AGM gegen EFB tauschen? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +1343 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2023, 10:22    Titel: Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Mit dem Multimeter habe ich auf den Polen 1,76 MOhm gemessen.
Wie ? Was ? Zwischen den Polen der geladenen Batterie ?
vag-driver
Beitrag12-05-2023, 11:16    Titel: Zitieren
Ja, auf den Polen der angeklemmten Batterie.
Andreas
zu erwarten sind hier Werte von ca. 4-6 mOhm bei einer gesunden Starterbatterie. -> milliOhm.
Das geht aber nicht ohne Weiteres mit einem Multimeter. Dazu gibt es Batterietester, für relativ kleines Geld zu haben. Die bewerten gleich auch den angezeigten Wert.
Wenn das Multimeter tatsächlich parallel im Widerstandsmessbereich an der Batterie angeschlossen war, kann gut die interne Feinsicherung abgeraucht sein. Dann können auch Werte im MegaOhm-Bereich angezeigt werden. Mut anderen Worten: offener Stromkreis.
Beitrag12-05-2023, 12:20    Titel: Zitieren
Ja, auf den Polen der angeklemmnten Batterie.
In der Anleitung meines Fluke DMM steht "Ensure that the device being measured contains no electrical energy". Das dürfte allgemein für Widerstandsmessungen gelten.
Der einzig sinnvolle Weg wäre eine Messung mit einem Batterietester gewesen. Da zieht man 400 A, schaut wo die Spannung steht / ob sie im Soll bleibt (und kann sich den Innenwiderstand ausrechnen).
Btw., sollte der Fred nicht vielleicht gelöscht werden?
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2023, 12:51    Titel: Zitieren
Hallo Andreas,
als Alternative zum Multimeter bietet sich auch das VCDS an.
Hier lassen sich die gesammelten Werte vom IBS abfragen.
Für einen ersten Check finden sich hier sämtliche Daten komfortabel wieder. Je nach IBS lässt sich bei AGM Akkus sogar noch der SOH abfragen.
Michael
 Dateigröße:  353.49 KB
 Angeschaut:  357 mal
vag-driver
Beitrag12-05-2023, 14:06    Titel: Zitieren
Werde mir das mit VCDS mal ansehen. Bei meinem Fluke ist nichts abgeraucht. Es funktioniert tadellos.
Andreas
vag-driver
Beitrag15-05-2023, 8:54    Titel: Zitieren
Der Innenwiderstand wird mir mit 4,8mOhm angezeigt. Die Batteriealterung mit knapp 80%.
Andreas
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge MFA gegen FIS tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2,0 Tdi PD 8V Partikelfilter gegen den Kat vom 16V tauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einfachlüfter gegen Doppellüfter tauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge alte MFA / BC gegen neue tauschen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
