P0672 / P0673 elektrischer Fehler im Stromkreis, Glühkerzen? | Beiträge 32+
Beitrag03-06-2015, 19:18    Titel: Zitieren
ich hoffe auf ein wenig mehr Verständnis seitens der Versicherung.
...da kannst du lange drauf warten. Rein spekulativ werden sie sich auf nichts einlassen.... wozu auch.
Der icon_biggrin.gif muss einen Schaden feststellen, damit überhaupt eine Verhandlungsgrundlage gegeben ist.
yaya
Beitrag08-06-2015, 21:27    Titel: Zitieren
Soooo...kommen wir mal Richtung Diagnose.
Anbei die MWB 13-18-23. Hinzu kommt der Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts.
MWB_13_18_23.csv
 Logfile. Markierungen sind jeweils VOR dem Anfahren gesetzt worden
 Dateiname:  MWB_13_18_23.csv
 Dateigröße:  41.65 KB
 Heruntergeladen:  433 mal
MWB_13_18_23.pdf
 Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
 Dateiname:  MWB_13_18_23.pdf
 Dateigröße:  31.6 KB
 Heruntergeladen:  688 mal
Beitrag08-06-2015, 22:04    Titel: Zitieren
Ich würde das PD-Element von Zylinder 4 ausbauen, Sitze und Dichtungen optisch prüfen und dann mit einem anderem Zylinder tauschen (neue Dichtsätze verwenden).
Danach schauen, ob der Fehler mit den Verbrennungsaussetzern bzw. der hohen Leerlaufruheregelung mitwandert. Wenn ja, anderes PD-Element besorgen, mit neuem Dichtsatz rein und beobachten.
yaya
Beitrag08-06-2015, 22:25    Titel: Zitieren
Ist mal auf Freitag geplant, sofern der Ultraschallreiniger geliefert wird.
Beitrag09-06-2015, 7:37    Titel: Zitieren
Vom Ultraschallreiniger würde ich mir nicht zuviel versprechen. Du benötigst die richtige Reinigungsflüssigkeit und viel Zeit...
yaya
Beitrag09-06-2015, 15:13    Titel: Zitieren
Zeit habe ich, den richtigen Reiniger bekomme ich beim icon_smile.gif (korrigiere mich bitte, sofern das nicht korrekt sein sollte..)
Die Düsen werde ich so oder so reinigen, die haben seit der letzten Reinigung nun mehr als 120tkm runter.
Es gibt noch ein Update bzgl. der Versicherung. Sie bezahlen gemäss Kostenvoranschlag icon_wink.gif
Beitrag09-06-2015, 22:48    Titel: Zitieren
yaya hat folgendes geschrieben:
Dann pass aber auf, dass der icon_smile.gif auch den KV einhält.
Meine misstrauischen erfahrungsgeplagte Augen lesen da nämlich den Nebensatz "ggf können Mehrkosten entstehen".
Bei fiktiver Abrechnung gibts die Mwst. nicht (ist zumindest bei Kaskoschäden so) - auch ein Punkt, den man nicht ausser Acht lassen darf.
yaya
Beitrag10-06-2015, 9:20    Titel: Zitieren
Das wird soweit kein Problem, ich lasse mir den Betrag auszahlen icon_smile.gif
Aber danke für die Info, dürfte andere hier warnen
Beitrag10-06-2015, 9:48    Titel: Zitieren
Kannst Du uns dann bitte noch berichten, ob es das netto oder brutto gibt ?
Danke
yaya
Beitrag10-06-2015, 9:55    Titel: Zitieren
Danke
Das gibt immer netto raus, ist gesetzlich so geregelt.
Wurde mir auch mitgeteilt, es ändert sich auch nichts daran, wenn man wie ich im Ausland seinen Wohnsitz hat.
yaya
Beitrag23-07-2015, 11:26    Titel: Zitieren
- Versicherung hat bezahlt
- Ultraschallreiniger besorgt
- Reinigungsflüssigkeit besorgt
- 4x Dichtungssatz besorgt
Ergebnis: Es läuft wieder!
Ich danke an der Stelle an alle, die sich die Mühe und Arbeit gemacht haben, ihre Ideen mit mir zu teilen.
 Einspritzdüsen Vorher - Nachher
 Dateigröße:  2.53 MB
 Angeschaut:  826 mal
 Steckplatz dreckig
 Dateigröße:  1.94 MB
 Angeschaut:  963 mal
 Steckplatz sauber
 Dateigröße:  2 MB
 Angeschaut:  833 mal
 MWB 13, 18 & 23 nach der Reparatur
 Dateigröße:  39 KB
 Angeschaut:  1077 mal
LOG-MWB-013-018-023_repariert.csv
 Logfile über die Masswertblöcke bei einer kurzen Testfahrt
 Dateiname:  LOG-MWB-013-018-023_repariert.csv
 Dateigröße:  37.64 KB
 Heruntergeladen:  368 mal
Beitrag23-07-2015, 13:48    Titel: Zitieren
Die Leerlaufruheregelung sieht gut aus (Werte sind nur im Leerlauf aussagekräftig), hoffentlich hat die Ultraschallreinigung etwas gebracht. Bin aufgrund meiner Erfahrungen da etwas skeptisch. icon_wink.gif
Leider gibt es bei Deinem Motorsteuergerät keinen Messwertblock mit dem Lambdawert (hat auch keine Sonde)... dieser wäre bei Vollgas und 1200-4500rpm interessant gewesen: Wenn die Düsenlöscher zu wären, wäre der Lambdawert relativ hoch.
Der BKD neigt aber i.d. Regel eh kaum zum Verkoken der Düsenöffnungen.
yaya
Beitrag23-07-2015, 13:51    Titel: Zitieren
Hallo Rainer,
danke dir - ja die Leerlaufruheregelung ist im Leerlauf gemessen worden --> Werte sind korrekt.
Die Lambdasonde ist doch MWB 040 oder?
Kann das die Tage mal prüfen und auch hier hochstellen.
Beitrag23-07-2015, 16:04    Titel: Zitieren
Wie bereits gesagt, der BKD besitzt keine Lamdasonde.
Falls in einem MWB ein solcher Wert auftaucht, ist dieser aus Luftmasse und Einspritzmenge errechnet und hat keinerlei Aussagekraft ob irgendwelche Düsen zu sind oder nicht.
yaya
Beitrag23-07-2015, 16:37    Titel: Zitieren
Ok, das ist ein guter Input.
Der BKD kann zwar kaum dazu neigen zu Verkoken, aber in diesem Fall haben wir ja auch eine Kombination aus Falschbetankung und 30-40tkm icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0674, Glühkerzen-Stromkreis Zylinder 4 defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2100 - Drosselklappenmotor, Fehler im Stromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Polo, Glühkerze 3, elektrischer Fehler, Hilfe! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3 BG 1.6 elektrischer Kühlerlüfter Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
