Injektor(en) tauschen an Volvo V70 D5 185? Ja oder nein?
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
stewe85
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2021
Beitrag22-06-2021, 19:46    Titel: Injektor(en) tauschen an Volvo V70 D5 185? Ja oder nein? Antworten mit Zitat
Servus!
Unser Volvo V70 D5 185 (D5244T4) hat das Problem, dass der Motor im warmen Zustand bei warmen Außentemperaturen schlecht anspringt. Warum, weiß ich bis dato nicht.
Der einzige Fehler den Vida ausspuckt, ist ein Fehler am Druckdifferenzsensor (sporadisch). Das Problem besteht seit über einem Jahr. Im Juli 2020 habe ich einen Rücklaufmengentest gemacht. Anhand diesem würde man vermutlich die Injektoren 1-3 als defekt einstufen und aufgrund der Laufleistung von 326.000km alle fünf tauschen.
Die Überprüfung der Verbrennung und der Einspritzventile in Vida sagen aber, dass alles wohl noch nicht so wild ist (höchstzulässige Kraftstoffkorrektur je Zylinder beträgt ±4 mg/Zykl.).
Gemessen bei:
    55°C Kühlmitteltemperatur
    40°C Kraftstofftemperatur
    56°C Motoröltemperatur
Überholte Injektoren gibt's für 800€, programmieren geht mit VDASH für 15€.
Tauscht man sie und alles ist gut? Oder tauscht man sie und es ist nichts merklich besser?
Kompression messen? Druckverlustprüfung?
Was würdet ihr machen?
 Dateigröße:  186,94 KB
 Angeschaut:  2723 mal
 Dateigröße:  169,47 KB
 Angeschaut:  2566 mal
 Dateigröße:  114,71 KB
 Angeschaut:  3018 mal
Beitrag23-06-2021, 16:35    Titel: Injektor(en) tauschen an Volvo V70 D5 185? Ja oder nein? Antworten mit Zitat
die Leerlaufkorrektur sieht einwandfrei aus (bei zu niedriger Temperatur), die Rücklaufmengen sind ohne Kenntnis der Herstellervorgaben schwerer zu beurteilen. Auch da sehe ich erst mal kein Problem.
Welche Messwerte kannst Du beim Anlassen beobachten, z.B. Raildruck? Es ist doch ein CR-TDI?
Beitrag23-06-2021, 17:31    Titel: Injektor(en) tauschen an Volvo V70 D5 185? Ja oder nein? Antworten mit Zitat
Hallo
Zumindest scheinen die Injektoren relativ gleichmässig verschlissen. Eine Erneuerung würde ich vom Gesamtzustand des Fahrzeugs und dessen geplanter Lebensdauer abhängig machen.
Rein vom Spritzbild her machen aber Injektoren mit neuen Düsen Sinn bei dieser Laufleistung - sofern es sich bei den neu verbauten Düsen nicht mechanisch um Schrott handelt.
Vielleicht ein ähnliches Problem mit der Anlasserdrehzahl wie bei einigen VAG TDIs?
Wenn Du die Möglichkeit hast Motordrehzahl und Einspritzmenge während dem Startvorgang zu loggen, solltest Du das tun.
stewe85
Beitrag23-06-2021, 20:09    Titel: Injektor(en) tauschen an Volvo V70 D5 185? Ja oder nein? Antworten mit Zitat
Servus!
Hier konnte ich die Tage mal ein paar Daten aufzeichnen. Wenn alles abfällt, habe ich neu gestartet...
Die Kraftstoffkorrektur darf laut Volvo 4mg/Zykl. betragen. Die Rückflussmenge max. 40ml. Druck im Rohr sollte im Leerlauf 3,5×10^5 hPa betragen...
Zurück zum Anlasser:
Warum bei warmen Temperaturen? Höhere Kompression im Motor und somit mehr Widerstand für den Anlasser? Im Gegenzug aber bessere Schmierung?!
Beitrag23-06-2021, 21:08    Titel: Injektor(en) tauschen an Volvo V70 D5 185? Ja oder nein? Antworten mit Zitat
bitte lies doch nochmals unsere Nutzungsbedingungen und verlinke nicht alle Dateien extern.
Ich würde sagen, der Support ist an einem Punkt angelangt, der über Tipps hinaus geht und in den professionellen Bereich gelangt. Siehe Registrierung im Forum.
https://community.dieselschrauber.org/profile.php?mode=register
Nein, weil die Software im Motorsteuergerät möglicherweise erst ab einer bestimmten Mindestdrehzahl die Einspritzung frei gibt. Siehe Suchfunktion. Ob es so ist: keine Ahnung, deshalb macht ein Log Sinn, dann weiss man es.
Dessen Interpretation setze ich gerne fort, sofern ein Support-Key vorhanden ist:
https://shop.dieselschrauber.org/obd-support-key-p-112.php
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL ja oder nein. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ATJ kaufen: Ja oder nein?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LongLife ja oder nein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Service VW ja oder nein Diesel Motorentechnik
