AFN läuft unrund | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag20-04-2016, 17:12    Titel: Zitieren
Zylinderkopf mit der stärksten Zylinderkopfdichtung montiert um mögliche Druckerhöhungen im Brennraum durch die Zylinderkopfüberholung etwas zu minimieren.
Wäre nicht notwendig gewesen bzw. kann bei zu großen Dickenunterschieden (z.B. 1.Loch auf 3-Loch) auch Nebenwirkungen wie leicht schlechteres Ansprechverhalten haben.
Dennoch: Glückwunsch! icon_wink.gif
Anstatt dessen hätten bei der Laufleistung ein Satz neue Pleuellagerschalen ebenfalls gut getan....
Beitrag20-04-2016, 19:44    Titel: Zitieren
Hab ich auch drüber nachgedacht, aber ich denke durch die schonende Fahrweise der Besitzerin und das von mir seit 250tkm verwendete "Wunderöl" alle 15tkm dürften die Lagerschalen noch fit sein.
Es ist nicht mein Auto, ich halte es nur für die Nachbarin am laufen und da sind irgendwo Grenzen mit Vorsorge.
Bei der Kopf OP wurden die ersten Schrauben am Motor Wartungsarbeiten außen vor gedreht, sogar die erste Kupplung und ZMS sind noch verbaut
vwSchrauber
Beitrag22-04-2016, 9:33    Titel: Zitieren
Grundsätzlich richtig, allerdings geht das beim 8D/8E mit Längsmotor über der Vorderachse nicht so einfach im "vorbeigehen" icon_confused.gif
Beitrag22-04-2016, 11:31    Titel: Zitieren
Wenn der ZK schon abmontiert ist, sollte es nicht mehr so schwer fallen, den Block entsprechend anzuheben.... und der Zusatzaufwand hält sich in Grenzen. .....aber jetzt egal icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 B6 2,5 TDI BAU 180 Ps läuft unrund Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI (AWX) Audi A4 läuft im Leerlauf unrund. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.4 TDI unrund im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlauf unrund - PCV defekt? Benziner Motorentechnik
