Audi A3 BKD QuattroStarkes vibrieren bei 2000 bis 2400 U/min
23-01-2015, 12:06 Titel: Audi A3 BKD QuattroStarkes vibrieren bei 2000 bis 2400 U/min
Habe hier einen AUDI A3 BKD Quattro
Das Problem: Das Fahrzeug vibriert und macht Geräusche und das in jeden Gang zwischen 2000 und 2400 U/min das Geräusch ist Motor und nicht geschwindigkeitsabhängig und nur beim Beschleunigen. Je mehr Drehmoment desto höher das Geräusch. Wenn die hintere Antriebswelle abgeschlossen ist, ist auch das Geräusch weg. Es wurde bis jetzt ein anderes hi. Differenzial mit Haldex probiert, leider ohne Ergebnis.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
23-01-2015, 19:29 Titel: Audi A3 BKD QuattroStarkes vibrieren bei 2000 bis 2400 U/min
Du meinst die Kardanwelle?
Ist ein Mittellager vorhanden... Zustand?
Wo kommt das Geräusch schätzungsweise her?
Die Gelenke der hinteren Antriebswellen sind ok?
