3.0 TDI Probleme Lambdasonde
Heiner111
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2016
Beitrag08-03-2024, 10:43    Titel: 3.0 TDI Probleme Lambdasonde Antworten mit Zitat
Hallo, mein Dickschiff macht nun auch mal wieder Probleme. neben einigen anderen Merkwürdigkeiten nun wieder am Motor, Ich hatte mir beim Kauf eigentlich erhofft, daß der Motor soweit ausgereift ist, daß da mal weniger kommt als bei meinen anderen beiden Methusalems.
Zur Sache: es ist ein A5 Cab. 3.0 TDI Bj 2015 , CKVC mit 248 PS.
Er klingt seit ein paar Tagen teilweise etwas rauh: 3 Fehlermeldungen beim MotorStg: Lambdasonde Signal zu langsam etc. Log Motor hier ganz unten. In einem anderen Beitrag habe ich schon gesehen, daß evtl die Sonde verrußt ist. Äußere Fehler habe ich bisher nicht gefunden.
Meine Hauptfrage: welche Meßwerte könnte ich erfassen, um da gezielt weiter zu kommen?
Ich habe auch die Readiness ausgelesen, da gibt es entsprechend auch Fehler, vielleicht auch zusätzliche Info drin (s. Anhang)? Leider kann man wohl in diesen Fenstern den Textstring nicht kopieren und auch das Fenster nicht vergrößern, so daß es jetzt schlecht lesbar ist.
Sonst noch Anregungen? Nehme ich gerne...
Noch eine Frage interessehalber: was hat es denn mit dem 2. Stg auf sich ("2.Stg überspringen" usw). Hat der etwa für jede Bank ein eigenes?? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Hatte schon gesucht und bisher absolut nichts gefunden.
Gruß Andreas
Donnerstag,07,März,2024,16:23:53:52443
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 23.3.1.0
Datenstand: 20230627 DS346.2
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8F9FN010142 KFZ-Kennzeichen: DA-PA 494
Kilometerstand: 122360km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8F-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 20 22 26 36 3C 42
44 46 47 52 53 56 5C 5F 62 69 6C 72 AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8F9FN010142 Kilometerstand: 122360km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: nicht erreichbar 1100
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: nicht erreichbar 1100
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CKVC) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K5 997 401 B HW: 4G0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H14 0003
Revision: 58H14--- CVN: F8D6D60A15D91B8D755A21130E1FC39E
Codierung: 22254012046603030000
Betriebsnr.: WSC 10627 005 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K5997401B 001003
ROD: EV_ECM30TDI0118K5997401B.rod
VCID: 38788ABC839F505333-806C
VINID: 9D196AAAA21625678004004408CBB73687
2 Fehlercodes gefunden:
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 122330 km
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:22:38
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 75 °C
Ansauglufttemperatur: 34 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.500 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.007 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 7
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bits 0-7: 1
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 4
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
5107 - Bank 1 Sonde 1
P0133 00 [101] - Signal zu langsam
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 122347 km
Datum: 2024.03.07
Zeit: 07:01:02
Motordrehzahl: 985.50 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 41 km/h
Kühlmitteltemperatur: 43 °C
Ansauglufttemperatur: 5 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.280 V
Luftmasse: Istwert (mg/Hub): 142.0 mg/stroke
Mittlere Einspritzmenge: 0.00 mg/stroke
Lambdasonde 1 Bank 1: Status Abgleich O2-Signal-Bits 0-7: 1
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungsrohwert O2-Signal: 857.4 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungswert Ri-Signal: gefiltert: 1014.2 mV
Lambdasonde 1 Bank 1: Tastverhältnis Sondenheizung: 39.39 %
LSU r O2 Adap 0: 0.15067
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K9 927 156 D HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H03 0006
Revision: --H03--- CVN: 000054AE
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001025
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3E749CA4A1BB6E63F9-806A
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 45DDCE01
VCID: 091E3F78A0F599DB9C-805C
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0220
Hex Wert: 0x0021
Hex Wert: 0x1F94
Hex Wert: 0x0000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 KD HW: 8K0 907 064 KD
Bauteil: BCM2 2.0 H15 0711
Revision: 00002001
Codierung: 01A34000000000000000
VCID: 7CF056ACFF27BC7397-8028
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Seriennummer: 0815000018271016
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 760 E HW: 8T0 959 760 E
Bauteil: MEM-BFS H10 0077
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000137304681
Codierung: 01037025002C00000000
VCID: 4586F348CC6D3DBBB8-8010
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AQ HW: 8K1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Revision: C1000000 Seriennummer: 01250220152067
Codierung: 3623028080
VCID: 77FA4980C6019F2BFA-8022
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 09016001 Seriennummer: 00001012173401
Codierung: 260000108074AFE22981408300001D0D0F9CE38826090201000008004401070200020074000000
VCID: 7AFC50B4F513824385-802E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8F1 955 119 HW: 8K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 200215 H07 0080
Seriennummer: SWF15022205426
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 20145684
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001002156291
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 04584397000000000001
Adresse 10: Einparkhilfe 2
nicht erreichbar
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Bauteil: ACC3 H11 0100
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 008190
VCID: 316EB79868E5811B74-8064
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:22:38
Temperatur: 18.0°C
Spannung: 11.52 V
Hex Wert: 0x005D
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\8R0-907-364.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 364 C HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Revision: 00000000 Seriennummer: 13011500740002
Codierung: 030181
VCID: 3A7C90B4B5934243C5-806E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8F0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 655 D HW: 8F0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW-AU10 H15 0430
Seriennummer: 003KGDB07D0/ Datenstand-Nummer: 8F0909602E 0006
Codierung: 30394135353130303030554A304C38463053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU485 001004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU485.rod
VCID: 397E8FB8B895495BCC-806C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4E6C2E75.
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4D0B00338
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME6F522668R
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME6F520140B
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME074C07781
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME08545774/
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372OBO000BI
Codierung: 0000DE
VCID: 4480EE4CC75704B3AF-8010
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 932 P HW: 8T0 920 932 P
Bauteil: KOMBIINSTR. H36 0567
Revision: 00100000 Seriennummer: 5T943VP2G
Codierung: 13E71900DF010008000000
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Seriennummer: 3041Z152230E2D
Codierung: 80CD07FF00
VCID: 4C90C66CEF07CCF367-8018
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 9300475703
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 15048004111021200410
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:22:40
Binärwert: 10111
Spannung: 11.60 V
Anzahl: 6
Binärwert: 00000
Zeit: 25.40 s
02873 - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem (J772)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:22:44
Binärwert: 10111
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 6
Binärwert: 00000
Zeit: 25.40 s
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02018A64747464545425363E00
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 8K0-907-163.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 163 B HW: 8K0 907 163 A
Bauteil: 4 Wheel Drive H15 0100
Seriennummer: 002101150001003 Datenstand-Nummer: 8F0909104D 0026
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2F6AB1E076D197EB62-807A
Adresse 26: Elektr. Dachbet. (J256) Labeldatei:* 8F0-959-255.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 255 HW: 8F0 959 255
Bauteil: VSG-AUDI-B8 H12 0190
Codierung: 010000
ASAM Datensatz: EV_ElectRoofContr 001008
ROD: EV_ElectRoofContr.rod
VCID: 71EE7798A065C11B34-8024
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
Bauteil: MEM-FS H10 0077
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000137301290
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Bauteil: SWA Master H05 0071
Seriennummer: 0361452308 Datenstand-Nummer: 8F0909535G 0023
Codierung: 010311
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3F8AE1A0A6B1676BF2-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
Bauteil: SWA Slave H05 0071
Seriennummer: 0361232140
Codierung: 010311
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H10 0305
Codierung: 011C43725C08330C03
VCID: 56A4240421CB8623C1-8002
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0003624265 Datenstand-Nummer: 8K0909852H 0022
Codierung: 100000000001
Betriebsnr.: WSC 52253 000 1048576
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3460BE8C9FF7B4331F-8060
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0361549155
Codierung: 010006B800B900A083200336A0000047
02198 - Lampe für Schlusslicht 2; links (M49)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:22:38
03192 - Lampe 2 für Blinklicht hinten links
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:44:01
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8F1 035 223 A HW: 8F1 035 223 A
Bauteil: DSP Prem H05 0030
Revision: 00005001 Seriennummer: 94833040914605
VCID: 1F4A41200E71076BD2-804A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H10 0305
Codierung: 011C43325E08330C03
VCID: 55A623083CCD8D3BC8-8000
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 30000000341907
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A7C90B4BD934243C5-806E
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Bauteil: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 227B-0F8539133
Codierung: 010003010000000101
VCID: 264454C4512BD6A391-8072
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0040
Revision: 00H08006 Seriennummer: 60021522500035
Codierung: 0023002
VCID: 377A898046815F2B3A-8062
1 Fehler gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:22:38
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 670 J HW: 8R1 035 670 J
Bauteil: H-BNT-EU H49 0897
Revision: -------- Seriennummer: 516BX0F7512823
Codierung: 130100030006A9EF7D80CF5E00000401050000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 CH
Bauteil: EUR 2014 2004
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130BZ0F3277991
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000002143209
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
1 Fehler gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:22:43
Binärwert: 00001000 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 F HW: 8T0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H09 0305
Codierung: 010C03304008370C03
VCID: 4E94CC64191BFEE309-801A
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 B HW: 8K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 1A002002 Seriennummer: 00000122498895
Codierung: 0100000000000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3362BD9092F9B30B06-8066
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8F0 907 441 HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H09--- Seriennummer: 525PA8-JA1B0KO
Codierung: 1020009
VCID: 67DA19C056A10FAB6A-8032
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.03.06
Zeit: 18:22:38
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Kl.15 AUS
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H09 0305
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0012
Revision: 00000000 Seriennummer: 143510193 Datenstand-Nummer: 8F0909571D 0011
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2D56ABE87CDDE5FB50-8078
Ende----------------------------(Dauer: 05:30)-----------------------------
Modus 01 - PID 01 : Readiness -- Adresse 7E8
Anzahl gespeicherter Fehler: 0 -- Status Abgaswarnleuchten: Warnleuchte AUS
Verbrennungsaussetzer: Nicht verbaut.
Kraftstoffsystem: Bestanden
Übrige Systeme: Bestanden
Katalysator(en): Fehlgeschlagen
Katalysatorheizung(en): Fehlgeschlagen
Tankentlüftung: Nicht verbaut.
Sekundärluftsystem: Fehlgeschlagen
Klimaanlage: Nicht verbaut.
Lambdasonde(n): Fehlgeschlagen
Lambdasondenheizung: Bestanden
Abgasrückführung: Bestanden
494 Fehler.pdf
 Readiness
Readiness
 Dateiname:  494 Fehler.pdf
 Dateigröße:  294,9 KB
 Heruntergeladen:  23 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-03-2024, 10:51    Titel: 3.0 TDI Probleme Lambdasonde Antworten mit Zitat
suche direkt nach dem Lambdawert in den Messwerten vom Motorsteuergerät. Im Leerlauf muss dieser sofort nach oben schnellen, selbst mit viel AGR würde ich Werte ab 7 aufwärts erwarten, bei Vollgas unter Last dagegen minimal 1,20.
Ist der Motor getunt oder Serie? Normale Leistung wird erreicht?
Du hast das Motorgeräusch angesprochen, kannst Du ein Video machen?
VCDS-Shop
Heiner111
Beitrag08-03-2024, 20:39    Titel: 3.0 TDI Probleme Lambdasonde Antworten mit Zitat
Hallo, da ist nichts getunt und alles am Motor original. Der wird aber viel im Stadtverkehr gefahren, was für den Motor auch nicht so optimal ist. Vielleicht was zugesetzt?
Heute waren wir dann unterwegs, 2x 60 km weitgehend Autobahn mit Pferdehänger. Da ist er ganz gut gelaufen , auch akustisch recht normal. Die Gelegenheit habe ich benutzt, um mal per VCDS einiges anzuschauen, während meine Tochter gefahren ist. Lambdawerte scheinen mir plausibel, wobei ich da wenig Erfahrung habe. Liegen so ähnlich wie von Rainer beschrieben, meist zw 1,2 und 1,5, bei Schub sehr viel höher. Garantiert nichts mit Sprüngen etc, wie sonst gerne bei defekten Sensoren oder Kabeln. Allerdings sticht ins Auge, daß alles, was mit NOx Bank 1 zu tun hat stabil bei null steht, schon die Versorgungsspannung. Da dürfte was faul sein, obwohl m.W. da alles vor gut 2 Jahren von Audi im Rahmen der bekannten Rückrufaktion ausgetauscht worden war.
Ich habe ein paar Messungen relevanter Parameter gemacht und werde mich mal bemühen, die aufzubereiten.
Ich werde auch mal die Lambdasonde rausnehmen und ansehen, ob die verrußt ist.
Keine neuen Beiträge Lambdawerte, Lambdaregelung, Lambdasonde Fachartikel
Keine neuen Beiträge P0170 - Gemischregelung (Lambdasonde keine Aktivität) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lineare Lambdasonde? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Welche Lambdasonde im V6 TDI 3.0 bzw. 2.7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,4 TDI: AGR-Ventil & Lambdasonde defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde Benziner Motorentechnik
