Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag14-02-2013, 0:37    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
derjanzen hat folgendes geschrieben:
Die Grafik macht mich ein wenig stutzig....Demnach haben der 5te bzw. der 6te Gang die EXAKT gleiche Übersetzung?!
NE
die roten Linien sind der Passat (2-6 Gang, den ersten hab ich nicht sauber geloggt).
Die blauen Linien der Golf.
Zusätzlich habe ich die 4000er Marke auf km/h abgebildet, so dass man recht gut die eingetragene Vmax sieht.
Aber Vorsicht, das sind km/h aus VCDS - die Tachos lügen das noch ein paar % hoch.
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag14-02-2013, 17:12    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Getriebetyp 0A4
5.Gang GQQ i=0,7345
" HNV i=0,7 (Passat)
2 Räder ca 250€, ohne Getriebeausbau wechselbar
reflexsilber met.
Beitrag15-02-2013, 8:25    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Stimmt,
ich könnte unserem noch nen längeren 6. verpassen.
Am T4 AAB hat das richtig was gebracht, 0,68 (oder so) reinzuschrauben.
Sieders
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2008
Beitrag15-02-2013, 12:21    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Kann man der 6. Gang bei diesen 5icon_smile_thumb_up.gif Getrieben auch verlängern? Ich hab auch so ein JYJ in meinem Golf.
Beitrag15-02-2013, 14:02    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Von den allernächsten Verwandten hat das JYJ schon den längsten 6.
Was sonst noch passt, weiss ich (noch) nicht.
Beitrag15-02-2013, 14:28    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Die AD/AE Kombi ist exakt die des GQQ.
Hier etwas Infos dazu
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe_%28Langer_5._Gang%29
Blackfrosch
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2011
Beitrag10-03-2013, 1:39    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Die Getriebe der 2,0 TDI Maschinen passen nicht ohne Umbaumaßnahmen an den 1,9 TDI Motor? Weiß jemand genaues, bzw. was geändert werden muss? Das wäre evtl. auch noch eine Option...
Kupplung, ZMS, Antriebswellen, Anlasser, Drehmomentstütze, Getriebelager/Aufnahme. Und dann theoretisch noch TÜV weil sich die abgasrelevante Übersetzung um mehr als 8% ändern wird.
gruß
Beitrag10-03-2013, 11:41    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Halt eben der Umbau von MQ250 auf MQ350.
Um noch einen Punkt zu nennen, und dazu muss die Abgasanlage aus dem Weg:
Die Seilzüge der Schaltung sind verschieden.
mullemaus
Beitrag10-03-2013, 12:47    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Schon beim alten Golf 4 waren die Seilzüge identisch. Nur die Aufnahme für das Schaltgestänge war teilweise anders (Kugelkopf zu Steck-Version) icon_wink.gif
Beitrag10-03-2013, 19:08    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Wählzug ...AD beim MQ350 zu ...AC beim MQ250
Dito beim Schaltseil: AT und AR
Ich kann aber auch kurz meine zwei Luftfilterkästen rauswerfen und nachgucken icon_smile.gif
Hab ja ein MQ250 und ein MQ350 hier.
Vielleicht tun es auch 2-3 Fotos.
Denn der Umbau der Schalthebel (auf dem Getriebe) gestaltete sich schon etwas anders.
OK, ob die Züge unterschiedlich sein MÜSSEN, weiss ich nicht.
Hier zumindest etwas unterschiedliches:
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=5338
mullemaus
Beitrag10-03-2013, 19:13    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Antworten mit Zitat
Das Schaltgestänge / Umlenkung ist anders. Die Seile selber und die Kulisse passen 1:1. Vorn am Seil raus, umstecken, fertig. icon_cool.gif icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe 6 Gang oder 5 Gang mal anders Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 6-Gang Getriebe im Golf IV 1.9 TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Diesel Motorentechnik
