Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag28-10-2011, 14:53    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Hallo Leute;
eigentliche Thema:
/viewtopic.php?t=25689
Bin z.zt. dabei das ich die Ölwanne abschrauben will; nur der Winkeltrieb ist im Weg...
Fahrzeug: VW-Transporter Bj. 2005(Typ 7HK), 2.5l TDI 172PS 4-Motion
Mein Plan:
-Antriebswelle rechts demontieren, Motor abstützen, hintere Motorlager lösen/entfernen Winkeltrieb (ohne die Kardan zu lösen) etwas vom Getriebe lösen um an die restlichen Ölwannenschrauben zu kommen
1. würde das funktionieren? Oder wie ist der eigentliche Arbeitsablauf?
2. kommt mir das Getriebeöl entgegen- so wie ich das überflogen hab, hat der ne eigene Ölfüllung? ...Zumindest SSP_320 gibt dazu nix her...
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag28-10-2011, 19:31    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Fahrschemel absenken, Winkelgetriebe raus.
Schon am Aggregateträger absenken bekommst du die Krise. Beim T4 musste das alles nicht sein!
Das ist schon ne tolle Konstruktion, sehr reparaturfeindlich icon_mad.gif icon_mad.gif
Für ein Gelegenheitsschrauber ist das eigentlich nix, je nach Ausrüstung und Erfahrung.
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag28-10-2011, 19:54    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Hi Red;
danke für die Antwort, auch wenn dadurch meine Zuversicht das auf der Grube erledigen zu können.... vernichtet ist....
Aber eines geb ich dir recht:
Reparaturfreundlich ist was anderes, allein Glühkerzenwechsel ist ein Graus (geht nur mit 1/4" 10er Langnuss, viel Fingerspitzengefühl, Front in Servicestellung, Ansaugbrücke demontiert)
...Aber den Kopfwechsel (siehe anderen Beitrag) hab ich geschafft in Servicestellung, OHNE das die ganze Front ab musste icon_wink.gif
... dafür hatte ich nen Motorkran zum reinheben...
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag28-10-2011, 21:29    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Wenn du trotz viel Arbeit loslegen willst, stehe ich dir mit Rat beiseite.
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
TDI-GTI-4-Motion gefällt das.
Beitrag29-10-2011, 17:38    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Erst hätt ich gemeint auf die Bühne, aber wie`s halt so ist- keiner Zeit, und ein paar Kumpels mit deren alten "Spindelhebebühnen" wasweißich wielange die UVV schon abgelaufen ist, trau ich mit dem Fahrzeuggewicht nicht übern weg...
Also:
Es wurde ein Mix aus meiner Idee und Fahrschemel absenken.
Zuerst hatte ich es tatsächlich geschafft, alle Ölwannenschrauben rauszudrehen;
dazu eben Antriebswelle recht raus, die Schraube mit ner extrem-langen 1/4" Verlängerung (etwa 30cm) und 6er Imbus raus, natürlich auch die restlichen 4 Befestigungsschrauben
Motorhalter hinten + Lager weg und zur seite schieben (Halter mit der Spitze nach vorne seitlich an der Spurstange rausstehen lassen)
Motor am besten hinten Getriebeseitig abstützen
Bevor das Winkelgetriebe abgezogen wird, die zugänglichen Schrauben entfernen, dann Winkelgetriebe etwa 7cm abziehen (dazu die Kardan zwischen Stabi/Auspuff hochschieben), somit sind die anderen frei.
Hilfreich natürlich 1/4" mit 11er Nuß und Gelenk, wenn lose, kann auch mit nen 6er Imbusschlüssel und Kugelkopf gearbeitet werden (eigentlich M8 Innenvielzahn)
So, leider wie`s sein soll- geht NICHT runter, obwohl locker. Ölwanne steht am Fahrschemel an...
Nun habe ich die vordere Motohalterung gelöst, Motor abgestützt, Fahrschemel hinten nur gelockert, die Vorderen Schrauben komplett raus, und die ganze Sache knapp 10cm abgesenkt.
Nun hatte ich genügend Platz die Ölwanne runterzuziehen.
Zuerst mal fluchend, da vom Ölsaugrüssel der Ölpumpe pötzlich ne Dusche abbekommen hab... icon_twisted.gif
Alte Dichtmasse entfernt mit Schaber, entfettet, zusammenbau in umgekehrter reihenfolge.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag29-10-2011, 18:35    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Na super, geht doch. Danke für die Beschreibung.
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag02-12-2015, 13:46    Titel: Baustelle: Motorausbau AXE T5 Zitieren
Ich klinke mich zu meinem alten Thema gleich an:
Frage:
Beim Absenken des Aggregateträgers; das Lenkgetriebe- wo wird dieses an der Lenksäule getrennt?
Meine Vermutung:
Im Innenraum an dem Gelenkstück, zusätzlich wird die Lagerplatte wo diese durchgeht, 3Stk. Schrauben unter der Fußmatte lösen?
chli1976
Beitrag02-12-2015, 17:19    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Ich lasse beim T5 das Lenkgetriebe am Fahrzeug, beim Ausbau des Aggregateträgers.
VCDS
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag02-12-2015, 17:49    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
...Also nur li/re hochbinden, und von unten die 4 Schrauben lösen?
Auch ne Idee; morgen Abend leider erst wieder Zeit, Baustelle "weiterzuführen".
Danke!
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag02-12-2015, 21:07    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Danke!
Ich glaube, wir hatten das auch so gemacht.
reflexsilber met.
chli1976
Beitrag03-12-2015, 8:21    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Ja einfach hochbinden, erspart dir einiges an Arbeit
VCDS
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag04-12-2015, 10:43    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
So;
hatte gestern etwa 1,5 Std. Zeit:
Aufgrund dessen, dass Winkeltrieb und Stütze im Weg waren, habe ich mich trotzdem entschlossen, alles samt Lenkgetriebe auszubauen.
Leider hatte ich ja oben nicht erwähnt, dass ich schon die komplette Front ab habe - komplett mit Ölkühler Lenkgetriebe, Wasserkühler, LLK; Klimakühler nur beiseite gestellt.
So war es eigentlich ein Klacks. Lenkgetriebe die Schraube am Winkelstück-Innenraum demontiert (Exzenter!) und kann seitlich "abgeschoben" werden - also muss gar nicht abgezogen werden.
Fußmatte beim Trapo ist schon so gebaut: oberhalb der Lenksäule eingeschnitten (ein Schelm, der böses denkt...), und kann nach unten geklappt werden.
Die 3 Schrauben raus, und das Teil geht nach unten komplett raus...
Es ist auch ein Lösungsvorschlag, aber es muss jeder für sich entscheiden, welcher Weg der bessere ist.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag04-12-2015, 20:05    Titel: Re: Baustelle: Motorausbau AXE T5 Zitieren
Zerlegt, Fehler gefunden....
 Sefekte Kupplungs-Reibscheibe
 Dateigröße:  1.34 MB
 Angeschaut:  6683 mal
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag04-12-2015, 21:09    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Hey, sieht aus wie gerissen bzw. abgebrochen. Wieviel Kilometer hat die gehalten?
reflexsilber met.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag05-12-2015, 11:43    Titel: Getriebe (Typ 0A5) VW Transporter T5 Winkeltrieb lösen Zitieren
Etwa 187000km; wobei ich nicht weiß, wie der vom Vorbesitzer bewegt wurde.
Karosserietechnisch war der damals top, obwohl der von einer Heizungsbaufirma war.
Und ja: Da hat sich der Belag von den Nieten gelöst, bzw. ein Haltearm davon ist abgerissen.
Zweimassenschwung wäre zwar noch in Ordnung, ist aber von der ganzen Aktion (Kupplung trennte nicht richtig) an der Reibfläche blau angelaufen.
---> Komplettset neu inkl. Ausrücker; entweder LUK oder Sachs...
EDIT:
Ich musste ja bei der Demontage des Getriebes zuerst den Winkeltrieb abbauen; dabei ist mir etwas Getriebeöl ausgelaufen.
Mit was ist es befüllt?
Ganz "normal" 75W90 ?
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Befestigung Getriebekonsole nicht zu l�... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Pfeifgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Kupplungsprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremssattel lösen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dreieckschraube an der ESP lösen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aggregateträger lösen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? Diesel Motorentechnik
