CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag27-12-2016, 6:28    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Hallo und frohe Weihnachten!
Mein T5 GP mit CAAC Motor, 6 Gang Schalter, Frontantrieb, hat mir ein Weihnachtsgeschenk beschert, es verhält sich wie folgt:
Beim Beschleunigen im 4, 5, und 6 Gang, zwischen ca. 1700U/min und 2000U/min und mehr als ~65% Last, fängt der Motor extrem an zu Ruckeln. Das Ruckeln ist in der Frequenz gleichbleibend und endet sobald man die 2000U/min erreicht hat. Es fühlt sich an, als würde man über in den Asphalt gefräste Quer-Rillen fahren.
Bleibt man mit der Last unter den ca. 65% ist nichts zu bemerken, es läuft das Motörchen auch sonst seidenweich, hat genug Leistung und verbraucht gleich viel wie immer. Über 2000U/min geht's auch ordentlich weiter, die 190 Km/h wären locker zu erreichen, fahre ich aber nicht.
Im Stand lässt sich das Ruckeln im genannten Drehzahlbereich nicht reproduzieren.
Ist der Motor kalt, gibt es kein Ruckeln im beschriebenen Drehzahlbereich.
Der Bus hat jetzt 60000Km auf dem Tacho, läuft mit etwas abgeänderten Kennfeldern, die AGR ist aus programmiert und verschlossen (seit 3 Jahren bisher problemlos)
Fehlerspeichereintrag gibt es keinen.
Ich habe jetzt hier schon so einiges gelesen, sind doch aber hauptsächlich die PD Motoren von solchen Fehlern betroffen, keine oder kaum CR Motoren. Daher bin ich etwas ratlos, wo ich denn zu suchen beginnen soll.
Das ZMS kann man, so denke ich, größtenteils ausschließen. Hatte schon einige Autos mit defektem ZMS hier, doch das fühlte sich ganz anders an. Motoraufhängung und den Flansch der Halbachsen, sowie die rechte Antriebswelle habe ich vor 500Km beim Ölwechsel geprüft.
Den kompletten Riemenantrieb habe ich ebenso gewechselt, da der Flachrippenriemen schadhaft war. Riemen, Umlenkrolle, Spanner, alles neu.
Differenzdrucksensor wurde ebenso vor 500 km getauscht, unplausibles Signal, oftmaliges Regenerieren => Austausch.
Gefahrene Teststrecke ca. 350 km.
Mein Verdacht geht eher in Richtung Ladedruckregelung.
Was schlagt ihr vor, welche MWB sind für eine Fehlersuche am ehesten von Nutzen?
Etwas ratlose Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Beitrag27-12-2016, 9:48    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
ich würde erstmal schauen, ob im Antriebsstrang übermässig Spiel ist: Gang rein und mit Helfer auf einer ebenen Fläche versuchen das Auto hin und her zu schieben.
Wenn dann nichts erkennbar ist, Drehzahl, Ladedruck-Ist, Ladedruck-Soll und Luftmasse loggen, dabei versuchen das Ruckeln zu provozieren.
Dann kann man schauen, welche Werte welche Auffälligkeiten zeigen, da Motorsteuergerät beim Ruckeln nicht erreichbar ist etc.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag28-12-2016, 13:14    Titel: Logs Zitieren
Ich hatte heute kurz Zeit, eine Runde zu drehen und ein paar Logs zu machen.
Gleich vorweg, ich habs ein bisserl verbockt, zu viele Messwerte in den Logs und etwas ungeschickt beim Anlegen der CSV Datei.
Ich bin jedem dankbar, der sich die Zeit nehmen kann/möchte, trotzdem mal kurz rein zu schauen.
Heute konnte ich eine Testfahrt übers Land, also keine Autobahn, durchführen. Ich habe immer wieder im dritten, vierten und fünften Gang den entsprechenden Drehzahlbereich unter Vollast getestet und konnte folgendes beobachten:
Mit Erwärmung des Motors wandert das Verhalten allmählich in den Bereich von 1400U/min, ein leichtes Vibrieren ist zu spüren. Der Bereich in dem Vibrationen auftreten wandert dann allmählich in den Bereich 1600 bis 1800U/min, bis der Motor halt warm ist. Auf der Autobahn verlagert sich der Bereich dann zwischen 1800U/min und 2000U/min
Auffallend war ab einer bestimmten Erwärmung des Motors und beim Durchbeschleunigen des Drehzahlbereiches, was schon sehr unangenehm und sich ungesund anfühlt, bei ca. 1800U/min, ändert sich das Vibrieren von hochfrequent zu niedrigfrequent und ist dann bei erreichen der 2000U/min weg.
Mit der Bitte um eure Hilfe und Grüße,
Peter
Warmfahren.csv
 Dateiname:  Warmfahren.csv
 Dateigröße:  84.85 KB
 Heruntergeladen:  1416 mal
Tests.csv
 Dateiname:  Tests.csv
 Dateigröße:  5.78 KB
 Heruntergeladen:  993 mal
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag30-12-2016, 8:49    Titel: Neue Tabellen Zitieren
Ich habe einmal die Logs ein wenig sortiert...
Auffallend, aber für mich aufgrund der bisherigen Veränderungen an der AGR und der Software, schwer zu deuten, die Ladedruckabweichung aus dem "Log 1 Grafik" Verdacht: Ladedruckregelventil?
Ergänzend noch die Korrekturen der Einspritzmengen der vier Zylinder.
Ich versuche weiter, die Logs besser zu trennen um es übersichtlicher zu machen.
Grüße,
Peter
Tabelle LOG1.doc
 Dateiname:  Tabelle LOG1.doc
 Dateigröße:  260.5 KB
 Heruntergeladen:  350 mal
Log Einspritzung.xls
 Dateiname:  Log Einspritzung.xls
 Dateigröße:  82.5 KB
 Heruntergeladen:  274 mal
Log 1 Grafik.xls
 Dateiname:  Log 1 Grafik.xls
 Dateigröße:  29 KB
 Heruntergeladen:  1329 mal
Beitrag30-12-2016, 10:39    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Ja, Du hast es verbockt. Speichere einfach eine unmodifizierte .csv Datei nur mit dem Ruckeln drauf. Den Rest kannst Du löschen, braucht dank KDataScope seit Jahren kein Mensch. icon_idea.gif
Eigentlich nicht so schwer, Motor in den Ruckelbereich bringen, Start und 10s später Stopp drücken, fertig.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag30-12-2016, 14:16    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Das wären die unmodifizierten CSV Dateien.
Das Ruckeln tritt nur beim Beschleunigen und über 65% Last auf, und das wiederum, je nach Erwärmung des Motors, zwischen 1400 U/min und 2000 U/min.
Daher ist's ein wenig schwierig, nur die Passage aufzunehmen. Ich habe immer wieder, hinter einander, genau im ruckelnden Bereich beschleunigt, wieder verzögert, beschleunigt etc. etc.
Grüße,
Peter
LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Heruntergeladen:  512 mal
LOG-01-IDE00021_&9.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&9.CSV
 Dateigröße:  5.78 KB
 Heruntergeladen:  753 mal
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag04-01-2017, 19:55    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Die Ursache ist gefunden: Mangelhafte Tuningsoftware!
Langsam aber sicher hatte ich die Software in Verdacht. Nach langer Suche und Herumfragerei konnte ich einen komplett gleichen T5 GP MV CAAC finden, lediglich ein paar Jahre jünger aber mehr als doppelt so viele Kilometer, der die selbe Software drauf hat wie mein T5 GP CAAC, um mit diesem zu testen. Auch bei diesem Bus konnte dieses Verhalten reproduziert werden. Das Verhalten ist ident. Also doch die Software. Vermutung eines anwesenden Mechanikers: "Da schlägt die Drehmomentbegrenzung zu" Ist das Richtig?
Ich habe mich dann sofort mit dem "Tuner" in Verbindung gesetzt und ihm das Problem geschildert. Dieser wusste sofort Bescheid und meinte lapidar: Das kommt von der falschen Fahrweise und weils so kalt ist.
Es stimmt schon, dass ich und auch der Besitzer des zum Vergleich gefahrenen Busses, das Auto nie so fahren, dass dieses Ruckeln auftritt, mir ist es ja selbst nie aufgefallen, nur meine Frau hat offenbar die Angewohnheit, im untertourigen Bereich, sinnloser Weise, einfach voll ins Gas zu steigen, anstelle zurück zu schalten. Ebenso tritt im Sommer das Problem nicht auf, da vermutlich aufgrund der höheren Temperaturen der Sauerstoffgehalt wesentlich niedriger ist und daher nie so viel Drehmoment zur Verfügung steht wie jetzt, wo's dauernd Minusgrade hat. Vermute ich da richtig?
Ich war allerdings immer der Meinung, dass eine Steuergeräte-Software so geschrieben wird, dass sie "deppensicher" ist. Bitte missversteht das jetzt nicht, ich will jetzt auf keinen Fall meine Frau schlecht machen, aber ich dachte immer, dass man davon ausgehen kann, dass gewisse "Sicherheitseinrichtungen" auch bei modifizierter Software aufrecht bleiben, noch dazu, wenn man, so wie ich dachte, zu einem eher positiv bekannten Tuner geht.
Meine bisherigen Fahrzeuge hatten auch mit modifizierter Software nie irgendwelche Probleme, allerdings fahre ich mit solchen Autos auch mit dem entsprechenden Grundverständnis, dass ein gechiptes Auto kein Serienfahrzeug ist und entsprechend vorsichtig behandelt werden muss icon_rolleyes.gif
Was ich jetzt mache, muss ich mir noch überlegen.... Der "Tuner" hat mir schon angeboten, die Software abzuändern, dies würde jedoch nach seiner Aussage bedeuten, dass ich über das gesamte Drehzahlband an Drehmoment verlieren würde. Das klingt für mich schon eigenartig, eher an ein reines anpassen von Grenzwerten wodurch die Kennfelder lediglich global verschoben werden und nicht an ein sauberes Programmieren, wo wirklich die Kennfelder selbst angepasst werden.
Danke für eure Bemühungen,
Grüße,
Peter
Beitrag04-01-2017, 23:01    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
die Logs sind leider für den Lokus, da Du Brain.exe beim Aufnehmen nicht benutzt hast. icon_cool.gif
Ruckler kann man am im Log nur sehen, wenn die Samplerate mindestens das Doppelte der Ruckelfrequenz beträgt. Auch wurde scheinbar der Turbomodus bzw. die Messwertgruppierung nicht genutzt um die Samplerate zu erhöhen.
Keine Ahnung, hast sie ja nicht mit geloggt (welche?). Weiterhin ist es so, dass jeder Originaldatensatz und alle guten Tuningdatensätze die Drehmomentkurve des Motors über eine Drehmomentbegrenzung-Getriebemoment abbilden.
Es gibt einige Drehmomentbegrenzungen im Motorsteuergerät, siehe:
/viewtopic.php?t=6529
Die grundlegende Funktion ist gleich, auch wenn ab EDC16 und auch mit Deiner EDC17 mit Momentenbegrenzungen anstatt Einspritzmengenbegrenzungen gerechnet wird.
Vorgabe ist die Drehmomentanforderung per Gaspedal, dies ist bei Vollgas der höchste Wert.
Dann kommt bei Deinem Motor neben Begrenzungen je nach Gangstufe und diversen Sicherheitsbegrenzungen (z.B. Abgastemperatur) eine Begrenzung entweder über die verfügbare Luftmasse oder den anstehenden Ladedruck.
Dann kommt die Begrenzung über das Getriebemoment, welche i.d.Regel den niedrigsten Wert bestimmt:
/viewtopic.php?t=27740
Es reicht den Wert zu loggen und zu schauen, ob er im Ruckelfall springt.
derkanter
Beitrag18-05-2021, 11:56    Titel: Ruckeln CAAC Zitieren
Hallo, könnt ihr mir sagen was der Fehler bei diesem t5 war??
Fahrzeug t5.2 Caravelle 2.0 CAAC, langer Radstand
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag18-05-2021, 12:19    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Hallo "DerKanter"!
Eine Lösung für das beschriebene Problem kann ich dir leider nicht anbieten, lediglich den Zusammenhang mit dem bei meinem CAAC verwendeten Flashfile. Ich habe nach einer gewissen Zeit wieder den originalen Datenstand auf das Steuergerät flashen lassen um im Anschluss einen anderen Filehersteller (Kopierer) zu versuchen. Dieser bot mir verschiedene Leistungsstufen an. Mit der ersten Leistungsstufe, ca. 160PS war dieser Ruckeleffekt nicht reproduzierbar. Die zweite Leistungsstufe mit geschätzten 170Ps hat dann die selben Probleme verursacht, wie der erste Datenstand des ersten Anbieters.
Wie schon geschrieben, tritt dieses Ruckeln nur bei kalter Witterung und einer Drehzahl zwischen ca. 1700 U/min und 2100 U/min ab halber Gaspedalstellung auf.
Leider fehlt mir die Zeit, ausführliche Loggs zu fahren, der Bus steht sehr viel, ist jetzt auch schon im 11ten Jahr und hat erst 93000Km auf dem Tacho. Mit zwei Kindern, Umbauarbeiten und anderen Beschäftigungen bleibt mir dafür im Moment leider keine Zeit.
Grüße,
Peter
derkanter
Beitrag18-05-2021, 13:04    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Danke schonmal Peter icon_smile_thumb_up.gif hilft mir schonmal weiter, habd das Problem aktuell!! Habe den Motor kpl. Neu aufgebaut, mit Turboüberarbeitung, Düsen neu und natürlich software!! Bei mir tritt es auf ab ca 1800u/min bis ca 2800 und auch je mehr Last, desto größer das Aufschaukeln! Dann werd ich mich mal mit meinen Programmierer auseinandersetzen. Danke schonmal dafür icon_wink.gif
Beitrag18-05-2021, 19:56    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
die Verzahnung der Antriebswelle zum Getriebe ist aber schon OK?
LG, Rainer
derkanter
Beitrag13-06-2021, 8:57    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Hallo Rainer, ja die Wellen und Gelenke sind in Ordnung. Alles schonmal getauscht zur Probe, aber unverändert!
Beitrag13-06-2021, 11:24    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Weiss nicht, kannst Du ein Video machen und Hochladen, wo man das Problem nachvollziehen kann?
derkanter
Beitrag13-06-2021, 11:36    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
Das Problem ist ein Motorruckeln ab ca 1800u bis ca 1600. Es hat sich geringfügig verbessert nach flashen der Originalsoftware mit DPF off. Ist aber noch spürbar. Und ab 4. Gang kein richtiges Leben da...
Beitrag13-06-2021, 16:17    Titel: CAAC Ruckeln zw. 1700 und 2000U/min nur ab 65% Last Zitieren
derkanter hat folgendes geschrieben:
Unzureichende Beschreibung, bei Vollgas, beim Dahinrollen, immer, manchmal... deshalb mein Vorschlag mit dem Video.
Ansonsten:
/viewtopic.php?t=12979
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ganz leichtes Ruckeln zwischen 1200 und 2000U/min 96kW PD? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW T5.2 CAAC Fehler p0087 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ventile/Injektorenrasseln CAAC 2,0 CRDI 103 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ruckel bei 1700- 1900 Diesel Motorentechnik
