Probleme nach Einbau Gaspoti vom Golf IV am 1Z | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
nobu
2018 Volkswagen Tiguan
Beitrag29-05-2016, 18:13    Titel: Zitieren
So, ich habe es aufgegeben ;-(
Nach mehreren erfolglosen Versuchen und Messreihen baue ich jetzt wieder das originale GOLF III Poti ein und werde unter dem Bus einen wasserdichten Kasten bauen.
Grund für meinen Umbau auf GOLF V war ja die Verlegung des Potis in den Innenraum, da nach jeder Wasserdurchquerung das GOLF III Poti abgesoffen ist und anschließend defekt war.
Wenn das mit den "1 Volt" stimmen sollte, dann verstehe ich das Verhalten nicht:
Ich habe 10 Kohm in Reihe geschaltet. Der Erfolg war, dass dann ein Leerlauf von 10-12 % statt 8-9 % war.
Dann hatte ich einen 10 Kohm parallel über den internen Eingangswiderstand gelegt. Das führte dazu, dass bei Vollgas nur noch 80% anlagen. Am Leerlauf hat sich nichts geändert.
Haken dran und Ende der Versuche.
Käfer Cabrio
Amarok Single Cab Bimobil (seit September 2016)
Tiguan II, 190 PS EZ.: 06.2018
Mercedes E350 Cabrio
Wiesel
Beitrag29-05-2016, 22:13    Titel: Zitieren
Danke fürs Feedback ... leider habe ich den Thread erst jetzt gesehen.
Mir fallen auf Anhieb zwei Wege ein, wie das wahrscheinlich machbar gewesen wäre icon_sad.gif
- Geberkennlinie im Motorsteuergerät so umschreiben, dass sie passt
- Anpassschaltung mit Operationsverstärker
dieter
Beitrag31-05-2016, 16:07    Titel: Zitieren
ich habe den Gaszug vom T3 unter den Fahrersitz gelegt und entsprechend gekürzt
und da das Golf 3 Gaspoti montiert.
So bleibt das Poti trocken und die Bus-Pedalerie erhalten.
Grüße,
Dieter
T3 syncro 16 AFN
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme beim Einbau einer originalen DWA in Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme bei GRA-Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung nach GRA-Einbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
