AEL (A6/C4 TDI): KW-Gegenhalter 3256 paßt nicht auf OT | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag03-09-2012, 14:14    Titel: AEL (A6/C4 TDI): KW-Gegenhalter 3256 paßt nicht auf OT Antworten mit Zitat
Hej
ich hab einen anderen Gegenhalt --> http://goo.gl/OLs1j
der wird mit 3/4" Werkzeug und Verlängerung gehalten.
Es gibt auch unterschiedliche Versionen des Schwingungsdämpfers - den alten (URALT) hab ich mit Schlagschrauber entfernt, hab auch leider nicht probiert ob der Gegenhalt passt.
An der neuen Version passt er ausgezeichnet --> http://goo.gl/kWWBq
Anzugsdrehmoment der Zentralschraube ist lt. Volvounterlagen 160NM und 180° nachziehen;
keinesfalls darf da was geölt werden (Zitat Serviceunterlagen Volvo) !
Das Drehmoment ist mit dem Gegenhalt zu zweit gerade so zu schaffen, viel mehr würde glaub das Auto von der Hebebühne fallen... icon_wink.gif
160nm + 180° hält aber sicher - ich würde fast meinen, ich bin der erste der das bei meinem Auto so gemacht hat - hab das zweimal beobachtet - da wurde immer mit dem großen Schlagschrauber einfach angeschraubt - hält - fertig...
Geräusche hatte ich nach dem ZR tausch von der Abdeckung zu beklagen; entweder bei Montage etwas verbogen, oder die neuen Teile leicht anders.
Nachtrag: Spanner hatte ich (lt. Serviceunterlagen) 2mm vorgespannt. Die 2mm waren später von oben gesehen 4mm. Pech; das Singen war auch nervig - Riemen zu viel gespannt. Als ich da den Spanner nochmal gelöst hab und dann die Vorspannung minimalisiert hab war das übertragen auf die Pumpeneinstellung nicht unerheblich - die paar mm haben mich schon sehr gewundert.
Michael960
Avatar-Michael960
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2005
Beitrag13-06-2017, 15:21    Titel: AEL (A6/C4 TDI): KW-Gegenhalter 3256 paßt nicht auf OT Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
nur zur Info: Heute habe ich an dem Fahrzeug den nächsten Zahnriemenwechsel gemacht. Die mit 225° statt 270° angezogene Zentralschraube hat ohne Probleme 120.000 km gehalten.
Und auch diesmal war wieder die ursprünglich korrekt gespannte Spannrolle nach dem Warmlaufen lassen (und Förderbeginn einstellen) um 2mm überspannt. Scheint also normal zu sein. Daher werde ich diesmal nicht mehr dran rumdoktorn, solange sie sich nicht massiv unterspannt. Festgeschraubt habe ich sie diesmal mit 35 Nm.
Der Nadelhubgeber-Fehler kam übrigens innerhalb der 120.000 km seit dem letzten Zahnriemenwechsel nie mehr. Scheint also echt daran gelegen haben, dass der Förderbeginn davor um einen ganzen Zylinder zu früh eingestellt war.
Und wolle, Dein Tipp mit dem Einstellen des Förderbeginns auf den Beginn des ersten Druckpunkts der ESP nach OT hat bestens funktioniert und war eine große Erleichterung im Vergleich zur Messuhr.
Michael
Audi 100 Typ 44 Avant Sport TDI (EZ: 11/1990) [Motor: 1T, 120 PS]
Audi A6 Typ C4 (Bj. 1996) [Motor: AEL, 140 PS]
Volvo S90 Stretch-Limo (Bj. 1997) [Motor: B6304S, 204 PS]
Audi 200 Turbo Quattro (Bj. 1989) [Motor: MC2, 165 PS]
Keine neuen Beiträge T4 Kurbelwellen-Riemenscheiben-Gegenhalter Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Viscolüfterschraube geht nicht auf / Gegenhalter defekt Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Neuer Turbolader! Ladedruck paßt nicht! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gegenhalter Kurbelwelle AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Kupplung paßt? Diesel Motorentechnik
