Peter Gast
12-08-2003, 22:43 Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune |
bei meinem Audi A3, Bj. 3/98, blinken die beiden Leuchtdioden der Alarmanlage in den Türen nach Lust und Laune, d.h. mal blinken sie nur kurz nach dem Abschließen und dann nicht mehr, oder sie hören mal nach Stunden oder auch mal nach Tagen auf zu blinken.
Ich habe den Verdacht, daß da Feuchtigkeit im Spiel ist: nach langer Trockenperiode scheint's besser zu laufen. Betätige ich jedoch die Scheibenwaschanlage, so wird's wieder schlechter.
Es fing - glaub ich - an, als mal im Winter die Heckdüse zugefroren war, eine der Pfuschschlauchverbindungen dem Pumpendruck nachgegeben hat und ich mir Wasser in's Auto gepumpt habe. Ich habe zwar schon diverse solcher minderwertigen Verbindungen gefunden (in der Heckklappe am Wischermotor, hinten links in der Seitenablage am Rückschlagventil und im Kabelkanal hinter'm Luftfilter), aber evtl. waren das doch noch nicht alle (?).
Ich weiß da nicht mehr weiter.
Hat evtl. jemand von Euch das gleiche Problem gehabt u. evtl. schon gelöst bzw. 'ne Idee, woran es liegen könnte?
Danke!
Peter |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
13-08-2003, 6:46 Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune |
hast Du die DWA mit Innenraumüberwachung? Tschüss
Michael II |
Peter Gast
13-08-2003, 7:43 Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune |
Hi Michael,
sorry, habe ich vergessen: ja ich habe die DiebstahlWarnAnlage mit Innenraumüberwachung.
Peter |
13-08-2003, 8:01 Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune |
die Leuchten sind wie folgt verkabelt:
- Masse an Stecker T10d / 9
- Plus an T10d / 10
- Von T10d / 10 zu J347 / 10 (Steuergerät für Ultraschallüberwachung)
T10d ist ein brauner Stecker und befindet sich an der Kupplungsstation A-Säule links
Hast Du mal den Fehlerspeicher der Innenraumüberwachung ausgelesen (Adresse 45)? Tschüss
Michael II |
Peter Gast
13-08-2003, 8:27 Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune |
Hi Michael,
den Fehlerspeicher werde ich heute mal auslesen.
Weißt Du, wo das SG für die Innenraumüberwachung eingebaut ist?
An der A-Säule hatte ich schon mal gesucht, allerdings nach Schlauchverbindungen für die Heckscheibenwaschanlage. Da war allerdings keine, auch war da alles trocken. Kann evtl. Feuchtigkeit in der Türelektrik Ursache sein?
Peter |
13-08-2003, 8:37 Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune |
beim A3 ist das Steuergerät unter der Verkleidung hinter der B-Säule links (nähe hinterer Radkasten). Tschüss
Michael II |
Peter Gast
13-08-2003, 8:43 Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune |
Hallo Michael,
auch an dieser Stelle danke für die Hinweise!
Peter |
Peter Gast
13-08-2003, 21:37 Titel: A3: Leuchtdioden für Alarmanlage blinken nach Lust u. Laune |
Hallo Michael,
ich habe den Fehlerspeicher vorhin ausgelesen: es ist (leider) kein Fehlereintrag vorhanden.
Dann werde ich mir demnächst mal die Verkabelung intensiver anschauen müssen....
Peter |
