Abgasrohr Standheizung
Beitrag24-03-2013, 22:03    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
ich hab hier gerade nen 2010er Touran, der nen Riss im Abgasrohr des Zuheizers hat.
Das Teil ist zwar "im Bild" einzeln bezeichnet, aber es gibt es nicht einzeln, nur als kompletter Auspuff.
Kenn jemand alternative Quellen für die 5 cm Wellrohr?
 Abgasrohr Zuheizer
 Dateigröße:  112.29 KB
 Angeschaut:  13075 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag24-03-2013, 23:07    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
Servus Martin!
Gibt's bei jedem Webasto/Eberspächer/StHzg.-Händler.
Zur Not hab ich auch noch paar Meter bei mir rumliegen und kann Dir gern was zuschicken.
Viele Grüße aus München!
Beitrag24-03-2013, 23:17    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
....oder beim guten Boschdienst mit entsprechender Vertretung.
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag25-03-2013, 13:57    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
..und aufgepasst:
Webasto 22mm, Eberspächer 24mm
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag27-03-2013, 18:55    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
Jetzt der Brüller.
Im Golf (dieselbe Standheizung wie im Truthahn) gibts das Teil einzeln
1K0 819 178 C
ABär, ich meld mich noch - ich muss messen gehn.
Beitrag27-03-2013, 19:36    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
SHIT
Hupe ab
Schellen ab
und nu gehts nimmer weiter - das Rohr sitzt bombenfest auf den beiden Stutzen.
Und wenn ich einfach GUMGUM drumwickel ?
 Dateigröße:  246.13 KB
 Angeschaut:  9531 mal
 Dateigröße:  295.79 KB
 Angeschaut:  7612 mal
Beitrag27-03-2013, 20:37    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
Einsprühen mit Rostlöser, wenn nichts geht, Rohr abtrennen und den Rest mit Kneifzange oder Seitenschneider vorsichtig abrödeln/friemeln.
Steffen W
Beitrag29-03-2013, 11:05    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
Unbedingt tauschen,nicht flicken.
Ich habe auch was da.ID 24mm.Falls Du Interesse hast,sag Bescheid.
 Dateigröße:  32.74 KB
 Angeschaut:  6933 mal
Passat Variant BGW 2005
Beitrag30-03-2013, 16:47    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
Der alte Schlauch zerbröselte in der Mitte.
Die Enden habe ich herunter gewickelt.
Mit ausreichend Mut ging das alles vollkommen problemlos.
Den Stutzen der SH musste ich recht intensiv sauber gekratzt.
Leider hab ich den neuen Bogen etwas weit gemacht (alt eingebaut 20cm gemessen, neu 21 cm abgelängt), daher musste die Hupe etwas verlegt werden icon_smile.gif
Wann geht der olle Zuheizer eigentlich an ?
Ich würde den Spass gerne testen.
 Dateigröße:  70.94 KB
 Angeschaut:  21827 mal
Steffen W
Beitrag31-03-2013, 8:11    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
Es gibt sowohl von Eberspächer als wie von Webasto hitzebeständige Gummis welche man auf das Abgasrohr aufschieben kann.Um es auf Abstand zu anderen Teilen zu halten wenn es eng zugeht.Auch das Thermoband aus dem Motorsport ist zur Isolation von Standheizungsabgasrohren super geeignet.Der Auspuff ist hinterher bestenfalls handwarm und die Brandgefahr besteht nicht mehr.
 Dateigröße:  29.22 KB
 Angeschaut:  7231 mal
Beitrag31-03-2013, 10:29    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
NE,
es liegt ja nix am Rohr an.
Ich hab es nur etwas lang bemessen und erst nach vollständiger Montage gemerkt, dass ja noch die Hupe davor muss.
Also flux den Haltebügel der Hupe "angepasst", fertig.
Wenn man mein erstes und letztes Bild vergleicht, kann man an den Stufen des Halters erahnen, was ich gemacht habe.
Den Rohrbogen wieder zu entfernen war mir zu viel Arbeit und ich hatte das Gefühl, dass er vor allem wegen seiner engen Biegung so schnell (MJ10) durchgerostet ist.
Steffen W
Beitrag31-03-2013, 10:48    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
Passt schon. Ich hatte es eher allgemein gemeint, falls mal jemand solche Abgasrohre verlegen muss. In den mit Plastik zugebauten Motorräumen moderner Kfz ist die von Standheizungen ausgehende Brandgefahr ein nicht zu unterschätzender Faktor.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag08-05-2013, 14:37    Titel: Abgasrohr Standheizung Zitieren
Im SHK-Gewerbe gibt es flexible Edelstahlwellrohre für Solaranlagen.
Die sind zwar nicht ganz so flexibel, Reste gibts aber oft beim örtlichen Heizungsbauer.
Zumindest beim Eberspächer-Zuheizer vom T4 passte ein Stück.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Polo 6R - Abgasrohr mit Steuerklappeneinheit - wo kaufen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung in V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung A6 2.5 TDI V6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung??? Diesel Motorentechnik
