Einspritzmenge für Heißstart | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag11-08-2010, 7:26    Titel: Zitieren
ich sagte doch es geht nicht beim ASZ.
Das gilt dann aber offenbar nicht für alle ASZ.
Z.B. beim 019LA kann ich mit 12233 die AGR auf max. LuMa ändern (Kanal 3).
yanliz
2004 Audi A4 Avant
Beitrag11-08-2010, 9:33    Titel: Zitieren
Das Problem mit dem 12233 Login hatte ich auch. Als es ein Freund in der Audi Werkstatt mit dem VAS Tester versuchte, ging es. Danach ging es auch wieder mit meinem Laptop. Ich weiss nicht warum.
Das hatte ich in meinem Thread auch geschrieben, aber dieser Thread wurde grundlos gelöscht.
Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
major
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag17-12-2013, 7:01    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
mein Touran 2.0 (BMN) hat zur Zeit ebenfalls Warmstartprobleme. Habe nun versucht die Einspritzmenge mit meinem VCDS anzupassen, ohne Erfolg.
Leider finde ich weder in Kanal 5 noch in Kanal 1 die Einspritzmenge. Auch ein Login mit 12233 hat nicht geklappt.
Kann es sein, dass ich bei meinem BMN mit dem VCDS ebenfalls die Einspritzmenge nicht anpassen kann?
major
 Dateigröße:  73.55 KB
 Angeschaut:  12209 mal
Passat 3BG, 2.0 TDI, 100KW, MKB: BGW
Touran 2.0 TDI, 125 KW, MKB: BMN
Beitrag17-12-2013, 7:42    Titel: Re: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
major hat folgendes geschrieben:
Da zwischen einem ASZ und einem BMN etliche Jahre liegen und auch der "kleine" Unterschied zwischen Verteilereinspritzpumpe und Pumpe-Düse Motoren besteht, habe ich die starke Vermutung, dass es mit dem geschilderten Vorgehen nicht mehr klappt.
Guste
Wiesel
Beitrag17-12-2013, 9:28    Titel: Zitieren
Erschwerend kommt hinzu, dass der BMN auch noch ein PPD ist;
also kein Bosch Steuergerät hat.
Da die Adaptionskanäle ja selbst innerhalb der Bosch Welt nicht einheitlich sind,
ist die Frage, in wie weit deren Integration Bestandteil des VW Pflichtenhefts
war und was Siemens davon umgesetzt hat.
lg Micha
major
Beitrag13-01-2014, 11:49    Titel: Warmstartprobleme Zitieren
Habe nun vermutlich eine Spur gefunden.
Die mit VCDS gemessene Motordrehzahl beträgt beim Orgeln ca. 265/min, laut unterschiedlicher Quellen soll diese ja min. 280/min betragen.
Ist das richtig?
Beitrag14-01-2014, 17:23    Titel: Re: Warmstartprobleme Zitieren
Ist das richtig?
Ja, unter 280upm gibts meist Probleme.
vwSchrauber
Beitrag18-03-2014, 12:45    Titel: Zitieren
Abhilfe: Anlasser neu, oder StartmengenKF von einem Chiptuner mit Ahnung korrigieren lassen. Die Warmstartprobleme sind ja nicht neu icon_wink.gif
Wiesel
Beitrag18-03-2014, 16:12    Titel: Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Oder über eine kleine Zeitschaltung das Kühlwassertemperaturgeber Signal
für ein paar Sekunden auf kalt verstellen (und dann in dieser Zeit starten).
lg Micha
vwSchrauber
Beitrag21-03-2014, 13:00    Titel: Zitieren
Natürlich zweifellos die billigste, aber auch die "russischte" Lösung icon_lol.gif
Wiesel
Beitrag24-03-2014, 9:21    Titel: Zitieren
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge 1Z tdi 08-'94 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RWG und Einspritzmenge bei AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge ändern mit VAG-Com Diesel Motorentechnik
