wo genau befindet sich der luftfilterkasten/2,5 tdi A6 bj 96
saxi
Beitrag13-06-2002, 22:48    Titel: wo genau befindet sich der luftfilterkasten/2,5 tdi A6 bj 96 Antworten mit Zitat
hmm klingt vielleicht ein bisserl blöde...aber kann mir jemand beschreiben wo sich der luftfilter bei meinem a6 befinden?
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag13-06-2002, 23:20    Titel: wo genau befindet sich der luftfilterkasten/2,5 tdi A6 bj 96 Antworten mit Zitat
sollte sich, wenn Du vor der Motorhaube stehst, vorn links befinden.
Um den Deckel abzunehmen, muß man ein Kunststoffteil abnehmen, das die Ansaugluft vom Kühlergrill zum Luftfilter führt.
Olli
wolle
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2002
Beitrag14-06-2002, 11:52    Titel: wo genau befindet sich der luftfilterkasten/2,5 tdi A6 bj 96 Antworten mit Zitat
Hi Saxi,
Olli hat recht. Der Luftfilter befindet sich, in Fahrtrichtung gesehen, rechts im Motorraum sozusagen zwischen Scheinwerfer und Federbein. Das von Olli erwähnte Plastikteil kannst Du einfach abziehen. Dann ist da noch ein Luftschlauch, der mit einer Schnellspannschelle befestigt ist. Diesen musst Du abziehen. Keine Angst....ist völlig harmlos. Ferner befindet sich am Luftfilterkasten der LMM ( Luftmassenmesser ) mit Stromanschluss und ein elektrisch angesteuertes Ventil. Diese beiden Stecker musst Du ebenfalls abziehen. ( Klammer drücken und abziehen ) Man kann die beiden Stecker auch nicht verwechseln. Jetzt noch die beiden Unterdruckschläuche oben an dem eben erwähnten Ventil abziehen. Aber nur die beiden oberen. Wenn Du jetzt noch die 4 Klammern des Luftfilterkastendeckels gelöst hast, kannst Du den Deckel abnehmen.
VIEL SPAß
saxi
Beitrag14-06-2002, 17:33    Titel: wo genau befindet sich der luftfilterkasten/2,5 tdi A6 bj 96 Antworten mit Zitat
danke leute...werd mich gleich mal drüberschmeißen-)))
Hi Saxi,
VIEL SPAß
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wo befindet sich der Differenzdruck Sensor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo befindet sich der Fühlerstecker beim AFN? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wo befindet sich das Motorsteuergerät Mazda 323f? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Durchschnittsgeschwindigkeitsanzeige in der Mfa genau? Dieselschrauber Bar
