Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen
strippe84
KFZ-Schrauber seit: 13.10.2016
2000 Audi A6 Avant
Beitrag13-10-2016, 15:11    Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen Antworten mit Zitat
Hallo liebe Dieselschrauber.
Ich habe folgendes Problem. Ich wollte meinen Keilrippenriemen wechseln, weil er mir gerissen ist. Also den langen. Beim Prüfen des Riemenspanners fiel mir auf, dass dieser abgerissen ist. Da der Arm ja mit dem Dämpfer verbunden ist, weiß ich gerade nicht, wie ich diesen heraus bekomme.
Muss ich dazu die komplette Einheit ausbauen, wo die Servopumpe und der Klimakompressor verbaut ist oder gibt es auch einen anderen Weg? Soweit wie ich mich bereits belesen habe, scheint es eine Krankheit bei dem zu sein. Jedoch habe ich nichts gefunden, wie ich es ausbaue und tausche.
Bei meinem Ersatzteillieferant habe ich einen Repsatz. Da sind einige Teile dabei. U.a. der Arm und weitere Schrauben und Hülsen. An diesen wird die Umlenkrolle dann wieder montiert. Bilder kann ich auch hochladen. Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Danke.
Punky gefällt das.
Beitrag13-10-2016, 17:30    Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen Antworten mit Zitat
Ja, ist eine Krankheit beim V6 TDI, hatte ich erst vor 3 oder 4 Monaten wieder.
- Servicestellung
- Klimakompressor ab und beiseitelegen
- Halter Klimakompressor ab
- Ölkühler ab und beiseitelegen
- Servopumpe ab und beiseitelegen
- komplette Konsole abschrauben und entnehmen
- Repsatz verbauen und alles wieder mit neuer Dichtung für die Konsole und zwei Stück für den Ölkühler wieder dran
strippe84
2000 Audi A6 Avant
Beitrag13-10-2016, 17:38    Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen Antworten mit Zitat
Hallo TDI-GTI-4-Motion,
ich habe ein paar Bilder. Meinst du den Ölkühler für die Automatik? Der sitzt bei meinem vorm Klimakühler. Ich habe einfach mal ein paar Bilder mit hochgeladen... Es ist alles so ziemlich verbastelt und eng an der Stelle...
 Dateigröße:  4,57 MB
 Angeschaut:  32511 mal
 Dateigröße:  4,29 MB
 Angeschaut:  26921 mal
strippe84
2000 Audi A6 Avant
Beitrag13-10-2016, 17:52    Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen Antworten mit Zitat
Habe noch zwei Bilder von dem Repsatz. Welchen sollte ich nehmen? Die Rolle und der Dämpfer sind noch in Ordnung...
 Dateigröße:  17,23 KB
 Angeschaut:  3043 mal
 Dateigröße:  13,68 KB
 Angeschaut:  2816 mal
Beitrag13-10-2016, 18:50    Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen Antworten mit Zitat
Nein, der Wasser/Öl Wärmetauscher für den Motor, dieser quadratische Klotz über dem Klimakompressor, siehst dann schon. Nimm den kompletten großen Repsatz. icon_wink.gif
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2016, 14:59    Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen Antworten mit Zitat
Bei dem Aufwand würde ich auch alles ersetzen.... mir graut es schon wenn ich an meinen AKN dran muss, dagegen ist der AFN doch Kindergeburtstag.
Punky gefällt das.
Beitrag15-10-2016, 22:42    Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen Antworten mit Zitat
Hi!
Ich hab das auch schon mal gemacht. Ganz schöne Aktion.
Prüfe bitte auch, ob die Lichtmaschine einen Freilauf in der Riemenscheibe hat.
Und ob der noch funktioniert.
Vielleicht auch gleich vorsichtshalber mit wechseln, wenn Du einmal dabei bist.
Wenn das Auto einen Lima-Freilauf haben sollte, und der fest ist, passieren solche Sachen (auch).
strippe84
2000 Audi A6 Avant
Beitrag15-10-2016, 22:44    Titel: Audi A6 4B 2.5TDI Riemenspanner/Schwingungsdämpfer ausbauen Antworten mit Zitat
Ich danke euch so sehr für eure Antworten. Ich melde mich, sobald ich es in Angriff genommen habe.
Vielen lieben Dank!
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVG TDI aus 99er Audi A4 in T3 Bus - was soll ich ausbauen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Komischer Riemenspanner Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI VP37 - Riemenspanner-Probleme Diesel Motorentechnik
