Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag27-02-2022, 14:37    Titel: Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde Zitieren
Moin
Der A2 von einem Kumpel meines Sohnes hat Probleme mit der Lambdasonde, MKL ist an, Fehler lässt sich nicht löschen, bzw nach dem Löschen und Motorstart geht die gleich wieder an.
Habe von einem heute früh zugänglichen Auto die Sonden getauscht, das andere läuft mit dieser Einwandfrei und auch umgekehrt bringt die Sonde vom Spender das gleiche Fehlerbild.
Habe soweit es im Motorraum möglich war auf Kabelbaum durchgemessen, alles in Ordnung
Vielleicht hat jemand Tipps für die weitere Vorgehensweise
Im Autoscan ist alles ersichtlich an Fehlercodes
Danke
1645963571078_Log-WA MD 308-WAUZZZ8ZZ1N032653-187530km-Autoscan Lambdasonde.txt
 Dateiname:  1645963571078_Log-WA MD 308-WAUZZZ8ZZ1N032653-187530km-Autoscan Lambdasonde.txt
 Dateigröße:  3.5 KB
 Heruntergeladen:  935 mal
Ich_Can_nix
Beitrag27-02-2022, 17:09    Titel: Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde Zitieren
Hallo Rüdi,
schau Dir mal die Aussetzerkennung an. Wenn Du gelegentliche Sporadische Zündaussetzer hast kann diese Meldung kommen.
Wobei sich der Fehler dann eigentlich löschen lassen müsste.
Ansonsten gibt es ein Softwareupdate für das Motorsteuergerät im Zusammenhang mit div. Fehlern im Zusammenhang mit der Gemischbildung.
Welche Softwareversion hast Du auf dem Motorsteuergerät ?
Wie stellt sich denn der Fehler dar ? (Mal abgesehen von der leuchtenden MKL ) unrunder Motorlauf, ruckeln ?
Michael
Beitrag27-02-2022, 18:38    Titel: Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde Zitieren
Hallo Namensvetter
Es gibt keine Zündaussetzer, der Motor läuft einwandfrei rund...auch kein ruckeln beim Fahren
Ich kann den Fehler klar löschen, aber ein paar Sekunden nach Motorstart ist der Fehler sofort wieder da
Gehe ich in die Messwertblöcke so erkennt man das die Sonde arbeitet und bei angehen der MKL sofort aufhört.
Wegen Software Update habe ich im A2 Freunde Forum gelesen das hier verbaute lässt sich nicht updaten...
Vielleicht weiß noch jemand was neues
Danke
vag-driver
Beitrag28-02-2022, 13:18    Titel: Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde Zitieren
Welche Strecke konntest Du messen? Bis zum MSG?
Hat eventuell das MSG einen Defekt?
Ist beim Abziehen der Leitungen für die Lambdasonde das Fehlerbild gleich?
Andreas
Beitrag02-03-2022, 9:42    Titel: Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde Zitieren
Hab erstmal im Motorraum gemessen, Adern angepiekt, aktuell habe ich einen Schaltplan organisiert und wenn das Auto wieder hier ist, messe ich von Lambdasonde zu MSG durch
Hab auch mal im Internet quer gelesen, Ursächlich könnte auch sein das hier das MSG mit den Werten der Sonde nix mehr anfangen kann, obwohl die in einem anderen Fahrzeug keine Probleme machte, wird normal per geänderter Software behoben, gibt es aber für dieses MSG nicht....
Möglich wäre es aber, das Auto hat in den letzten 2 Jahren nur Stadtverkehr in Kurzstrecke hinter sich
vag-driver
Beitrag02-03-2022, 13:14    Titel: Audi A2 8Z AUA Motor Lambdasonde Zitieren
Woher weißt Du, das es für dieses MSG kein Update gibt? Von Audi? Wenn es kein Update gibt, gibt es vielleicht eine spezielle Lambdasonde, die mit dem MSG harmoniert?
Andreas
Keine neuen Beiträge Lambdawerte, Lambdaregelung, Lambdasonde Fachartikel
Keine neuen Beiträge P0170 - Gemischregelung (Lambdasonde keine Aktivität) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lineare Lambdasonde? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI Probleme Lambdasonde Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Lambdasonde im V6 TDI 3.0 bzw. 2.7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,4 TDI: AGR-Ventil & Lambdasonde defekt? Diesel Motorentechnik
