Leistungsverlust nach neuem Zylinderkopf | Beiträge 64+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5
Adabei
Beitrag08-08-2022, 20:34    Titel: Leistungsverlust nach neuem Zylinderkopf Zitieren
Bei meinem BMP 2.0 TDI PD wurde ein neuer Zylinderkopf eingebaut, die Schrauben der Schleppwelle wurden um 180 Grad zurückgesreht (vorher 225 Grad)
Seitdem habe ich einen Leistungsverlust im unterem Drehzahlbereich 1400-1800 rpm
Davor ist ab 1400rpm die Post abgegangen, jetzt tote Hose.
Das Auto schaltet auch später in den höheren Gang (erst ab 2300rpm). Sobald der nächste höhere Gang eingelgt ist, fällt die Drehzahl auf 1800.
Also ab 1400-1800 spielt sich nichts mehr ab.
Weiters wurden Agr und Agr Kühler und Turbolader getauscht. Druckseite Turbolader wurde auf Dichtigkeit überprüft, N75 getauscht.
Hat jemand eine Ahnung wegen dem Leistungsverlust ab 1400-1800 rpm?
Beitrag08-08-2022, 20:52    Titel: Leistungsverlust nach neuem Zylinderkopf Zitieren
Ja und, wie ist Dein Synchronisationwinkel?
Adabei
Beitrag09-08-2022, 12:17    Titel: Leistungsverlust nach neuem Zylinderkopf Zitieren
Hi, danke für die schnelle Antwort!
Bei kaltem Motor:
Verdrehwinkel bei stehenden Motor ist: 0,0 Grad KW, Förderbeginn 5,9 vOT
Verdrehwinkel im Leerlauf ist: -2,0 Grad KW, Förderbeginn 3,1 vOT
Verdrehwinkel bei 2205 Umdrehungen: -2,5 Grad KW, Förderbeginn 7,1 vOT
Bei warmen Motor:
Verdrehwinkel im Leerlauf ist: -2,0 Grad KW, Förderbeginn 1,9 nOT
Verdrehwinkel bei 2050 Umdrehungen ist: -2,5 Grad KW, Förderbeginn 2,8 vOT
Verdrehwinkel bei 2050 Umdrehungen ist: -2,0 Grad KW, Förderbeginn 9,3 vOT
Im Leerlauf, Lambda 2,79 Luftmasse 215 mg/H
Beitrag09-08-2022, 19:31    Titel: Leistungsverlust nach neuem Zylinderkopf Zitieren
nicht gut, verstelle mal das Nockenwellenrad bis Du unter +/- 1°KW bist. Am besten 0°.
Zusätzlich würde ich auch die Unterdruckverschlauchung prüfen, mit dem VCDS Stellgliedtest kannst Du ja die VTG-Stange schön ein- und ausfahren lassen.
Adabei
Beitrag09-08-2022, 19:54    Titel: Leistungsverlust nach neuem Zylinderkopf Zitieren
danke, werde ich machen. Turbo ist neu und dicht, Unterdruckschlauch passt auch.
Gehe ich recht in der Annahme dass ein Verdrehwinkel von -2 Grad die Motorleistung in den höheren Drehzahlbereich begünstigt
Und ein Verdrehwinkel von +2 Grad die Motorleistung in den unteren Drehzahlbereich begünstigt?
Beitrag09-08-2022, 20:54    Titel: Leistungsverlust nach neuem Zylinderkopf Zitieren
Adabei hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung beim ASZ. PDEs aus u. einbauen? Fotos Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge MFA nach Eco-Tuning On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wassertemperatur nach Tuning? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistung nach Tuning BKD 2.0TDI 16V On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlechterer Motorwirkungsgrad nach Tuning? Diesel Motorentechnik
