Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten | Beiträge 32+
vag-driver
Beitrag26-01-2018, 11:20    Titel: Zitieren
Bei dem Golf Drama drücke ich die Daumen. Das klingt ja alles andere als gut!
Ach wo icon_wink.gif Mein Kollege ist entspannt. Auf ihn kommen keine Kosten zu. Und wenn es wirklich nicht zu bewerkstelligen ist wird die Kamera ausgebaut und er kriegt das Geld zurück. Ärgerlich ist es um die vertane Zeit.
Andreas
Beitrag26-01-2018, 14:22    Titel: Zitieren
Mittlerweile sind 2 Infotainment Systeme geschrottet. Wahrscheinlich liegt es daran, dass auf einer Leitung deutlich mehr Strom fließt als erlaubt. Das ganze hat solche gravierenden Ausmaße angenommen nachdem VW per online Support die angeblich richtige SW Version aufgespielt hat.
Wenn zuviel Strom mit Flurschaden fließt (?), wäre die SW Version als Ursache doch recht merkwürdig. Kann man den Kabelbaum mit dem Soll-Zustand vergleichen (Erwin, aktueller Stromlaufplan) ?
Beitrag26-01-2018, 15:06    Titel: Zitieren
Der T6 ist da aber auch sicher einfacher, weil in der Zeitachse nicht sooo aktuell. @Rainer, wenn du einen Autoscan für einen T6 mit Werkskamera brauchst, kann ich erledigen icon_wink.gif
vag-driver
Beitrag27-01-2018, 12:12    Titel: Zitieren
Da muss ich Dir widersprechen, denn der Kabelbaum war von meinem Kollegen bereits richtig verlegt worden und es hätte dann bereits nach meinem Codierversuch knallen müssen. Wenn bei dieser neueren Software z.B. andere Ein- und Ausgänge verwendet werden ist das sehr gut möglich.
Ich glaube am Dienstag kommt der Spezialist und nimmt sich der Sache an.
Andreas
vag-driver
Beitrag31-01-2018, 8:00    Titel: Zitieren
Der Fehler ist gefunden. Der Kabelbaum ist intern falsch verdrahtet. Das war von Anfang an auffällig, dass 2 Leitungen auf 3 Leitungen verdrahtet waren. Sogar der Zweite, der Testweise eingebaut wurde. Jetzt muss geklärt werden wie das passieren konnte und wie viele fehlerhafte in Umlauf sind.
Die Kamera funktioniert jetzt wie sie soll.
Andreas
Beitrag31-01-2018, 8:06    Titel: Zitieren
Danke fürs Feedback.
Die Navis sind trotzdem beide kaputt ?
vag-driver
Roger gefällt das.
Beitrag31-01-2018, 8:52    Titel: Zitieren
Soweit ich weiß ja. Da sind sogar Sicherungen durchgebrannt.
Andreas
vag-driver
dieselschrauber, Roger und DieselBär30x gefällt das.
Beitrag02-02-2018, 9:38    Titel: Zitieren
Jetzt das ganze zum Nachlesen zusammengefasst, nachdem ich mit meinem Kollegen die Fakten durchsprechen konnte:
1. Was war die Ursache, dass die Kamera nicht auf Anhieb funktioniert hat?
Die beiden Kabelsätze stammen aus einer VW in Wolfsburg bekannten Fehlproduktion aus Tschechien. Leider sind diese Kabel nicht vernichtet worden und kamen zumindest teilweise wieder in Umlauf. Beim Öffnen des Kabelsatzes hat sich gezeigt, dass auf das Videosignal des Infotainmentsystems 12V und 6A ausgegeben werden.
2. Warum ist bei meiner Codierung das Infotainmentsystem nicht zerstört worden?
Weil meine Codierung - zum Glück unvollständig war. Erst die Online Codierung aus WB hat die Verarbeitung des Videosignals ermöglicht. Dabei sind 2 Infotainmentsysteme zerstört worden, weil der Eingang nicht für 12V bei 6A ausgelegt ist.
3. Welche Kabelsätze sind betroffen?
Offensichtlich NUR die des Golf 7 aus der ersten Charge. Im Moment gibt es keine Nachrüstsätze mehr da diese erst nach produziert werden müssen.
Andreas
dieselschrauber und DieselBär30x gefällt das.
Beitrag02-02-2018, 10:09    Titel: Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
..... Beim Öffnen des Kabelsatzes hat sich gezeigt, dass auf das Videosignal des Infotainmentsystems 12V und 6A ausgegeben werden....
So kann man das nicht sagen. Vielmehr ist es wohl so, daß durch das fehlerhafte Kabel 12V Bordspannung auf einen Video-Kontakt gelegt werden (Eingang oder Ausgang ?). So lange dieser hochohmig ist, überlebt er. Wenn er durch die Programmierung scharf geschaltet wird (aktiviert wird), wird er vermutlich so niederohmig, daß es bei anstelle eines Videopegels falsch anliegenden 12V zur Überlastung kommt.
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Thermotop T mit original T70 nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A3 8V original Anhängerkupplung nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Eilig !! Brauche original Einbaumaß Dachantenne, Golf 3 ... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ausfall Rückfahrkamera Audi A3 8v Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
