brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
30-10-2013, 18:55 Titel: |
Hallo zusammen,
nach langem habe ich nun mal ein wenig geloggt zum Thema Bremsenwischen.
Allerdings kann ich im Log nur einen einzigen Punkt finden, der EVENTUELL ein Bremswischer sein könnte (roter Kasten).
Frage:`
-> Wird erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit gewischt?
-> Wie hoch ist die Frequenz?
-> Ich hatte den Wischer auf Intervall. Lt. Status war damit Bremswischen "ein" gesetzt.
-> Hat jmd. schonmal ein Vergleichslog gemacht?
| Beschreibung: |
| Diagramm mit Schrift, X-Achse=Zeit [s] |
| Dateigröße: |
94.24 KB |
| Angeschaut: |
1168 mal |
![Diagramm mit Schrift, X-Achse=Zeit [s] DiagrammMitSchrift.JPG](download.php?id=8411)
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
30-10-2013, 21:20 Titel: |
Ich glaube, in einem SSP mal etwas von 5 Minuten gelesen zu haben (Aber achtung, ist eine schwache Erinnerung). Daher wäre die Frage, wie lang der Abstand zwischen deinen Logpunkten ist.
Wäre die X-Achse in Sekunden aufgelößt, so wären die 5min / 300sek ja zwischen 770 und 1180 überschritten worden. Ich vermute aber, dass die X-Achse die Messwertnummer angibt und die Messwerte deutlich häufiger als 1 sek sind.
Guste
Profil PN Garage |
ICeYmx
Mitglied seit: 26.10.2010 Beiträge: 22 Karma: +3 / -0 Wohnort: Vogtland
Registrierter VCDS Benutzer
30-10-2013, 23:34 Titel: |
Es gibt je nach Softwarestand unterschiedliche Intervalle. Genaue Angaben habe ich aber nicht.
31-10-2013, 1:04 Titel: |
Der ursprüngliche SSP von 2006 sagt 5min.
Profil PN Garage |
31-10-2013, 6:04 Titel: |
Moin zusammen,
guste hatte natürlich Recht, ich habe aus Versehen eine ungünstige Darstellung der X-Achse gewählt gehabt. Das ist jetzt korrigiert. Die X-Achse zeigt die Zeit in Sekunden an...
Danke!
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
01-11-2013, 17:26 Titel: |
Hallo!
Kann es sein, dass uns ein Denkfehler unterlaufen ist?! Der Druck(geber) von dem Martin gesprochen hat... der sitzt doch am HBZ, oder? Die einzelnen Drücke der Bremskreise werden entweder garnicht ausgewertet, oder aber nur nicht zur Diagnose zur Verfügung gestellt. Demnach kann der von mir aufgezeichnete Sensor gar nicht das Trockenwischen registrieren. Ich glaube, der richtige Ansatz zur Kontrolle des Trockenwischens ist es, wenn man die Pumpe im ESP überwacht, ob diese angesteuert wird.
Richtig oder richtig? ;-)Bessere Vorschläge?
01-11-2013, 19:50 Titel: |
Finde ich den Bremswischer auch bei stehendem Fahrzeug ?
Hintergrund ist, dass der 3C zerlegt rumsteht und ich morgen (garantiert im Regen) ne größere Strecke mitm 1K fahre.
Da könnte ich loggen.
Nur hat der 1K auch den Wischer ?
Das MK60 hat zumindest im MWB10 ein Bit dafür drin.
Also heute Nacht doch noch mit Giesskanne auf die Piste... hab eh Bereitschaft.
Code: | Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004737
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200 |
Profil PN Garage |
01-11-2013, 22:19 Titel: |
Hm. Ob der 1K das auch hat weiß ich nicht, aber ich vermute schon. Wenn das Statusbit auf "ein" wechselt bei Scheibenwischer ein, sollte es doch gehen?! Gibt's einen MWB für den Pumpenlauf? Dann log den mal mit. Bin gespannt!
01-11-2013, 22:36 Titel: |
Schade,
"Pumpe pumpt" konnte ich nicht finden.
Profil PN Garage |
02-11-2013, 11:08 Titel: |
Hm. Okay. Ich guck die Tage auch noch mal. Hast du denn den MWB gefunden, in dem Bremswischen an /aus in Abhängigkeit des Wischerhebels gezeigt wird?
04-11-2013, 8:57 Titel: |
Ich kam zu nix. Wir waren eh zu spät dran
Profil PN Garage |
