CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
derkanter
Beitrag13-06-2021, 17:43    Titel: Zitieren
Also das beschriebene Problem tritt ausschließlich bei Last auf. Beim Rollen nicht und in anderen Betriebszuständen auch nicht! Je höher der Gang und die Last desto mehr spürbar....dazu noch das Ding,dass im Gang 5/6 ab 3000u/min nix mehr passiert außer leichtes Geruckele...
Fahrzeug t5.2 Caravelle 2.0 CAAC, langer Radstand
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-06-2021, 22:04    Titel: Zitieren
Du kannst folgendes probieren: Alle Injektoren (IMA-ISA) neu anlernen. Den Motor auf Betriebstemperatur bringen. Auf einer geeigneten Strecke (z.Bsp. verkehrsarme Überlandstrasse oder naher Autobahnabschnitt) das Fahrzeug bis ca. 100 km/h beschleunigen. Bei eingelegten 4. / 5. Gang (bzw. bei DSG Getrieben 5.-7. er Fahrstufe) möglichst lastschlagarm durch sanfte Gaspedalentlastung in den Schubbetrieb übergehen. Die Motordrehzahl möglichst ohne Bremseingriff bis auf ca. 1300 U/min (bzw. soweit wie möglich) abfallen lassen. Diesen Vorgang 5-10mal wiederholen. Nach Abstellen des Motors muss das Motorsteuergerät min. 30 sek. Nachlaufphase haben. (Keinen schnellen Zündung/Klemme 15 Wechsel innerhalb der ersten 30 sek. nach Abstellen des Motors durch Zündschlüssel durchführen!).
MfG Dago
derkanter
Beitrag13-06-2021, 22:45    Titel: Zitieren
Hey Dagomanu, was soll das denn bewirken?
Dagomanu
Beitrag13-06-2021, 22:55    Titel: Zitieren
Dieses Vorgehen hat mir mal bei einem CAY Motor geholfen das Ruckeln zu beseitigen. Die Anleitung dazu kommt direkt von VW. Das Motor Stg. Lernt ja immer mit und speichert das Fahrverhalten, daher vermute ich, dass dadurch jenes verändert/überschrieben wird.
Ist zwar ein anderer Motor, aber probieren kann mans ja mal.
MfG Dago
derkanter
Beitrag13-06-2021, 22:56    Titel: Zitieren
Beitrag14-06-2021, 18:48    Titel: Zitieren
Dagomanu hat folgendes geschrieben:
MfG Dago
/viewtopic.php?t=25873
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ganz leichtes Ruckeln zwischen 1200 und 2000U/min 96kW PD? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T5.2 CAAC Fehler p0087 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ventile/Injektorenrasseln CAAC 2,0 CRDI 103 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ruckel bei 1700- 1900 Diesel Motorentechnik
