Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe?
Jonny1303
Beitrag19-06-2002, 7:22    Titel: Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe? Wird übersetzt...
Hallo dieselnde Gemeinde,
bitte verzeiht mir die ausgesprochen dumme Frage icon_redface.gif .
Hintergrund meiner Frage ist, daß ich ggf. einen 3-Zylinder Motor in einen Käfer setzen möchte, da wäre eine Einspritzpumpe (wegen ihrer Größe!) ein Verhinderungsgrund.
Danke im Voraus
jürgen
Stukov
Beitrag19-06-2002, 8:02    Titel: Haben die PD-Motoren eine Einspritzpumpe? Wird übersetzt...
Es heißt ja: PD
Also Pumpe-Düse. Da hat jede Düse ihr eigenes Pumpenelement. Aufgrund der kurzen Distanz (in einem Bauteil) zwischen Pumpe und Düse kann dann auch der hohe Druck aufgebaut werden.
Jonny1303
Beitrag19-06-2002, 9:22    Titel: Danke, Wird übersetzt...
dacht ich's mir!
Da hab ich dann wohl für den nächsten Winter was zum Schrauben icon_wink.gif
Jetzt muß ich nur sehen, daß ich ein passendes Getriebe und den Segen des TÜV's finde.
dieselnde Grüße
jürgen
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten verschiedener TDI - Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Haben Bremsscheiben eine Laufrichtung? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Was ist das für eine Einspritzpumpe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Haben will Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKU hat eine 550 er ! / Was nun? Diesel Motorentechnik
