Seitenairbag A6 2.4 Bj 99
SüdS2
Beitrag11-10-2003, 10:02    Titel: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Antworten mit Zitat
Hallo an alle !
Ich hab hier einen A6 mit leutender Airbaglampe.
Laut Vag Com :
01221 Crashsensor Seitenairbag Fahrer(G179)
37-00 Defekt
36-10 Unterbrechung intermittend
Hat das schon mal jemand gehabt ??
Wie soll ich vorgehen??
Danke im vorraus Julik
Michael II
Beitrag11-10-2003, 11:24    Titel: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Antworten mit Zitat
das könnte bedeuten:
- Leitungsunterbrechung
- Steckverbindung in der Leitung zum Crashsensor (Fahrerseite) offen
- Crashsensor defekt
- Steuergerät für Airbag -J234 defekt
Da der Fehler aber sporadisch kommt, würde ich auf Leitungs- bzw. Steckerprobleme tippen.
Tschüss
Michael II
HarryD
Beitrag15-10-2003, 14:18    Titel: Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Antworten mit Zitat
Hallo Julik,
Dein Problem kenne ich von meinem A6 2,4 Bj. 97.
Ursache bei mir war eine undichte Schweißnaht im Bereich Wasserkasten auf der Fahrerseite. Wasser drang ein und lief unter den Fahrersitz. Genau dort, so ziemlich an der tiefsten Stelle, sitzt der Sensor für den Seitencrash, dessen Steckkontakte dann schön 'baden'. Schau mal nach, ob es bei Dir da naß ist.
Bei mir ging es damals auf Garantie, d. h.
Sitz ausbauen, Teppichboden hochnehmen, alles trocknen, Sensor austauschen, Motorhaube ausbauen und die Schweißnaht abdichten. Wenn ich das hätte selber zahlen müssen ...
Viel Glück HarryD
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 Problem Seitenairbag Stecker Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Seitenairbag Beifahrerseite ist ausgelöst. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seitenairbag Widerstand einsetzen Dieselschrauber Bar
