Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag28-05-2017, 11:24    Titel: Zitieren
Könnte das Problem doch eher die zu hohe Aschemasse sein?
Theoretisch wäre denkbar, daß der neue Differenzdrucksensor durch zu starke Druckbeaufschlagung defekt ging, praktisch habe ich das noch nicht erlebt.
Wäre reine Spekulation.
Ich würde daher in einen neuen Differenzdrucksensor investieren und vorsichtig mit einer Logfahrt beginnen und den Differenzdruck beobachten.
Siehe auch Thema mit Normalwerten vom Differenzdruck:
/viewtopic.php?t=24222
William
Beitrag28-05-2017, 19:28    Titel: Zitieren
Ok, es wird wohl jetzt als nächstes doch auf einen neuen Drucksensor hinauslaufen.
In Ebay gibt es passend zu meinem Auto zwischen 20-60 € Drucksensoren.
Gibt es für mich etwas worauf ich beim Kauf achten soll? Auf bessere Qualität oder speziellen Hersteller?
Vielen Dank Rainer für die Tipps.
Wie es mit dieser "Geburt" weiter gehen wird, werde ich noch mitteilen.
Willi
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag28-05-2017, 20:09    Titel: Zitieren
William hat folgendes geschrieben:
In **** gibt es passend zu meinem Auto zwischen 20-60 € Drucksensoren.
...nimm einen originalen Sensor, denn die Erfahrungen mit Haltbarkeit und Plausibilität der Werte von den Nachbaudingern sind eher durchwachsen.
Da nimmt der Ärger wieder kein Ende und Geld kostet der trotzdem icon_wink.gif
Gruß Mpire
William
dieselschrauber und Mpire gefällt das.
Beitrag31-05-2017, 16:03    Titel: Zitieren
Danke Empire! Hab einen Original Druckdifferenzsensor bestellt.
Heute eingebaut, Fehler behoben. Anschließend Drucksensor abgeglichen.
Die Druckdifferenz lag nach dem Abgleich bei einem Druckunterschied von 5 mbar. Hab anschließend eine Logfahrt gemacht und nach ca. dem dritten Sensorabgleich lag die Druckdifferenz bei 0 mbar.
Hoffe nun, dass der Sensor nicht wieder defekt geht. Der vorherige hat nämlich nur ca. 10 Tage gehalten. icon_sad.gif
Im Leerlauf/DPF gereinigt soll der Druckunterschied zwischen 3..7 mbar liegen.
Bei mir liegt der Differenzdruck bei ca. 15 mbar.
Allerdings bei einem Beladungskoeffizient von ca 20%. Vermute, dass es damit zusammen hängt.
LOG-01-067-002-xxx.CSV
 Log-Fahrt Differenzdrucksensor (G450)
 Dateiname:  LOG-01-067-002-xxx.CSV
 Dateigröße:  27.33 KB
 Heruntergeladen:  415 mal
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2453 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0471 - Drucksensor 1 für Abgas (G450) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Abgas riecht sporadisch nach Wasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Geber für Saugrohrtemperatur (G72) - Kurzschluss nach Masse On-Board-Diagnose (OBD)
