Alternative 5W30
vag-driver
Beitrag25-02-2019, 16:41    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Ich habe das Gefühl, dass das Longlife III 5W30 bei längerer Autobahnfahrt an seine Temperaturgrenze kommt.
Kann ich in meinen Sharan 7N mit CFGC Motor und DSG gefahrlos eine andere Sorte fahren?
Ich wechsele das Öl jährlich bzw. alle 15000 km.
Andreas
chli1976
Beitrag25-02-2019, 19:54    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Ich fahre mit meinen Fahrzeugen mit einem 5W40 (505.01) mit Partikelfilterfreigabe (C3)
VCDS
haithamina
Beitrag25-02-2019, 20:07    Titel: Re: Alternative 5W30 Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Klar, kannst Du, entgegen der Vorgabe von VW. D.h. wirst Du das wohl erst nach Ablauf Garantie (+ggfs gebuchter Verlängerung) machen wollen. An den Kat und DPF solltest Du in jedem Falle denken und eine echte Notwendigkeit besteht auch nicht. Es gibt wohl keine belegten Motorschäden, die auf LL zurückzuführen wären (mit Ausnahme einiger früher T5 (Touareg), bei denen ein Zusammenhang vermutet wurde. Motorschäden waren aber eher auf Ölverdünnung wegen zu häufiger Regenerationen zurückzuführen (bzw abplatzende Plasma-Zylinderbeschichtungen und zerbröselnder AGR). Bei jährlichem Wechsel würde ich mir keine Sorgen bzgl. des Motoröls machen.
haithamina
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag25-02-2019, 21:38    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Servus,
Ölthemen sind immer schwierig, da hat jeder seine eigene Philosophie und einen eigenen Glauben/Wissen.
Du kannst aber durchaus weiterhin dein 5W30 fahren, nimmst halt
"echtes" vollsynthetisches keins auf dem synthesetechnologie steht und doch nur semisynthetik drin ist.
So hast Du stabileres Öl, saubereren Motor, da weniger Verkokung und keine Probleme mit der Garantie icon_smile_thumb_up.gif
Möglichkeiten wären:
Motul 8100 X-clean+ 5W30
RAVENOL WIV III SAE 5W-30
Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W-30
Addinol PKW SAE 5W-30 GIGA LIGHT MV 0530
Gruß Mpire
vag-driver
Beitrag26-02-2019, 8:16    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Erschreckend finde ich die Öltemperatur auf der Autobahn, wenn es mal zügiger voran geht. Da sind 120°C kein Problem. Gefühlt finde ich das schon grenzwertig.
Andreas
Beitrag26-02-2019, 9:15    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Da würde ich aber nach der Ursache forschen. 120°C sind schon hoch.
Was hast Du denn dabei für Kühlwassertemperaturen?
Beitrag26-02-2019, 9:21    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Unser Sharan mit CFGB (170PS+DSG) kommt mit 1700kg Wohnwagen an Steigungen durchaus auf 138 Grad Öltemperatur (laut MFA). Dabei steigt jedoch auch die angezeigte Wassertemperatur auf 105-110°C und ich habe den Gasfuß reduziert, so dass er konstant mit dieser Temperatur gefahren ist, aber nicht höher gestiegen ist.
Das Fahrzeug schien diesen Zustand nicht kritisch zu sehen. Es gab keine Warnungen und keine Funktionseinschränkungen. Der Vorgänger (7M mit BTB 150PS Motor) schaltete bei solchen angezeigte Wassertemperaturen bereits die Klimaanlage ab. (Öltempanzeige hatte er nicht).
Kurzum: Deine 120°C halte ich für unkritisch. Ich könnte mit mehr Disziplin sicher ein paar Grad runter kommen, aber bei 120°C wäre ich definitiv ein Verkehrshindernis am Berg. Ob meine knapp 140°C nun kritisch sind, oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
Guste
vag-driver
Beitrag26-02-2019, 9:50    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Es wird keine Ursache geben, außer dass der Ölkühler und die Ölbohrungen zu niedrig dimensioniert sind. Kühlwasser steht konstant bei 90°C.
Wahrscheinlich ist das aber heutzutage alles in Ordnung. Schließlich soll ja nichts mehr lange leben. icon_evil.gif
Ich verwende übrigens "ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30".
Andreas
Beitrag26-02-2019, 12:15    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Als VW sich noch traute, konkrete Zahlen in die BDA zu schreiben, stand da mal als Höchstgrenze 145°C drin. Ab da sollte man die Drehzahl + Last reduzieren.
Das war aber Anfang der 90er, mit nicht so hoch entwickelten Ölen wie heute.
Bei 120°C würde ich mir keine Gedanken machen. Auf Dauer sind allerdings bei sehr hohen Öltemperaturen durch die Verdampfungsverluste verstärkte Ablagerungen zu erwarten.
Beitrag26-02-2019, 13:07    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Die Temperaturen im 7N kann ich bestätigen, die lagen bei uns auch subjektiv immer 10 °C höher als in anderen VW bei ähnlichen Bedingungen
vag-driver
Beitrag26-02-2019, 13:46    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Wahrscheinlich würde nur ein größerer Ölkühler helfen. Die Option langsamer zu fahren, wenn es denn schon mal geht, fällt aus. icon_biggrin.gif
Beim T6 mit 204 PS müsste doch ein ähnliches Phänomen festzustellen sein?
Andreas
Beitrag26-02-2019, 14:09    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Bei unserem T6 ist die Öltemperatur nur unter gtoßer Mühe und sinnlosem Dauervollgas in die Höhe zu treiben.
Allerdings hat der T6 auch von Haus aus einige Dinge anders, z.B. die deutlich größere Ölmenge....
vag-driver
Beitrag26-02-2019, 14:15    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Welche Ölmenge fasst der Motor? Welche Höchstemperatur wird erreicht?
Andreas
Beitrag26-02-2019, 20:53    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Ich meine rund 7,4 l. Der hat ja auch eine gradezu riesige eckige Ölwanne. Ich kucke da selten die 120 °C
Beitrag27-02-2019, 9:01    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Um über 110° Öltemperatur zu kommen, muß ich mit Volldampf und 1100 kg WW am Haken die steilen Abschnitte der Tauernautobahn fahren. Der Wagen ist dazu beladen und hat Räder auf dem Dach. Das Kühlwasser geht dann auch über 100°. Fahrzeug und Motor stehen in der Signatur.
Die Wärme soll eigentlich direkt über das Kühlwasser abgeführt werden. Die Wärmeeinträge direkt ins Öl kommen über die Kolbenböden, den Lader, und die Blow-By Gase. Differenzen zwischen Öltemperatur (in der Wanne ?) und Wassertemperatur am ZK-Ausgang von mehr als 20° wären für mich zumindest ein Anlaß, die Sensoren nachzusehen.
Was leidet, sind ja vor allem auch die Dichtungen.
Beitrag27-02-2019, 20:55    Titel: Alternative 5W30 Zitieren
Der 7N hat erstaunlicherweise, auch hier im Forum schon angesprochen, höhere Öltemperaturen. Da wahrscheinlich an den Triebwerken nichts anders ist, als z.B. Im Passat, mag es hier entweder an der deutlichen Fettleibigkeit und der wesentlichen Stirnfläche liegen, oder schlicht ein Problem in der Wärmeabfuhr.
Beim T6 gibt es an der Motorumgebung deutliche Unterschiede zu den andern Konzernfahrzeugen.
Ich kenne selbst vom erheblich stärker motorisierten A6 nicht so hohe Öltemperaturen.
Allerdings alles nach Kombiinstrument.
Keine neuen Beiträge MSG Alternative On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alternative zu Diodentrick Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T4 AHY Einspritzpumpe Alternative Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welche (Software-) Alternative zu VAG-COM? On-Board-Diagnose (OBD)
