KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
29-10-2014, 12:10 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | ulf hat folgendes geschrieben: | | Heißt das, die neuen MSG lassen sich nur 1x mit einer WFS / einem Fahrzeug "verheiraten" und sind anschließend nicht mehr tauschbar für die Verwendung in einem anderen (typgleichen) Wagen? | Nein. Die lassen sich problemlos umlernen.
Die Steuergeräte haben aber den OTP Bereich, und der ist nicht 1:1 auf andere zu übertragen oder überschreibbar. (sagt der Begriff ja auch aus) |
Hm . . . also kann man doch z.B. einen TDI CFHF (110PS) per MSG-Tausch zum CFHC (140PS) a la OEM machen?
Welchen Nutzen bzw. Hinderniswert hat denn dann der besagte OTP-Bereich  ? Gruß Ulf
MG4 Electric |
mullemaus Gast
29-10-2014, 12:33 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
Natürlich kann man das umbauen und anlernen, somit aus dem kleinen den grossen machen.
Der OTB Bereich beinhaltet spezifische Daten die nicht änderbar sind. |
30-10-2014, 10:04 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | | Der OTB Bereich beinhaltet spezifische Daten die nicht änderbar sind. | Wozu gibts denn den OTP-Bereich, wenn er noch nicht mal als Tuningsperre für VAG-Werkstätten funktioniert?  Gruß Ulf
MG4 Electric |
mullemaus Gast
30-10-2014, 11:31 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
Der OTB Bereich beinhaltet spezifische Daten die nicht änderbar sind.Wozu gibts denn den OTP-Bereich, wenn er noch nicht mal als Tuningsperre für VAG-Werkstätten funktioniert?
Der OTP hat nichts mit einer Tuningsperre zu tun. Wie kommst Du auf so etwas?  |
30-10-2014, 12:29 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Der OTP hat nichts mit einer Tuningsperre zu tun. Wie kommst Du auf so etwas?  | Weil Du den Begriff am 25.11.13 in diesem Thread (siehe oben) ins Spiel brachtest.
Dann hab ich das wohl falsch interpretiert . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
mullemaus Gast
30-10-2014, 12:55 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
Tausch der Software = 1:1 Kopie Flash und Eeprom gemeint
Also das Clonen von Steuergeräten. Das geht dadurch nicht. |
30-10-2014, 14:20 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Tausch der Software = 1:1 Kopie Flash und Eeprom gemeint
Also das Clonen von Steuergeräten. Das geht dadurch nicht. | Ah, jetzt capito  Gruß Ulf
MG4 Electric |
cs Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2002 Beiträge: 14 Karma: +6 / -0
28-11-2014, 12:52 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
Oops, ich habe länger nicht in mein Thema geschaut.
In Summe bedeutet das, dass es nur über MSG tauschen funktioniert.
- Hat das schon mal jemand gemacht?
- Wie funktioniert das Anlernen an die Wegfahrsperre.
- Ist das einfach möglich mit VCDS oder sind Login Daten notwendig, die nur die Werkstatt zur Verfügung hat?
- Welches Steurgerät muss es sein? Es gibt auch den CFHC bei VW (z.B. Scirocco). Funktioniert das auch, oder kommt es zu Komplikationen mit den weiteren Steuergeräten (BCM)?
Danke, CS |
mullemaus Gast
28-11-2014, 13:15 Titel: TDI CFHF (110PS) auf CFHC (140PS) ändern |
Tausch des Steuergerätes geht, aber nicht mit VCDS.
VAG sollte es theoretisch können, praktisch meist eher nicht  |
