Fehler P0234 sporidisch beim Passat 3C 2.0TDI
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
DE
EN
IT
Neues Thema
Antworten
Dieselschrauber - Übersicht
Diesel Motorentechnik
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
elyias1
24-12-2012, 16:38
Titel: Fehler P0234 sporidisch beim Passat 3C 2.0TDI
Zitieren
oben genannter Fehler wird sporadisch angezeigt, reproduzieren konnte ich ihn noch nicht!
Kann man an der LOG Datei den Fehler eingrenzen?
M.f.G. Jens
Log-NVP-EJ505-WVWZZZ3CZ6P023613-221780km.txt
Autoscan 22.12.12
Dateiname:
Dateigröße:
13.42 KB
Heruntergeladen:
1305 mal
LOG-01-001-011-015.CSV
Probefahrt nach Fehlermeldung, hier nicht aufgetreten!
Dateiname:
Dateigröße:
31.12 KB
Heruntergeladen:
563 mal
Passat 3C 2.0 TDI BMP 6 Gang Schalter
Antriebsstang 2010 komplett getauscht
Fabia 2.0
Pontiac Transsport 2.3 Schalter
"Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende..." Oskar Wilde
Profil
PN
2018 Volkswagen T6
24-12-2012, 16:50
Zitieren
wenn das Motorsteuergerät im Originalzustand ist, VTG-Verstellung am Turbolader schwergängig oder Unterdruckdose klebt oder Belüftung des Unterdrucksystems nicht sichergestellt oder Heissklemmer an der VTG.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann -
Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support
Profil
PN
WWW
Garage
Neues Thema
Antworten
Thema
Community Bereich
Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94.
Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a
Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor
Fehlersuche & Anleitungen
DPF Fehler Golf 6 2.0TDI
VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet
Ladedruck unterhalb 2500u/min zu gering Passat 2.0TDI BMP
Passat 2.0TDI - Verwirrung Teilenummern Gelenkwellen/Gelenke
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V7.9 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,047s
