Starke Rußbildung, Leistungsabfall + mäßige Gasannahme | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Frickus
Beitrag03-12-2014, 14:02    Titel: Zitieren
Okay das wusste ich nicht. Wobei wenn der DPF zusätzlich irgendwelche Probleme hat, dann würde ja eigentlich die Kontrollleuchte angehen, oder sehe ich das falsch?
Beitrag03-12-2014, 14:22    Titel: Zitieren
Es bezog sich, nach meinem Verständnis darauf, dass es zu sichtbarem Russ kam. Dieser müsste, so Gott will in einem funktionsfähigen DPF größtenteils zurückgehalten werden. In deinem speziellen Fall müsste das nun zu einer signifikanten Beladung des DPF gekommen sein.
Und ja, wenn es ein geschlossenes System ist, überwacht er den Differenzdruck und je nach Zustand wirst du dann informiert....
Frickus
Beitrag07-12-2014, 15:54    Titel: Zitieren
Mal eine allgemeine Frage hier an alle: Das AGR-Ventil ist getauscht, der Motor läuft wieder, jetzt wollte ich unter Messwerteblock 75 mal den Beladungszustand vom DPF auslesen, aber von Block 70-75 erscheinen bei mir leider keine Messwerteblöcke. Kann es sein, dass der DPF abgeklemmt ist oder bin ich in den falschen Blöcken unterwegs?
01 - Motorelektronik -> 08 - Messwerteblöcke -> MWB 75
Es ist nicht so, dass dort nicht einfach nur kein Wert erscheint, bei mir scheint der MWB nicht belegt zu sein. Der Motor ist ein 2.0 TDI BRE aus 2006 im Audi A4 Avant. MfG
Beitrag08-12-2014, 2:46    Titel: Zitieren
Täusche ich mich oder ist beim BRE nicht zwingend ein DPF verbaut, sondern nur vorgerüstet?
Das würde dann auch die im Fehlerfall beschriebene Russbildung erklären... icon_wink.gif
Beitrag08-12-2014, 7:59    Titel: Zitieren
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag13-12-2014, 20:43    Titel: Zitieren
Den BRE gibt es sowohl als auch, erst ab Mitte 2007 wurde ein DPF verbaut. Davor war keiner verbaut.
mfg Benny
Audi A4 AKE
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-12-2014, 21:40    Titel: Zitieren
Also entfernt ist er definitiv nicht, denn der hängt noch drin. Laut Vorbesitzer wurde der DPF auch schon erneuert und das hat Audi so auch bestätigt, wurde dort nämlich gemacht.
Ist das ein Nachrüst-DPF?
Frickus
Beitrag26-02-2015, 11:20    Titel: Zitieren
Ist zwar schon ein wenig her, das Auto inzwischen schon verkauft, aber trotzdem wollte ich euch jetzt nochmal den Fehler mitteilen. Das AGR-Ventil war die Ursache, bei der Klappe auf der Welle ist die Schweißnaht gerissen, somit wurde das AGR-Ventil zwar angesteuert, hat jedoch keine Funktion mehr gehabt. Neues AGR-Ventil rein, Lernwerte gelöscht und danach lief der Motor wieder schön ruhig und keine Anzeichen mehr von Rußen. Trotzdem vielen Dank an alle für die Hilfe.
MfG Chris
Beitrag26-02-2015, 11:22    Titel: Zitieren
Danke für die Auflösung!
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 01/1999,Starke Motorgeräusche im Fahrgast... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI BMM Problem Leistung, Rußbildung & Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI (CR) Motorcode CBAB - keine Leistung + Rußbildung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsabfall Diesel Motorentechnik
