Querstromkopf Blaumann
01-12-2013, 1:13 Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht |
habe folgendes Problem. Der Touareg (bj. 2007, CASA Motor) eines Freundes ist mit einem Hochdruckpumpenschaden liegengeblieben (Späne in der Pumpe). Also, alles raus, alle kraftstoffführenden Teile ausgebaut gereinigt, durchgeblasen, gebrauchte Hochdruckpumpe rein, gebrauchte Injektoren rein (Quertausch von anderen Fahrzeug), Lernwerte gelöscht, Systemn entlüftet und dann versucht zu starten, zwei Batterien verbraucht! Das Teil will einfach nicht anspringen, Diesel kommt aber an den Düsen an! Raildruck ist nach einigen Sekunden orgeln bei ca. 300 bar, soweit passt alles. Fehlerspeicher ist bis auf einen Fehler zum AGR-Ventil leer. Hat einer ne Idee??
Gruß |
mullemaus Gast
01-12-2013, 1:31 Titel: Re: Touareg CASA starten nach Pumpenschaden nicht |
gebrauchte Injektoren rein Hat einer ne Idee??
Injektoren angelernt?  |
01-12-2013, 2:02 Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht |
Ja, Mengenabgleich natürlich auch durchgeführt! |
mullemaus Gast
01-12-2013, 14:59 Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht |
Lade mal einen Scan hoch. Injektoren-Teilenummern auch mal. Und da auch noch einmal schauen ob die Nummern wirklich passen.
Raildruck minimum sollte wo liegen? Aus dem Kopf gesagt minimum 330-350bar? Kann ich aber nicht genau sagen  |
01-12-2013, 19:42 Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht |
Injektoren haben die Teilenummer 059130277AR, sind genau die selben. Was mir gerade noch einfällt, die Injektoren haben doch am Rücklauf das gemeinsame Ventil, das den Druck auf 10 bar vorhält, um das hydraulische Polster im Injektor bereitzustellen. Wenn dieses Ventil defekt ist, könnte das die Fehlfunktion erklären?! |
mullemaus Gast
01-12-2013, 20:56 Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht |
059130277AR = 059130277BE und sollten zum CASA passen.
Man müsste schauen ab welchem Minimumdruck Startfreigabe erteilt wird. Aber wenn er nicht 'zeitnah' anpringt ist irgendwas faul.
Ein Scan würde zum nachsehen sicher helfen.  Druck halten sollte er, das kann man aber im MWB sehen meine ich?  |
chli1976 Profi-Schrauber
02-12-2013, 6:48 Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht |
Startfreigabe haben die meisten so um 280bar VCDS |
02-12-2013, 22:31 Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht |
Scan reiche ich die Tage nach, was mir noch einfällt, der Druck im Rail ist eigentlich recht schnell gegen Null bar, wenn nicht mehr georgelt wird. Gibt es ein Rückschlagventil in der Hochdruckpumpe? |
