TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? (Lösung) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
vag-driver
Beitrag05-06-2020, 10:11    Titel: Zitieren
Boldor hat folgendes geschrieben:
Die Ladeluftstrecke ist dicht, habe den ganzen Bereich mit gut 1,5bar abgedrückt, kein Druckverlust, kein Zischen.
Was ist mit Falschluft im restlichen System? Hat sich nach dem Tausch des Differenzdrucksensors etwas verändert?
Andreas
Boldor
Avatar-Boldor
Karma: +20 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Volkswagen Sharan Verbrauch
Beitrag05-06-2020, 10:24    Titel: Zitieren
Zweiter DDS von Bosch ,beim Freundlichen nach FIN gekauft,liefert die selben hohen Werte.
Ab heute Nachmittag wird alles nochmal systematisch geprüft!
Ich habe aber so langsam die Vermutung,dass der DPF am Ende ist!
Er regeneriert ja währendder Fshrt fast ständig, aber die Rußmasse steigt trotzdem kontinuierlich! Nach 60 km Fahrt kommt jetzt regelmäßig die DPF-Lampe.
Wenn ich jetzt den DPF tausche, dann bekommt er auch gleich ein neues AGR-Modul!
Soll ja noch eine Weile laufen!
Ralf
Für mich gibt es keine Alternative...
VW Tiguan 5N 2,0 TDI 4Motion mit DSG
(125TKM)
Motorcode: CFGC /Bj.2014
VW Sharan 7N 2.0 TDI mit DSG
(254TKM)
Motorcode: CFFB /Bj. 2014
Karma: +1354 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-06-2020, 10:38    Titel: Zitieren
Den Differenzdrucksensor hast Du angepaßt?
Boldor
Avatar-Boldor
Beitrag05-06-2020, 11:13    Titel: Zitieren
Ja, der DDS ist nit vcds angepasst, schon der ursprünglich verbaut hatte ja so astronomische Werte. Manchmal will man der Wahrheit ja nicht ins Auge sehen!
Ralf
(125TKM)
(254TKM)
Beitrag05-06-2020, 12:15    Titel: Zitieren
Mit den hohen Werten bei stehendem Motor???
vag-driver
dieselschrauber und Crafter_muc gefällt das.
Beitrag05-06-2020, 14:25    Titel: Zitieren
Das AGR-Ventil bei diesem Modell ist sehr zeitaufwändig zu tauschen, weil es vor der Spritzwand unter dem Turbo sitzt. Bin gespannt was Du berichtest wenn Du es tauschst.
Andreas
Boldor
Avatar-Boldor
Beitrag09-06-2020, 19:05    Titel: Zitieren
Ich bin nicht in der Versenkung verschwunden, habe am Wochenende den DPF ausgebaut, warte jetzt auf das neue Teil. Das AGR ist vom Vorbesitzer schonmal getauscht worden, ist von 2017, da werde ich mir das nicht antun! icon_biggrin.gif Habe die Rechnung noch in den alten Unterlagen gefunden.
Habe den alten DPF mit einer einfachen Endoskopkamera inspiziert, und werde das auch mit dem neuen tun. Die Bilder setze ich noch hier rein. Und auch einen kleinen Bericht!
Ich hab jedenfalls eine Menge dazugelernt. Sobald der Wagen wieder läuft, mache ich mich an die Arbeit, und werde meine Erkenntnisse hier kundtun!
Ralf
(125TKM)
(254TKM)
vag-driver
Beitrag11-06-2020, 9:34    Titel: Zitieren
Warum hast Du einen neuen DPF bestellt, anstatt den alten zu reinigen? Welchen DPF hast Du genommen? Original VW?
Andreas
Boldor
Avatar-Boldor
Beitrag14-06-2020, 11:18    Titel: Zitieren
Nachdem der neue Partikelfilter und der neue Differenzdrucksensor jetzt eingebaut und zurückgesetzt sind glänzt der Differenzdruck bei einem Offset von 0 jetzt immer noch im Leerlauf mit einem aberwitzigen Wert (siehe Log"Neuer Partikelfilter im Leerlauf"). Die anschließende Probefahrt hat auch kein besseres Ergebnis gebracht. Beim gleichmäßigen Beschleunigen von 80 auf 120 lag der Differenzdruck zeitweise bei über 900 hPa.
Da zu Beginn der Probefahrt ein Klappergeräusch vom Unterboden zu hören war, bin ich auf die Suche danach gegangen und höre ein deutliches metallisches Klappern, wenn ich den SCR-Kat leicht mit der Hand anschlage. Das Geräusch scheint aus dem Kat zu kommen.
Um den neuen Partikelfilter als Grund für den hohen Differenzdruck auszuschließen, habe ich den Flansch vom Partikelfilter zum SCR-Kat gelöst, damit die Abgase durch die entstandene Lücke direkt hinter dem Partikelfilter entweichen können. Das Ergebnis ist für mich eindeutig!(siehe Log "SCRKat vom DPF gelöst).
Meiner Meinung nach ist der SCR-Kat aus irgendeinem Grund nicht mehr durchlässig genug, der hohe Differenzdruck entsteht durch die angestauten Abgase im Abgassystem vom DPF zum SCR-Kat.Mit abgeschraubtem Flansch habe ich einen Differenzdruck von 0 hPa in kürzester Zeit nach dem Abstellen des Motors, mit angeschraubtem SCR steht der Differenzdruck nach dem Abstellen sehr lang um die 30 hpa.
Ich habe im www noch keinen Beitrag zu einem zugesetzten SCR-Kat gefunden, habe wohl jetzt das große Los gezogen. Werde jetzt den SCR-Kat erneuern und auch die NoX-Sonde dazu tauschen.
Wenn ich diverse Publikationen zur NoX-Sonde richtig verstanden habe, regelt sie ja auch indirekt das AGR-Ventil. Vielleicht ist das ja auch der Grund für den mir noch immer unerklärlichen Anstieg der gemessenen Rußmasse im DPF.Sie passt ja nie zur errechneten Rußmasse.
Was die Programmierer bei VW für Mechanismen und Sensoren zur Gemischregelung erdacht haben, ist irgendwie unüberschaubar, da findet man ja auch keine richtigen Hinweise.
Zum neuen DPF will ich nicht verschweigen, dass ich den aus dem Zubehör gekauft habe, das Original-Teil ist mir einfach nicht zeitwertgerecht. Zumindest habe ich es nicht in einem Auktionshaus, sondern bei einem seriösen Zubehörhändler erworben. icon_biggrin.gif
Ralf
LOG-01-SCRKat vom DPF gelöst.CSV
 Dateiname:  LOG-01-SCRKat vom DPF gelöst.CSV
 Dateigröße:  99.8 KB
 Heruntergeladen:  515 mal
LOG-01-Neuer Partikelfilter im Leerlauf.CSV
 Dateiname:  LOG-01-Neuer Partikelfilter im Leerlauf.CSV
 Dateigröße:  17.27 KB
 Heruntergeladen:  443 mal
(125TKM)
(254TKM)
Beitrag14-06-2020, 14:14    Titel: Zitieren
Danke für die Rückmeldung! Wovon ich in der Vergangenheit gehört habe, waren gekippte und zerbröselte Katalysatorkeramiken, die sich im Blechgehäuse drehten bzw. Keramikbruchstücke alles verstopften. Eventuell ist hier etwas ähnliches aufgetreten.
Boldor
Avatar-Boldor
Beitrag15-06-2020, 20:09    Titel: Zitieren
Kein Problem! Rückmeldungen sind für mich das wichtigste!
Der Nächste muss dann nicht mehr so lange suchen, wenn ihn ein ähnliches Schicksal ereilt! icon_cool.gif
Ich werde weiter berichten...
Ralf
(125TKM)
(254TKM)
Boldor
Avatar-Boldor
dieselschrauber, Roger, Herbert, jarobaldu, larrs und 5 weiteren gefällt das.
Beitrag21-06-2020, 15:45    Titel: Problem gelöst/Zusammenfassung Zitieren
Es hat gedauert, aber das Problem ist gelöst! Der Patient läuft wieder! icon_smile_thumb_up.gif
Ich möchte dieses Thema aber nicht ohne eine Zusammenfassung beenden, ist ja sicher hilfreich,für die,denen ähnliches widerfährt! icon_smile.gif
Nachdem ich jetzt ja schon eine Weile mit dem Problem Partikelfilter und extrem ansteigende Rußbeladung, fortwährende Regenerationen und exorbitante Differenzdrücken am DPF beschäftigt bin, ist jetzt alles wieder so, wie es sein soll.
Keine Fehlersuche ohne Lernerfolg, ich bin jetzt schlauer!
Nicht immer muss der Partikelfilter der Schuldige sein, wenn die Regeneration zu häufig angestoßen wird. Der Differenzdrucksensor misst ja eigentlich nur den Gegendruck in der ganzen Abgasanlage. Das Steuergerät weist dem Differenzdruck einen Rußbeladungswert zu und startet je nach daraus resultierender Rußmasse eine der drei DPF-Regenerationen.
Zu allererst die Feldregeneration:
Diese wird bei erreichten 22,53g Rußmasse eingeleitet. Wird das Fahrzeug zwischendurch ausgemacht, wird bei jedem Neustart - sofort der Regenerationsvorgang eingeleitet. Durch erhöhten Kraftstoffeinsatz werden innerhalb von wenigen Metern/Minuten hohe Abgastemperaturen erzeugt, damit der Ruß verbrannt werden kann.
Wenn man im Kurzstreckenbetrieb zu oft den Motor abstellt, hat man sehr schnell das Problem, dass die nächste Regenerationsphase erreicht.
Als zweites die Serviceregeneration:
Diese wird bei 40g Rußmasse eingeleitet. Wird diese zu oft abgebrochen, kommt die DPF-Lampe und fordert den Fahrer zu einer Regenerationsfahrt laut Handbuch auf.
Als drittes die Zwangsregeneration:
Wenn die Rußmasse 50g überschreitet, gilt der DPF als überladen, eine Regeneration wird dann vom Steuergerät nicht mehr initiiert, da hilft nur noch VCDS und ein Feuerlöscher in der Nähe.
In meinem Fall bin ich davon ausgegangen, dass der DPF nach 200Tkm jetzt einfach voll und verbraucht ist. Darum wurde er gegen ein Austauschteil ersetzt. Die anschließende Probefahrt hat aber leider keine besseren Rußbeladungswert ergeben. Innerhalb von 10 Minuten Fahrtzeit bei moderatem Tempo ist die Beladung von 6,96g auf 24,90g angestiegen. Die Feldregeneration wurde angestoßen, die Rußbeladungswerte stiegen aber trotzdem dramatisch an. Damit natürlich durch die vom Steuergerät aktivierte Nacheinspritzung auch die Abgastemperaturen. Der Rußabbrand stand in keinem Verhältnis zum Rußzuwachs, somit hätte ich mit dem neuen DPF in kürzester Zeit wieder die DPF-Lampe gesehen.
Wohlgemerkt, der Motor hat in keiner Fahrsituation übermäßig gerußt, der hohe Differenzdruck hat dem Steuergerät eine falsche Rußbeladung nur vorgegaukelt, und mir auch! icon_wink.gif
Weil ich nicht glaubte, dass der neue Partikelfilter schon verstopft sein könnte, habe ich ja den nachfolgenden SCR-Kat vom DPF getrennt. Und das Ergebnis war eindeutig, der Differenzdruck bewegte sich in normalen Bahnen.
Erst in dieser Phase habe ich den SCR-Kat klingeln gehört, als ob die Keramik im Inneren lose im Gehäuse liegt.
Nach dem Ausbau war die Sache klar, das angehängte Bild zeigt, was mir da entgegenkam.
Ich habe eine Firma gefunden, die unter anderem auch aufbereitete SCR-Kats anbietet, und habe einen passenden dort auch gefunden. Ein Neuteil kam auch hier nicht in Frage, da ich eher der Freund von zeitwertgerechten Reparaturen bin.
Ein Telefonat mit dem Chef war sehr hilfreich, da er mich über die Hintergründe der defekten Keramik aufklären konnte. Seine Aussagen sind für mich schlüssig, und ich gebe sie hier mal weiter, ohne Anspruch auf wissenschaftliche Prüfung.
„Das eingespritzte AdBlue kann in bestimmten Betriebssituationen zu Teilen kristallisieren und setzt sich so in die Hohlräume der Keramik. Dort wirken die Kristalle unter dem Abgasdruck wie kleine Feilen, die die Keramik im Laufe der Zeit zerstören können. Die Laufleistung Ihres Motors von 200Tkm ist für den SCR-Kat bereits grenzwertig!“
Im Hinblick auf die EA189 Abgasproblematik und der entsprechenden Softwareänderung scheint das ganze schlüssig zu sein. Die eingespritzte AdBlue-Menge wurde ja von VW annähernd verdoppelt, ohne Änderungen an der Hardware.
Nachdem ich jetzt für den DPF und den SCR-Kat 1300 Euro investiert habe, sind die Werte wieder im grünen Bereich, und der Wagen läuft anständig.
Die Rußmasse steigt jetzt bei einer Stunde Fahrtzeit über 100 Kilometer im Stadt- und Überlandverkehr um 8g, das ist ein wie ich finde moderater Wert, mit dem ich locker leben kann. Ein entsprechendes Log füge ich an.
Merke… hohe Differenzdruckwerte sind nicht immer einem defekten DPF geschuldet! Die ganze Abgasanlage sollte vorsorglich auf korrekten Durchlass geprüft werden.
Ralf
 Neuer SCR musste leider noch mit dem alten Abgasrohr verschweisst werden, wird leider nur "halb" geliefert!
 Dateigröße:  3.62 MB
 Angeschaut:  906 mal
 Kermikkrümmel aus dem SCR-Kat
 Dateigröße:  3.94 MB
 Angeschaut:  899 mal
LOG-Sharan DPFund SCR neu.CSV
 Dateiname:  LOG-Sharan DPFund SCR neu.CSV
 Dateigröße:  480.05 KB
 Heruntergeladen:  408 mal
(125TKM)
(254TKM)
dieselschrauber, Janne69 und ursula gefällt das.
Beitrag21-06-2020, 20:01    Titel: Zitieren
Den SCR Kat als Korken müssen wir wohl in Zukunft mehr auf dem Schirm haben.
ursula
Beitrag02-01-2023, 0:20    Titel: Dauerregenerierung / TDI regeneriert zu häufig? Zitieren
Hi Boldor,
vielen Dank für diesen Deinen Bericht zur sozusagen "Dauerregenerierung beim EA183". Nicht oft so klaren Abschlußbericht/Rückmeldung gefunden.
Ich suchte bereits 2 Tage warum wieso: Dauerregenerierung!
Dachte der DPF weil Diff.Druck zu hoch und wollte schon bestellen.
Dann viel ich über Deinen Eintrag mit Abschlußbericht, den ich sehr genau analisierte. Siehe da bei mir das gleiche. KAT defekt und auch wie bei Dir nach dem Denkanstoß für mich alles logisch.
Danke für diesen Deinen Bericht - Hat mir sehr geholfen!
LG Ursula
Bewertungen -
Durchschnittsbewertung: 3,88 - schlechteste Bewertung: 1 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 8 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter brennt recht häufig frei, mit 7% Aschemasse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF regeneriert in kurzen Abständen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Woher Zahnriemenwechselinterval? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Alhambra 2,0 tdi regeneriert ständig Diesel Motorentechnik
