VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative
sebv6
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag09-07-2013, 13:15    Titel: VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative Zitieren
Hallo, passt bei einem 99er VW T4 mit AHY Motor eigentlich eine andere Einspritzpumpe vom AJT oder anderen Motor? Der Bus hat nun 270000km drauf und ich überlege mir pauschal eine Reserve zu kaufen oder die eines AJT Motors zu verwenden.
Passat TDI PD AWX 12/2000
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag09-07-2013, 13:36    Titel: VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative Zitieren
Keine so prickelnde Idee. Es funktioniert zwar, aber mit großen Einbußen bei der Leistung. Man kann zwar die 102PS Pumpe etwas fetter drehen, doch dann wird das Fahrzeug zum starken Rußwerfer. Zulassung erlischt dann auch.
Allerhand Firmen überholen die Kraftstoffpumpen, das ist je nach Verschleiß die günstigste Methode.
reflexsilber met.
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-07-2013, 9:49    Titel: VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative Zitieren
Mechanisch passt eine vom ACV oder AJT, aber ich würde mir im Vorfeld keine hinlegen, nach längerer Lagerzeit kann es passieren, dass die trotz Dieselfüllung Rostschäden innen bekommt, die ist dann Grütze.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge MSG Alternative On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alternative 5W30 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alternative zu Diodentrick Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welche (Software-) Alternative zu VAG-COM? On-Board-Diagnose (OBD)
