Werte Dieselpartikelfilter interpretieren
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Beitrag28-12-2017, 9:46    Titel: Werte Dieselpartikelfilter interpretieren Antworten mit Zitat
In welchem Zusammenhang stehen folgende Werte? Es handelt sich um meinen Sharan 7N, 2.0 l CR.
Partikelfilter: Rußmasse berechnet 16.68 g
Partikelfilter: Rußmasse gemessen -0.43 g
Partikelfilter: Ölaschevolumen 0,09 l
Wann ist der Filter voll? Soweit ich weiß ist ein maßgeblicher Wert für die Beladung, wenn das Volumen 0,17 l angenommen hat. Wie sind die Werte für die Rußmasse zu bewerten - vor allem der negative Wert?
Andreas
Beitrag28-12-2017, 11:58    Titel: Werte Dieselpartikelfilter interpretieren Antworten mit Zitat
relevant für Ausbau und Säuberung des DPF ist nur die Ölasche. Daß zwischen gemessener Russmenge und berechneter Russmenge Unterschiede sind ist nicht ungewöhnlich, je nach Motor startet bei x% bzw. xg Russbeladung die Regeneration.
Siehe:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=24243
Beitrag28-12-2017, 12:08    Titel: Werte Dieselpartikelfilter interpretieren Antworten mit Zitat
Ein typischer Grenzwert für das Ölaschevolumen beim 2l R4 CR ist 175 ml, also fast das Doppelte von dem, was Du ausliest. Der Wert kann aber von Motor zu Motor etwas unterschiedlich sein.
Gemessene und berechnete Rußmasse können sich schon unterscheiden. Ich hatte auch schon mal 18 g Unterschied, und kurz nach dem Regenerieren auch einen negativen Wert für die gemessene Rußmasse.
Beitrag28-12-2017, 14:43    Titel: Werte Dieselpartikelfilter interpretieren Antworten mit Zitat
Korrekt, siehe auch:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=25999
skyline06
KFZ-Schrauber seit: 25.01.2014
Beitrag07-01-2018, 16:25    Titel: Werte Dieselpartikelfilter interpretieren Antworten mit Zitat
bei meinem 3.0 tdi CCWA mit 215.000 km liegt auch vor, dass zwischen berechneter und gemessener Russmasse eine großer Unterschied vorliegt. Zum Beispiel:
Russmasse berechnet: 25 gr.
Russmasse gemessen: 4 gr.
Aktuelles Ölaschevolumen: 0,29 l
Die Motorsteuerung scheint die DPF Regeneration einzuleiten sobald die berechnete Russmasse dem Grenzwert überschreitet.
Gibt es für den großen Unterschied zwischen berechneter und gemessener Russmasse einen Grund, z.B. defekter Sensor oder ist das ein typisch und ein normaler Fall?
Viele Grüße und schönes Wochenende
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) und Umweltzonen: Kurz-FAQ Fachartikel
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge P2458 - Dieselpartikelfilter, Regenerationsdauer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie muss ich die Werte für LMM aus VAG-COM interpretieren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten VAG-COM interpretieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 4F 3.0 TDI - Abgase, Dieselpartikelfilter... Diesel Motorentechnik
