Blowby beim 1,9 TDI ALH
Stepho19
Beitrag04-08-2015, 20:12    Titel: Blowby beim 1,9 TDI ALH Zitieren
Hallo!
Kurz zu mir: Ich heiße Stephen, bin 22 Jahre alt und komme aus Hildesheim bei Hannover. Lese hier im Forum schon länger mit, habe hier schon wirklich viele hilfreiche Tipps bekommen und habe hier auch mein VCDS bezogen. Ich schraube schon länger und konnte bisher eigentlich alles ganz gut lösen. In diesem Fall bin ich jedoch mit meinem Latein am Ende icon_sad.gif
Zum Thema: Mein Golf 4, 1,9 TDI, MKB:ALH, 313000 km auf der Uhr, haut wie verrückt Öl aus dem Einfüllstutzen. Ich habe bereits 2 mal den Öldeckel inkl. Dichtung erneuert, die Entlüftung oben auf dem Ventildeckel erneuert, und die Kompression auf den Zylindern über die Einspritzdüsen gemessen -> alle im grünen Bereich und gleichmäßig. Andauernd ist mein Motor mit Öl vollgesaut und die Luftstöße aus dem Einfüllstutzen sind bei laufendem Motor und offenem Deckel deutlichst zu spüren... ich weiß nichtmehr so recht weiter.
Kann Blowby auch durch eine ausgeschlagene Turboladerwelle entstehen? Ich konnte dort zwar nicht wirklich spürbares Spiel feststellen, habe dort aber auch nicht die Erfahrung wie sich sowas anfühlen muss und der Lader hat inzwischen 270.000 km auf dem Buckel.
Oder könnte mein nachgerüsteter DPF damit zu tun haben? Dass die Abgase evtl. nichtmehr so gut strömen können und dort rauskommen?
Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar.
MfG Stephen
Beitrag04-08-2015, 20:43    Titel: Blowby beim 1,9 TDI ALH Zitieren
Hallo Stephen,
wenn der Motor im Leerlauf läuft und Du den Öleinfülldeckel aufdrehst und lose auflegst, wird der dann sofort weggeblasen oder er bleibt hoppelnd halbwegs am Ort?
Bei dem Kilometerstand wäre ein Riß im Kolben denkbar, das müsste aber beim Kompressionstest auffallen.
Ölstand ist korrekt? Wieviel Öl wurde eingefüllt? Beim ALH wären ca. 4,5l ein Anhaltspunkt (kein genauer Wert).
Kubelgehäuseentlüftung (der runde schwarze Plastikteller mit Schlauchanschluss auf der Zylinderkopfhaube) funktioniert und verteilt kein Öl in der Gegend?
Das runde Plastikteil bricht gerne.
Stepho19
Beitrag04-08-2015, 21:03    Titel: Blowby beim 1,9 TDI ALH Zitieren
Hi Rainer,
Danke für deine Antwort. Wenn ich den Deckel auflege, hüpft er ziemlich stark und fällt dann nach 10-20 Sekunden auch mal runter.
Um die KGE befindet sich kein Öl, diese wurde auch schon erneuert.
Der Ölstand passt. Musste jetzt ab und zu schon nachfüllen, da er einiges durch den Deckel rausdrückt.
Vielleicht komme ich nicht drumrum mal den Kopf abzunehmen icon_confused.gif
Beitrag04-08-2015, 23:04    Titel: Blowby beim 1,9 TDI ALH Zitieren
Vielleicht probierst du vorher mal einen neuen Öldeckel.... der sollte eigentlich dicht bleiben, solange die KG- Belüftung funktioniert.
Beitrag05-08-2015, 8:26    Titel: Blowby beim 1,9 TDI ALH Zitieren
Wie sind denn die Kompressionswerte? Der Schlauch vom KGE-Ventil zur Ansaugluftführung ist schön durchgängig? Das Saugrohr ist frei?
Ist die Leckage etwa nur am Öldeckel?
Turbolader und Zylinderkopf sollten als Ursache nicht in Frage kommen.
Stepho19
Beitrag05-08-2015, 10:15    Titel: Blowby beim 1,9 TDI ALH Zitieren
Danke für eure Hilfe!
Der Deckel kam schon neu.. ging leider nach kurzer Zeit wieder los icon_cry.gif
Es suppt dann am AGR-Ventil wieder. Könnte das eventuell dicht sein, dass die Luft am Deckel raus will weil sie durch die Entlüftung wegen des daraufhin dichten AGR Ventils nicht durchkommt? Aber dann würde der Motor doch generell schlecht Luft bekommen und Leistungsverlust haben oder? Den spüre ich eigentlich nicht..
Die Ladeluftanschlüsse am Turbo ölen auch leicht..
Ich werde nochmal die Kompression messen und hier die genauen Werte aufführen.
Vielen Dank schonmal!
Gruß, Stephen
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge KUBOTA D750 - Blowby-Probleme?!? Wer kann helfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
