Zahnriemenriss am T4 AAB - (doch kein Umbau auf ABL) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag04-07-2014, 22:10    Titel: Zitieren
Beitrag05-07-2014, 0:12    Titel: Zitieren
Ja, denke ich auch.
Besser ist das schon, einen passenden Motor einzubauen.
Beitrag05-07-2014, 0:20    Titel: Zitieren
Nein, das is nur einfacher.
Beitrag10-07-2014, 11:58    Titel: Zitieren
SO
der "neue" AAB ist drin und läuft schon mal.
Jetzt kommen noch Detailarbeiten, wie
- Kabel schön verlegen
- Kraftstoffverschlauchung wieder auf org. rückbauen (nach PÖL-Entsagung icon_wink.gif )
- AGR und Oxikat
Beitrag11-07-2014, 15:57    Titel: Zitieren
Hier noch ne kurze Analyse, was wahrscheinlich passiert ist:
Die Umlenkrolle des ZR zeigt massig Spiel.
Das hat uns wohl zu zu hoher ZR Spannung verleitet.
Dadurch zieht es die Nockenwelle nach unten.
Das erste Lager kann Kraft und Reibungswärme gut an den Kopf abgeben.
Am zweiten Lager muss aber die Brücke leiden.
Die Brücke und die Nocke davor sind gebrochen.
Der ZR war nur noch Brösel.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag11-07-2014, 17:09    Titel: Zitieren
Abend,
selbst bei massig Spiel kann ich mir nicht vorstellen, dass der Zahnriemen dabei soviel mehr an Spannung abbekommt.
Da müsste die ja weit über 10mm in eine Richtung Spiel haben dass dort höhere Spannung entsteht.
Spuren am KW-Rad gibt es nicht ob dort etwas fremdes durchgezogen wurde?
Einfache Materialermüdung würdest du ausschließen als Ursache?
Beitrag11-07-2014, 18:55    Titel: Zitieren
Naja
der Motor hatte 330000 km drauf, der Kopf erst 80000.
Weiterhin wurde der Motor fleissig mit PÖL gefordert, seit er mit 251000km zu "uns" kam - Hauptseinsatzgebiet "die Alpen".
Auch hatte er ein Heulen (im Nachhinein wohl die Umlenkrolle), was aber, soweit ich mich erinnere, erst nach dem letzten ZR-Wechsel kam.
Auf jeden Fall läuft der "neue" mit seinen 2xx000 km deutlich ruhiger und agiler. Die alte ESP war wohl auch nur noch ein Schatten ihrer selbst und wollte selbst mit 100% Diesel nicht so richtig willig Fördermenge freigeben.
Vmax war gut, aber ein Gas(pedal)stoss wurde lustlos ignoriert.
Der neue knattert fein los, wenn man aufs Gas tipt, fast schon 5E-Feeling icon_rolleyes.gif
Eine Frage noch:
Kann jemand die beiden Kabelfarben der zwei Öldruckschalter benennen ?
Gruesse
 Dateigröße:  275.29 KB
 Angeschaut:  17973 mal
Beitrag12-07-2014, 22:04    Titel: Zitieren
Gelb kommt an den unteren.
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z zuerst kein Motorstart dann doch und von alleine VOLLGAS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Der AFB hat doch eine VTG?! Oder doch Wastegate? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden 2,5 TDI durch Zahnriemenriss Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2l Öl auf 100km nach Zahnriemenriss und Zylinderkopfwechsel Diesel Motorentechnik
