T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Anni4411
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2006
Beitrag12-01-2008, 19:47    Titel: T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
@Ulf
Sorry hatte nen Denkfehler.
Kann ich denn auch den Druckschlauch am Ladedruckregelventil (Druckdose) einfach abmachen? Dann würde der Ladedruck ja immerweiter steigen. Kann der Lader dabei
draufgehen, oder würde das Notprogramm rechtzeitig greifen?
Danke für die Antworten
Schöne Grüße
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
T6 Caravelle DNAA 2021
Beitrag12-01-2008, 22:53    Titel: T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Anni4411 hat folgendes geschrieben:
Kann ich nicht genau abschätzen. Wenn aber die üblichen Notlauf-Toleranzzeiten von etlichen Sekunden im Spiel sind, kann das IMO schon reichen, um den Lader bei Vollgas in niedrigen Gängen zu killen.
Anni4411
Beitrag14-01-2008, 22:12    Titel: T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Da der LD beim Waster aber nicht aktiv unter die Öffnungsschwelle der Dose geregelt werden kann, tippe ich eher auf ein offen klemmendes Wastegate.
Volltreffer Ulf.
Ich wollte heute das Ladedruckregelventil checken, da is mir aufgefallen, das die Druckdosen sich leicht nach links drücken ließ. Beim Fühlen stellte ich dann fest, dass sich die untere Schraube der Halterung komplett verabschiedet hatte. Nun musste ich die Druckdosen nen paar Millimeter nach hinten ziehen um die Schraube überhaupt ins Loch zu bekommen. Das Wastgate stand also irgendwo im Nirvana bei ca halb auf.
Nun Probefahrt, und siehe da er rennt wieder.
Eben mal nen bißchen geloggt, sieht für meine Begriffe gut aus.
Kann vielleicht noch jemand über das Log gucken, ob so alles so klar ist?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=124854#124854
Schönen Dank an alle hier (auch Fachartikel) und besonders an Ulf, der mich auf den richtigen Weg gebracht hat.
Schöne Grüße
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag15-01-2008, 9:56    Titel: T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Wie der Name des xls-sheet schon sagt: Bulli okay
haithamina
Anni4411
Beitrag15-01-2008, 19:39    Titel: T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
@ haithamina
Besten Dank
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
Beitrag15-01-2008, 20:59    Titel: T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Antworten mit Zitat
Das Log ist aus meiner Sicht auch OK.
BUSSchrauberTheo
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag03-05-2022, 17:34    Titel: Geknickter Luftfilter Dämpfer war bei mir der Grund Antworten mit Zitat
Ich habe einen 2.5 TDI ACV.
Bei mir war es der Luftfilter Dämpfer, als ich damals den Komposter beseitigt habe, habe ich den Luftfilterkasten nicht ordentlich eingebaut.
VCDS 00575 -Saugrohrdruck 17-00 Regeldifferenz.
Ich hatte im 3 Gang bei 2958/min:
SOLL-Wert 1795,2 mbar
IST-Wert 1040,4 mbar
Einfach zu wenig Laderuck.
Nachdem ich einiges unternommen hatte:
-Öl-Wechsel Shell Helix 0W30.
-Kraftstofffilter erneuert.
-Motorluftfilter erneuert.
-Ersetzt: Luftmassenmesser Pierburg 074906461.
-Turbolader Sichtprüfung, Lagerspiel minimal, O-Ring erneuert & „Turboschelle“ angebracht.
-Alle Unterdruckschläuche ersetzt.
-Ersetzt: Ventil N75 Ladedruckbegrenzung, Original VW AUDI, 701906283.
-Stecker N75 mit Multimeter geprüft.
-Temperatursensor LLK gesäubert.
-AGR Ventil gereinigt & mit neuen Dichtungen und Verschlussplatte zurückgebaut (kaum verschmutzt gewesen).
-Ersetzt: Druckregelventil Kurbelgehäuseentlüftung mit Dichtung.
-O-Ringe am Öleinfüllstutzen erneuert.
-System abgedrückt.
uvm.
Nichts hat geholfen...und dann habe ich aus Langeweile den Luftfilterkasten ausgebaut und die Sch*** gesehen.
Der Dämpfer hatte den Luftfilterkasten keine Luft ziehen lassen.
Jetzt rennt der Bus !!!
lg.Randy
 Da haben wir den Salat.
 Dateigröße:  198,43 KB
 Angeschaut:  482 mal
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI ASB ,hat keine Leistung mehr Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Touran mit MKB AVQ hat keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge jetzt hat er gar keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor hat keine Leistung mehr... On-Board-Diagnose (OBD)
