Touran: Klimaanlage kühlt nicht | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
brezelmann01
Beitrag27-07-2015, 16:13    Titel: Zitieren
@T3SurferProfil anzeigen: T3Surfer:
Kann ich das eigentlich im eingebauten Zustand noch irgendwie testen? Oder anders gesagt: kann ich das Ding ohne den Kreislauf zu öffnen
a) "überbrücken" und den kompressor auf Maximale Leistung stellen
b) wechseln, ohne die Klima zu entleeren?
Beitrag27-07-2015, 21:56    Titel: Zitieren
Es gibt sogar Testgeräte zum Testen des Regelventils! Ist aber mit Gehirnschmalz
Wäre Kabelbruch oder was auch immer, würde ein Fehler im Speicher stehen! (Zieh mal den Stecker am Kompressor ab - Sofort ist Fehler im Speicher!
Sehr oft ist kein Fehler drin, vorausgesetzt es ist genüngend Kältemittel vorhanden!
Deine Klima kühlt nur ganz leicht wegen defektem Regelventil, das heist: Kompressor i.O.! Anderes sähe es aus wenn die Verdampfertemperatur genauso warm wie die Ansaugluft wäre, dann Kältemittelmangel oder es hat sich die Kompressor Sicherheitsdrehmomentkupplung gelöst -sieht man bei laufendem Motor und Zahnarztspiegel prima, dass die innere Scheibe sich nicht mitdreht.
Zum Tausch des Regelventils muss Kältemittel abgesaugt werden!
StreifLicht
Beitrag01-08-2015, 10:49    Titel: Zitieren
Hallo T3Surfer,
das klingt schlüssig.
Das PWM-Signal habe ich mal gemessen. Das scheint zu passen. 500 Hz und verschiedene Amplitudenlängen - je nach Ansteuerung.
Das Regelventil - was macht das genau? Das ist was anderes wie eine Regelung der Taumelscheibe des Kompressors, oder? Wird bei meinem Touran dann überhaupt die Taumelscheibe geregelt?
 Klima-Ansteuersignal, Drehschalter auf 100% kalt.
 Dateigröße:  67.37 KB
 Angeschaut:  2506 mal
 Klima-Ansteuersignal, Drehschalter auf 25% kalt.
 Dateigröße:  67.53 KB
 Angeschaut:  2527 mal
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Touran 1.9 tdi 2006 Climatic kühlt nicht - welche Daten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
