Flansch zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht
donalexo
Beitrag21-09-2003, 13:48    Titel: Flansch zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht Zitieren
Hallo Schrauber!
Mir ist gestern aufgefallen, das mein Wagen ein wenig Öl verliert.
Genau an der Trennstelle zwischen Motor und Getriebe hing unten ein Öltropfen. Es handelt sich hierbei ja um den Einbauraum der Kupplung und der Raum ist nach unten hin offen.
Anhand einer "Geruchsprobe" des Öltropfens konnte ich leider nicht feststellen, ob es sich um Motor- oder Getriebeöl handelt (obwohl Getriebeöl sehr viel anders riecht).
Die austretende Ölmenge ist sehr klein. Deshalb tippe ich eher auf den Radialwellendichtring auf der Getriebeseite. IMO müsste beim motorseitigen Dichtring deutlich mehr Öl austreten, da dort der Schmierstoff eine niedrigere Viskosität besitzt und unter Druck (Ölpumpe) zur Lagerstelle befördert wird.
Gibt es hier Erfahrungswerte? Auf was tippt Ihr?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Albrecht
Beitrag21-09-2003, 17:41    Titel: Flansch zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht Zitieren
Hallo Donalexo,
vom Erfahrungswert würde ich eher auf den Kurbelwellendichtring tippen.
Bei mir ist diese Stelle auch leicht Ölfeucht, kein Tropfen.
Da sich seit 30 Tkm nichts verändert hat und auch die Kupplung ok ist, lasse ich es erstmal so.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Rudi
Beitrag21-09-2003, 20:32    Titel: Flansch zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht Zitieren
Hi Alex,
bei meinem 1Z verhält es sich ähnlich wie bei Albrecht's AFN.
Mit dem Unterschied, das meiner seit Kauf (117.000) dieses
Verhalten hat (aktuell ca. 197.000).
Der Färbung nach (schwarz) ist es Motoröl.
Da aber sowohl die Kupplung als auch der Ölverbrauch i.O. sind
-> beobachten und ansonsten ignorieren.
Gruss Rudi
donalexo
Beitrag21-09-2003, 23:17    Titel: Flansch zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht Zitieren
@RudiProfil anzeigen: Rudi:
Bei mir sind Ölverbrauch und Kupplung ebenfalls o.k. Das beruhigt mich.
Allerdings halte ich die Färbung des Öls für kein besonders aussagekräftiges Kriterium, da sich das Öl von der Austrittsstelle bis zum unteren Rand des Flansches mit allen möglichen Schmutzteilchen (Kupplungsabrieb, Staub, ...) anreichern kann und letztendlich immer schwarz erscheinen wird.
Ich werde es auch regelmäßig beobachten und erst mal nicht unternehmen. Danke für Eure Antworten.
Alex
Gremlin
Beitrag22-09-2003, 0:21    Titel: Flansch zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht Zitieren
erfahrungsgemäss kurbelwellendichtring....
einfach warten bis die kupplung rutscht, dann muss eh alles ab icon_wink.gif
wenns ein alter kadett-D wäre könnte man mal schnell nachsehen. aber das geniale prinzip ist leider out-of-oder icon_sad.gif
CU Gremlin
To
Beitrag24-09-2003, 11:59    Titel: Flansch zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht Zitieren
Ölverlust hat mein Wagen seit ca. 50 tkm, Ölwanne ist auch sehr verschmiert, sodaß ich das Leck noch nicht genau lokalisiert habe. Allerdings hängen nur nach der der Winterpause ein paar Tropfen an der Stelle zwischen Motor und Getriebe. Leider rupft die Kupplung, rutscht aber noch nicht....
Tobias
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwareanpassung Getriebe, 3L Lupo Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z-Motor: Flexrohr und Kat ohne Flansch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 7 GTD Getriebe Handschalter leckt leicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kennt jemand die Unterschiede zwischen 1z und afn-Motor?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
