Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag17-10-2014, 18:44    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Hallo Gemeinde,
Ich habe einen Golf 5 1,6FSI MKB: BGU hier stehen an dem die Fahrerin folgende Probleme beschreibt.
1: Anlasser dreht nicht, erst wenn die Haube geöffnet wurde geht es ganz normal.
Fehler tritt aber selten auf
2: Beim Anfahren stockt er auf einmal und nimmt kein Gas mehr an, das Pedal kann dann betätigt werden wie man möchte aber es passiert nicht bis in den zweiten Gang geschalten wurde oder die Kupplung kurz betätigt wird.
Auf den letzten zwei Fahrten zeigte sich gleiches auf der Autobahn im 5. Gang doch hier geht es dann nach weniger Sekunden wieder normal weiter.
Die zwei Fehler sind zum erstenmal nach dem Zahnriemenwechsel vor 2 Wochen aufgetreten.
Den Zahnriemen habe ich nochmals Kontrolliert und neu gespannt da die Spannung etwas zu hoch war laut Zeiger an der Spannrolle.
Das der Anlasser nicht dreht kam direkt nach dem Zahnriemenwechsel das erste mal und hier war kein Kühlwasser mehr im Behälter, nach dem Auffüllen ging es wieder normal.
Aus verschiedenen Quellen habe ich gehört das der Kühlwasserbehälter gern spinnt und habe diesen heute gewechselt.
Zu dem zweiten Fehler habe ich den Bremspedalschalter heute gewechselt da ich diese Symptome nur bekomme wenn ich das Bremspedal leicht betätige.
Selbst habe ich diesen Fehler nie Reproduzieren können um genauers zusagen.
Am letzten Wochenende habe ich mir die Werte der Drosselklappe mit VcSkope angeschaut aber nicht auffälliges feststellen können, diese habe ich gleich neu Adaptiert was den Fehler im MSTG abgelegt hat bis heute.
Drosselklappe wurde heute erneut Adaptiert.
Könnte der Fehler noch mit dem Fehler der Klemme DF zusammenhängen?
Anbei noch ein Autoscan.
Ich wüsste nicht was ich noch Prüfen sollte in Bezug auf die zwei Fehler.
Habt ihr noch eine Idee?
MFG
VCDS Version: RKS 12.12.0
Datenstand: 20131116
Freitag,17,Oktober,2014,19:01:24:58542
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5B115449 Kilometerstand: 124620km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 CA
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 9862
Revision: --H04--- Seriennummer: VWZ7Z0E1710923
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 79235 146 83762
VCID: 60C996A8B3A70D1EF43-8035
1 Fehler gefunden:
17987 - Drosselklappensteuereinheit (J338)
P1579 - 008 - Adaption nicht gestartet - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 864 /min
Binärwert: 00000100
Last: 13.3 %
Last: 87.5 %
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0019073
Betriebsnr.: WSC 00046 412 08192
VCID: 3A7D04C075BB37CE9A7-806F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AF
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0505
VCID: 6BD3F1844A615E46511-803E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001405932
Codierung: 008D0F0600041800001400001400000000087B075C
Betriebsnr.: WSC 65587 150 00706
VCID: 397F1BCC70BD3CD693D-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
[color=red]
1 Fehler gefunden:
[/color]
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Bauteil: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Seriennummer: 0033HD06C7T4
Codierung: 0012343
VCID: 2C5132988FEF997E18B-8079
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0931466BB
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME09093B4EM
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME06496E107
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME06470D738
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Bauteil: Lenksäulenmodul 021 0050
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 00046 412 892928
VCID: 356717FC5CA5D8B6775-8060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 861 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
Codierung: 0003103
Betriebsnr.: WSC 55174 427 102528
VCID: 275BCDB49609BA26F59-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Revision: 09 Seriennummer: 27001051300F69
Codierung: 3D3F0340070002
Betriebsnr.: WSC 00046 412 335872
VCID: 295FCB8C801D8C56E3D-807C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1014
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0153
Codierung: 0000052
Betriebsnr.: WSC 00046 412 106496
VCID: 306926E8A3C7FD9E243-8065
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 79235 146 66760
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80C802087F2D8505484F06F010
VCID: 7BF3C1C43A01CEC6C11-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H02 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Codierung: 0000052
VCID: 316F23ECA8CDF4962BD-8064
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio GR0 012 0018
Revision: 0001201S Seriennummer: VWZ2Z2E2363422
Codierung: 0020200
VCID: 2F6B2594BEF9E2663D9-807A
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0213
Codierung: 0000016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
Beitrag17-10-2014, 21:24    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Hm, klingt so (wenn deine Angaben stimmen) als ob dem Fahrzeug irgendwo der Strom abhanden kommt.
Hast du schon mal die Batteriepole, Vorsicherungen, Masseverbindungen und die vorderen Anschlüsse an der Zentralelektrik geprüft?
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag18-10-2014, 16:49    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Heute sollte das Fahrzeug geholt werden und Winterräder wurden montiert.
Als das Fahrzeug aus der Werkstatt sollte sprang es nicht an, Relais klackten alle, nichts passierte.
Motorhaube auf und er sprang sofort an!
Wie kann das sein?
Was mir dann aufgefallen ist, der Vorbesitzer hatte einen "Zigarettenanzünder-Verteiler" im Motorraum verbaut für irgendwelche Tagfahrlichter. Das Ding war direkt an der Batterie angeklemmt und voll mit Grünspan.
Habe das nun alles abgeklemmt und ausgebaut da es nicht genutzt wurde.
Bisher läuft es.
Sonst waren alle Verbindungen, Sicherungen und Massepunkte nach grober Kontrolle OK.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag19-10-2014, 17:32    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Problem mit den Ausetzern besteht nach wie vor.
Was kann das ganze mit dem Zahnriemen zutun haben?
MfG
Beitrag20-10-2014, 6:06    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Generell tippe ich mal, daß während der Arbeiten irgendein Kabelbaum / Stecker / el.Bauteil bewegt oder beschädigt wurde und dadurch ein Wackelkontakt entstand.
Welches Teil / Kabel konkret betroffen sein könnte, müßte anhand des SLP und der genauen Gesamtsymptomatik eingekreist werden. Aber da kann ich mangels Elektrikkentnissen für Benziner leider nicht weiterhelfen.
Styrian
Beitrag20-10-2014, 10:06    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
...Alarmanlage mit Kontakt im Bereich Motorraum ??? -> Spinnt -> Unterbricht Stromkreis ???
Greetz, Styrian
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag20-10-2014, 12:20    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Motorhauben Mirkoschalter habe ich noch mit in Verdacht.
Beim Zahnriemenwechsel an sich waren eigentlich keine Stecker in der Nähe, evtl. könnte was durch die Motorbrücke beschädigt worden sein.
Da das Fahrzeug aber auch 2 Wochen danach stand und Marderspuren zusehen waren, werde ich um dem SLP nicht herum kommen.
Da der BGU keinen LMM hat, könnte hier ein Fehler mit der Lambdasonde vorliegen, dass er deswegen die Einspritzung zurück nimmt?
Beitrag20-10-2014, 13:26    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Also wenn nun du ch auch ein Maderverdacht besteht und seltsame Fehler vorliegen....wie wäre es auch ohne vorliegenden Schaltplan alle erdenklichen Strippen und Stecker mal ausgiebig visuell zu kontrollieren?
Beitrag20-10-2014, 13:36    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
IMO ja.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag20-10-2014, 13:42    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Den Plan habe ich schon lang, nur hatte ich bisher nie die Chance länger als 30min was zu machen.
Nächstes Wochenende soll das Fahrzeug aber mal am Samstag stehen bleiben.
Kurz habe ich die freiliegenden Kabel geprüft aber nichts finden können, dann musste die Besitzerin auch schon weiter.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag02-11-2014, 17:19    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Es gibt neues, leider nicht durch mich da ich mit einem Bänderriss erstmal nicht in die Werkstatt kann.
Die Besitzerin war jetzt in ihrem Wohnort in einer Freienwerkstatt.
Dort wurde die Lima als angeblicher Verursacher ausgemacht, es soll zu wenig Spannung anliegen.
Da der Fehler jetzt im Minutentakt auftritt, möchte sie die 200km nicht mehr fahren und nicht warten.
Als ich an der Lima und der Batterie gemessen hatte, hatte ich ca. 13,5V, ob es jetzt anders aussieht kann ich nicht beurteilen.
Ich werde mir aber die Info einholen, ob es nach der Reparatur erledigt ist oder nicht.
340€ + Einbau für die Lima finde ich zudem recht überzogen, ich bekomme diese um einiges günstiger aber das ist hier nicht mein Problem.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag15-04-2015, 20:28    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Auflösung:
Nach erneuten Startproblemen in 70km Entfernung hab ich gemeint sie soll ein Starterkabel von Minus zum Motor hin verbinden und versuchen zu Starten. Lief, also zur Werkstatt in ihrer Heimat nach Dresden geschickt und das Masseband prüfen lassen, dieses war nicht mehr richtig auf dem Getriebe verschraubt.
Seit dem, 4 Monaten, gibt es keine Probleme mehr.
Beitrag15-04-2015, 21:37    Titel: Golf 5 BGU 1,6FSI keine Gasannahme Zitieren
Vielen Dank für Dein Feedback!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 01/99, Klimaanlage zeitweise keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI: Teilweise keine Gasannahme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AKF stottert, keine Gasannahme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach ausschalten des AGR keine Gasannahme mehr! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Konstant überhöhte Spannung am RWG,keine Gasannahme, hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
