäßig('icon_eek.gif').
Dann muss ich mir wohl als nächstes die Kupplung und das ZMS anschauen icon_sad.gif
gRuß Kurt
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge BMW 325 TDS läuft zeitweise auf 5 Pötten uvm... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI läuft zu laut Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 läuft sporadisch im Notlauf Dieselschrauber Bar
