Audi A3 BKD QuattroStarkes vibrieren bei 2000 bis 2400 U/min
georgmech
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2009
Beitrag23-01-2015, 12:06    Titel: Audi A3 BKD QuattroStarkes vibrieren bei 2000 bis 2400 U/min Antworten mit Zitat
Habe hier einen AUDI A3 BKD Quattro
Das Problem: Das Fahrzeug vibriert und macht Geräusche und das in jeden Gang zwischen 2000 und 2400 U/min das Geräusch ist Motor und nicht geschwindigkeitsabhängig und nur beim Beschleunigen. Je mehr Drehmoment desto höher das Geräusch. Wenn die hintere Antriebswelle abgeschlossen ist, ist auch das Geräusch weg. Es wurde bis jetzt ein anderes hi. Differenzial mit Haldex probiert, leider ohne Ergebnis.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Beitrag23-01-2015, 19:29    Titel: Audi A3 BKD QuattroStarkes vibrieren bei 2000 bis 2400 U/min Antworten mit Zitat
Du meinst die Kardanwelle?
Ist ein Mittellager vorhanden... Zustand?
Wo kommt das Geräusch schätzungsweise her?
Die Gelenke der hinteren Antriebswellen sind ok?
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4 bis MJ 2000, Fehlerhafte Gebläsefunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8l bis MJ 2000, Fehlereintrag im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI AFB/DEQ ruckeln/vibrieren bei 1100-1500U/min Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge v6 TDI AKN kein Vollgas (2400 U/min) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung unter 2400 Umdrehungen! VTG defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 On-Board-Diagnose (OBD)
