Seat Ibiza 6k 1,9 D SDI keine Leistung
stylez
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2016
Beitrag19-06-2016, 13:32    Titel: Seat Ibiza 6k 1,9 D SDI keine Leistung Antworten mit Zitat
Ich bin über Google zu euch gestoßen weil ich auf der Suche nach der passenden Antwort zu meinen Problem bei meinen Fahrzeug bin. icon_smile.gif
Fahrzeug-Daten
Seat Ibiza 6K
BJ: 1996
1.9 SDI 50 KW
Nun mein Problem ist jetzt als ich heute aus der Ortschaft raus beschleunigen wollte merkte ich plötzlich einen starken Leistungsverlust. icon_sad.gif Nicht nur das er raucht auch komplett schwarz aus dem Auspuff.
Ich fand viele Themen wo gesagt wurde zb.: Motorschaden, Luftmassenmesser, AGR-Ventil etc
Nun schaute ich alles durch und sah das etwas beim Motor abgerissen war bzw ist icon_sad.gif
Fotos sind dabei. icon_smile.gif Ist es deswegen weil die Leistung weg ist und er so raucht?
Vielen lieben Dank
Raphael
 Dateigröße:  5,75 MB
 Angeschaut:  580 mal
 Dateigröße:  4,75 MB
 Angeschaut:  659 mal
 Abgerissen :(
 Dateigröße:  3,93 MB
 Angeschaut:  1074 mal
Beitrag19-06-2016, 13:47    Titel: Seat Ibiza 6k 1,9 D SDI keine Leistung Antworten mit Zitat
Was steht im Fehlerspeicher?
Läuft der Motor noch rund auf allen 4 Zylindern?
stylez
Beitrag19-06-2016, 13:49    Titel: Seat Ibiza 6k 1,9 D SDI keine Leistung Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher hab ich noch nicht ausgelesen.
Ja er läuft auf alle 4 Zylinder. Flüssigkeiten sind auch alle normal. Ausser eben, dass ich das Ventil mit der Hand hin und her bewegen kann.
stylez gefällt das.
Beitrag19-06-2016, 15:37    Titel: Seat Ibiza 6k 1,9 D SDI keine Leistung Antworten mit Zitat
Mach das AGR in Richtung Ansaugkrümmer mal mit einer Platte zu.
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
stylez gefällt das.
Beitrag20-06-2016, 9:27    Titel: Seat Ibiza 6k 1,9 D SDI keine Leistung Antworten mit Zitat
Interessant. Ich habe noch nie ein mechanisch extern gebrochenes AGR Ventil gesehen. Sind dafür äußerliche Ursachen zu erkennen? Ist da irgendwas in der Nähe umgebaut, so dass da Druck oder Zug auf das Gehäuse ausgeübt wird?
Da dein Abgasrückführungsventil gebrochen ist, futtert dein Motor sein eigenes Abgas. Da er Abgas statt Luft futtert, hat er zu wenig Luft, was zu dem Ruß führt.
Guste
stylez gefällt das.
Beitrag20-06-2016, 11:09    Titel: Seat Ibiza 6k 1,9 D SDI keine Leistung Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich gerissen durch Vibration...egal. Das Ventil, das du in der Hand hältst musst du gegen ein neues tauschen.
stylez
Beitrag20-06-2016, 18:44    Titel: Seat Ibiza 6k 1,9 D SDI keine Leistung Antworten mit Zitat
Problem gelöst:) ich habe es bei der Verbindungsstelle mit einer Aluplatte dicht gemacht. Funktioniert einwandfrei aber neues Ventil kommt in 2 Tagen icon_smile.gif 100€ kostet das Teil. icon_smile.gif
Danke für die rasche Hilfe icon_smile.gif Vielen lieben Dank.
PS: keine Ahnung warum das Teil gebrochen ist :/
LG Raphael
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dauerhaft keine Leistung mehr Seat Ibiza AFN LOG MWB 004 ESB Upload
Keine neuen Beiträge Dauerhaft keine Leistung mehr Seat Ibiza BJ 99 AFN 81KW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bearbeitet: Dauerhaft keine Leistung mehr Seat Ibiza AFN LOG Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN im Ibiza keine Leistung Dieselschrauber Bar
