Blauer Qualm und stark unrunder Lauf nach PDE Instandsetzung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
PlayGamez
Beitrag29-08-2022, 17:47    Titel: Zitieren
Gut, dann mache ich erst das. Kann ich das mit einem handelsüblichen Kompressionsmessgerät machen oder brauche ich für einen Diesel / A2 etwas spezielles?
A2 1,2 Tdi [ANY]
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-08-2022, 18:46    Titel: Zitieren
was verstehst Du unter "handelsüblich" ?
Zum Test der Kompression müssen die Glühkerzen raus und ein entsprechender Adapter eingeschraubt werden.
Die Verschleißgrenze liegt bei 19 Bar pro Zylinder bzw. bei 5 Bar Unterschied zwischen den Zylindern.
Bei einem 21 Jahre altem Auto mit über 300.000 km würde ich einen Vorabtest / Kompressionstest mit einem Oszilloskop machen bevor ich eine Glühkerze abreiße.
Michael
Beitrag29-08-2022, 19:40    Titel: Zitieren
Beim AMF gehen die Glühkerzen eigentlich immer gut raus....
Beitrag29-08-2022, 20:47    Titel: Zitieren
Glühkerzen bei warmen Motor raus, dann klappt das auch 😉
PlayGamez
Beitrag29-09-2022, 13:50    Titel: Zitieren
Es tut mir leid, dauerte etwas. Doch nun liegt die Kompressionsmessung von Audi vor.
Kalter Zustand:
Z1 23,1
Z2 21,3
Z3 21,3
Warmer Zustand:
Z1 24,3
Z2 22,9
Z3 23,1
Weiterhin kein Fehler im Speicher und die Symptome sind so geblieben. Endoskopie brachte keine Auffälligkeiten. Vor 14 Tagen hatte ich noch den Temperaturgeber erneuert, brachte aber auch keine Besserung.
Audi geht vom AGR Ventil aus, da er auch stark nach Kraftstoff riecht.
Könnt ihr die Vermutung teilen oder habt ihr eine andere Idee.
A2 1,2 Tdi [ANY]
Beitrag03-10-2022, 19:24    Titel: Zitieren
was das AGR-Ventil macht sieht man an den Luftmassen-Istwerten im Leerlauf.
Inzwischen würde ich sagen, ein Support-Ticket wäre angebracht.
PlayGamez
Beitrag04-10-2022, 8:05    Titel: Zitieren
Beim AGR Ventil habe ich testweise den Schlauch abgezogen und verschlossen. Nach dem ersten Start war es besser, der Motor lief ruhiger und der dritte Zylinder spritze nur noch 1,45 mg/h ein. Beim zweiten Versuch war es leider schon wieder beim alten.
Wie erstelle ich ein Support Ticket?
A2 1,2 Tdi [ANY]
Beitrag04-10-2022, 12:55    Titel: Zitieren
Wenn das Agr schon nicht mehr richtig schließen sollte, dann muss eine Verschlussplatte montiert werden
Beitrag04-10-2022, 19:42    Titel: Zitieren
PlayGamez hat folgendes geschrieben:
Hä? 1,45mg/H ist nirgend erkennbar als Einspritzmenge, den Wert kann das Steuergerät gar nicht liefern.
/newuser.php
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Blauer Qualm von Richtung Turbolader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unrunder Lauf im Stand beim AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Peugeot Boxer extrem unrunder Lauf Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
