Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen
tmark
Beitrag02-09-2003, 18:17    Titel: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Zitieren
Hallo
habe Probleme mit einem 90PS TDI-Motor 1Z im Passat 35P (KM-Stand: 220.000)
Bis 100 Km/h keine Probleme mit der Leistung ausser etwas mehr Rauch als sonst (bei 2.bzw. 3 Gang).
Ab 100 Km/h fast keine Beschleunigung sehr viel Rauch und max. 130 - 140 km/h
Das Magnetventil wurde bereits getausch --> etwas besser aber immer noch max. 130 - 140 km/h und starkes Rauchen !
Verbrauch ist auch gestiegen (ca. 1 Liter/100Km)
Kann mir vielleich wer weiterhelfen
Danke
Markus
WarLord
Beitrag02-09-2003, 18:49    Titel: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Zitieren
Die Rohre vom und zum Turbo sind aber in Ordnung, ebenso wie der Ladeluftkühler? Welche Einspritzdüsen? Noch die originalen? Noch eine Frage: Welche Kurbelwellenschraube ist da drin? Noch die alte mit 8.8 oder die mit 12.8?
Gruß WarLord
Michael II
Beitrag02-09-2003, 21:03    Titel: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Zitieren
BITTE die Suchfunktion nutzen. Danach die dort beschriebenen Tests durchführen.
Sollten hier Unklarheiten oder Probleme auftauchen kannst Du gerne hier anfragen
(sofern nicht schon ausführlich im Forum behandelt).
Tschüss
Michael II
tmark
Beitrag04-09-2003, 19:57    Titel: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen Zitieren
Hallo
Problem hat sich erledigt. Es wurde ein Ladedruckschlauch getauscht.
Nochmals vielen Dank !
Markus
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI rapider Leistungsverlust, starkes Nageln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schlechter Start,starkes Leerlaufruckeln,Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 96kW TDI PD im Passat 3BG und starkes beschleunigen (nass) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 3/99 AFB: Sporadisches Rauchen nach Turboladertausch Diesel Motorentechnik
