Kabelbaum zur ESP beim AFN TDI
thommen
Beitrag17-07-2016, 10:52    Titel: Kabelbaum zur ESP beim AFN TDI Zitieren
ich habe leider das Problem, dass der Motor (AFN TDI) meines geliebten Cabrios nach einem Wechsel der ESP nicht mehr anspringen will.
Wir haben jetzt schon so einiges versucht, nichts will klappen. Die Vermutung liegt jetzt, dass es am Kabelbaum liegen könnte (evtl Kabelbruch oder so, da die einzelnen Kabel wirklich nicht mehr gut aussehen).
Kann jemand sagen, ob es diesen Kabelbaum einzeln gibt, oder eine Art Reparatursatz. Es ist zumindest der Kabelbaum, der vom 3-poligen Stecker der ESP wegführt.
Kann man den einzeln wechseln, oder gibt es da grössere Probleme?
Bin über jede Hilfe dankbar, Grüsse
thommen
Beitrag17-07-2016, 11:42    Titel: Kabelbaum zur ESP beim AFN TDI Zitieren
BZW hat evtl. jemand die Teilenummer des Motorkabelbaumes, an dem die Stecker der ESP ja mit dranhängen? Dann würd ich den einfach komplett tauschen.
Beitrag17-07-2016, 13:45    Titel: Kabelbaum zur ESP beim AFN TDI Zitieren
mit dem Problem im Blindflug am Kabelbaum anzufangen, ist nicht unbedingt zielführend.
Du müßtest den kompletten Motorkabelbaum tauschen, und der ist wahrscheinlich nicht mehr neu zu bekommen. Über den Arbeitsaufwand will ich gar nicht reden.
Erst mal würde ich die E/A Kontakte an den ESP Steckern vermessen.
RLF für die Einspritzanlage ist vorhanden?
Selbstverständlich gehört auch ein Auslesen des MSG und der relevanten Meßwertblöcke dazu. VCDS ist vorhanden?
Uli S.
Beitrag19-07-2016, 12:18    Titel: Re: Kabelbaum zur ESP beim AFN TDI Zitieren
thommen hat folgendes geschrieben:
ja, sowas kommt vor. Habt Ihr die Einspritzleitungen entlüftet? Fördert die Pumpe Kraftstoff? Schaltet das ELAB?
Was genau?
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kabelbaum AFN und AHU identisch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kabelbaum Beifahrertüre, Türentriegelung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AFN Kabelbaum Belegung T68 Absteller Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 TDI 170 PS BRD ständig defekter PD Kabelbaum Diesel Motorentechnik
