Sensorik fuer Oeltemperatur | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
MikeF
Beitrag13-11-2003, 10:44    Titel: Zitieren
Nochmal: VW beschichtet die Teile teilweise und tauscht beim Ölwechsel normal die ganze Schraube. Eben aus diesem Grund.
Beitrag13-11-2003, 10:57    Titel: Zitieren
MikeF hat folgendes geschrieben:
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag14-11-2003, 17:51    Titel: Zitieren
Hallo allerseits,
vor allem nach Ulfs Geschichte und all den Ueberlegungen meinerseits zur Isolierung bin ich jetzt bei Dieters Idee gelandet (Danke @Dieter an der Stelle nochmal!).
An die Metall-Experten darum die Frage: Haltet ihr ein ZUGELOETES Messingrohr fuer riskant wegen der Spannungsreihe?
Es wird spaeter genau den Peilstab ersetzen. von daher sollte es nirgends aufstossen oder anders mit Metall in Beruehung kommen, und weiter oben ist die Fuehrung ja Plastik.
Viele Gruesse,
Jan
P.S.: Wenn ich fertig bin und es jemanden interessiert, gibts nen Bericht.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag15-11-2003, 22:12    Titel: Zitieren
Hallo allerseits,
und weiter geht mein Fluten dieses Threads.
Wie gefaellt euch denn der Peilstabgeber unten auf den Bildern? Selbstgebaut nach Dieters Idee und Anregungen von der Webseite http://members.aol.com/wernersmail/werners-2cv6/Tipps___Tricks/tipps___tricks.html aus einem Messingrohr aus dem Baumarkt (1 Euro und ein bisschen), einem PT100 Sensor von Conrad (5 Euro nochwas), zwei Silikon-Messleitungen (je 1 Euro) und ein bissel Silikon zur Isolierung. Da ich diesen komischen Peilstabgeber von Conrad schon hatte, habe ich ihn geschlachtet und einige Teile weiterverwendet (siehe Bilder).
Das Innenleben war nicht so ganz einfach, weil so ein 4 mm Rohr doch verdammt eng ist, so dass die eigentliche Idee, den Sensor und die Loetstellen mit Silikon zu isolieren und das ganze dann einzuschieben nicht geklappt hat, statt dessen habe ich das dann unisoliert reingeschoben und mit Druck etwas Silikon hinterher und dann zugeloetet. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich klappt, aber es hat das Loeten und alle Tests (kochendes Wasser usw.) ausgehalten.
Das Ansprechverhalten ist erstklassig - wenn ich den kalten Stab in kochendes Wasser halte, habe ich 10 Sekunden spaeter die entsprechende Anzeige.
Wie gesagt, bei Bedarf gibts noch genauere Infos.
Spaeter ritze ich dann mit einer Feile noch die Markierungen ein, danach stimmt die Sache dann.
Viele Gruesse,
Jan
 Der gesamte Stab
 Dateigröße:  43.1 KB
 Angeschaut:  1380 mal
 Die verloetete Spitze
 Dateigröße:  68.55 KB
 Angeschaut:  1448 mal
 Das umgebaute Oberteil des Conrad-Peilstabes
 Dateigröße:  65.5 KB
 Angeschaut:  1474 mal
1Z5 CFHF / AHB H4D
MikeF
Beitrag16-11-2003, 8:58    Titel: Zitieren
'Normal' heißt, dass der Wechsel der Schraube vorgesehen ist. Der Fritzi will beim Service den Dichring tauschen, sieht daß es den nicht einzeln gibt und schraubt somit die alte Schraube wieder rein, weil die neue nicht lagernd ist. Kommt auch vor icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P, CFGB Oeltemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LDA und Oeltemperatur im Ibiza 6K (Bilder) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Labelfile fuer den BLS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzduesen fuer 130 PD? Diesel Motorentechnik
