Kann man bei einen audi b4 (1z) über vagcom den ladedruck??
02-10-2003, 17:41 Titel: Kann man bei einen audi b4 (1z) über vagcom den ladedruck??
Hallo
Vielleicht hört sich die frage etwas blöd an(hab die suchfunktion benutzt) aber wollte heute mal mit vagcom testen wieviel ladedruck noch mein alter Lader in meinen audi b4 bj 93 (1Z) noch bringt ist noch der erste Lader und hat mitltlerweile 330tKm drauf. Laptop am auto angeschlossen erstes den Fehlerspeicher ausgelesen, war nix drin. Ich muss noch dazusagen das ich erst immer die startbaud von 0 auf 240 erhöhen muss sonst tut sich gar nix. Dann bin ich auf messwertblock gegangen, ich hoffe das war richtig aber als ich in die verschieden gruppen wollte wurde der Fehler gebracht nicht vorhanden. Kann es sein das das auto zu alt ist und das steuergerät das gar nicht kann oder bin ich nur blöd gestellt?
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wie das geht? Als ich mal bei einen den einen ABS sensor gewechselt habe konnte ich im messwertblock auch die momentane geschwindigkeit von jedem einzelnen rad ablesen.
