Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag13-01-2014, 23:51    Titel: Zitieren
stolley hat folgendes geschrieben:
Was genau hattest Du für Probleme mit dem Ansaugkorb? Muss man dazu die ganze Kraftstofffördereinheit ausbauen?
Wahrscheinlich war da ein Dichtring hinüber - hab für ca. 20 Euro einen funktionierenden gebrauchten Ansaugkorb von ebay eingebaut und keine weitere Ursachenforschung betrieben, weil ich vorher mit der Fehlersuche schon das Forum verrückt gemacht hab icon_wink.gif Ich hatte mich ziemlich lange vorn im Bereich Dieselfilter/Knackfrosch/Leitungen aufgehalten.
Wechsel war sehr einfach - Sitzfläche d. Rücksitzbank hochklappen, große Plastiküberwurfmutter lösen - Schläuche + Stecker ab - Korb rausheben - neuen Korb rein und dann alles wieder zusammenbauen.
Bye
pax
Beitrag14-01-2014, 8:04    Titel: Zitieren
Gurgelndes Gräusch nach Wechsel wahrscheinlich = Luft im System....
stolley
Beitrag14-01-2014, 8:11    Titel: Zitieren
Ja, denke ich auch!
Die hier
/viewtopic.php?t=26901
beschriebene Entlüftung würde ich gerne vornehmen! Doch wo finde ich in VCDS die betreffende Stellglieddiagnose??
stolley
Beitrag14-01-2014, 8:43    Titel: Zitieren
Wahnsinn:
Das Kombiventil 6Q0131101A kostet Original 105,91 Euro!!!
stolley
Beitrag14-01-2014, 16:42    Titel: Zitieren
Ich denke mir, ich müsste doch auch versuchsweise das Kombiventil überbrücken bzw. durch zwei Röhrchen ersetzen können, oder?!
So könnte ich feststellen, ob das Ventil tatsächlich spinnt!
Bevor ich umsonst die 100 Euro hinlege...
stolley
Beitrag15-01-2014, 0:15    Titel: Zitieren
Es war wohl tatsächlich das Kombiventil (offenbar für Dieselvorwärmung zuständig!)!
Ich habe es jedenfalls ausgebaut und überbrückt.
Nach einigem Orgeln ist er dann brav angesprungen und angeblieben.
Was denkt ihr: kann ich so ohne das Ventil ne gewisse Strecke (4 x 100km) fahren?
Macht es was, wenn der Diesel nicht so ideal vorgewärmt wird?
Volker
Beitrag15-01-2014, 0:34    Titel: Zitieren
Wenn nicht zu viel Diesel im Tank ist, sollte das hinhauen. Am besten < 10L.
stolley
Beitrag15-01-2014, 6:36    Titel: Zitieren
Was hat das denn für Auswirkungen?
Beitrag15-01-2014, 8:36    Titel: Zitieren
lass doch mal zusammen überlegen, was passiert wenn ein Element das zur Vorwärmung von Kraftstoff dient nicht vorhanden ist....grübel...grübel...mhh, vielleicht hilft es das Publikum zu befragen.
stolley
Beitrag15-01-2014, 9:04    Titel: Zitieren
Hey, sei doch nicht so!
Ist ernst gemeint, die Frage!
OK, die Plörre ist dann dünnflüssiger, aber auch zündunwilliger, oder?!
Schädliche Auswirkungen kann ich mir nicht großartig vorstellen.
Denn in den ersten Minuten des Motorlaufs ist das Öl ja auch noch kalt...
stolley
Beitrag20-01-2014, 18:14    Titel: Zitieren
So, er läuft wieder!
Offenbar war das Kombiventil undicht, wodurch Luft ins Kraftstoffsystem gelangte.
Es muss übrigens nicht das aktuelle Originalteil von VW für 110 Euro sein! Das Vorgängerteil 6Q0 131 101 tut es auch! Und das ist gebraucht für 35 Euro zu haben. Wirkt außerdem wertiger, da es aus Alu und nicht aus Kunststoff gefertigt ist.
Gruß und Dank an Alle, die mitgeholfen haben!
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Wie klein kann ein Diesel sein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 86C 1,4l Diesel, Haltbarkeit? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehzahlanzeige i. Tacho Polo 6N Diesel 1998 mit 1.9 TDI AFN Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
