Altea XL Osram LED Standlichtbirnen
andi_j
Beitrag26-07-2024, 20:18    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Hallo!
Weiß vl einer warum unser Dicker (2013er AlteaXL 2.0 140PS) mir ne Lampen-Fehlermeldung raushaut, obwohl ich die Standlicht LEDs von Osram rein mache.
Hab auch schon ein neues Paar probiert und Scheinwerfer sind auch neu....
Fehler ist aber immer nur rechts...
Kann man den Wert für die Prüfspannung herabsetzen?
Lg Andi
Beitrag26-07-2024, 21:19    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Autoscan ?
andi_j
Beitrag27-07-2024, 6:36    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Sorry, ja.
Fehler besteht aber nur, wenn die Osram drin ist, wenn ich die normale reingebe ist wieder alles gut..
Log-VK864BD-1-VSSZZZ5PZER006825-193630km.txt
 Dateiname:  Log-VK864BD-1-VSSZZZ5PZER006825-193630km.txt
 Dateigröße:  10.53 KB
 Heruntergeladen:  694 mal
 Heruntergeladen:  666 mal
andi_j
Beitrag27-07-2024, 6:58    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
andi_j hat folgendes geschrieben:
Sorry, ja.
Achja, und die Osram leuchtet trotz Fehler auch ganz normal...
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-07-2024, 8:09    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Was ist denn die "normale" ? LED eines anderen Herstellers oder Glühlampe?
Karma: +646 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-07-2024, 8:38    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Hat der LED ab Werk?
andi_j
Beitrag27-07-2024, 12:57    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Nein, Halogener
andi_j
Beitrag27-07-2024, 12:59    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Als normal seh ich die Halogener, weil wenn Xenon oder LED sagts eh jeder extra dazu....
Beitrag27-07-2024, 14:01    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Und wenn Du jetzt noch überlegst, wie ein STG einen defekten Verbraucher erkennen könnte, kommt Dir als Lösung z.B. ein reduzierter Stromfluß in den Sinn. Halogen 12V / 5W bei Bordnetzspannung heißt fast 0,5 A. Ziehen das die LED Einsätze auch?
andi_j
Beitrag27-07-2024, 16:50    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Ja das ist mir schon klar.
Jedoch sind die lt Osram so ausgelegt, dass das nicht passieren sollte.
Jetzt wollte ich gerne wissen ob man den Prüfwert umcodieren kann.
Beitrag29-07-2024, 5:07    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
vielleicht gibst Du mal durch, wie Deine Standlicht LED´s spezifiziert sind (Datenblatt, keine Werbeaussagen).
Grundsätzlich scheint der Altea Glühlampen fürs Standlicht zu verwenden, egal welcher Scheinwerfertyp. Deshalb meine Zweifel, ob Du überhaupt eine Anpassungsmöglichkeit findest. Der Schwellwert für den Fehler sollte allerdings links und rechts gleich sein. Deshalb verblüfft Deine Aussage, daß der Fehler nur rechts auftritt.
Was zeigt sich, wenn Du die LED Lampe probeweise nur links einbaust?
Was Du machen kannst, ist die Anpassungskanäle des STG 9 durchzugehen, und diese auch hier mit einem Abbild des STG zu posten.
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag29-07-2024, 8:12    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Naja, das Bordnetzstg verwendet dort IC Treiber, um die Lampenausgänge anzusteuern. Diese sind so spezifiziert, dass sie einen Stromfluss von Glühlampen sicher erkennen. Die LED zieht eben wesentlich weniger Strom. Auch die von Osram.
Der Treiber ist beispielsweise für 5W Glühlampen ausgelegt. Üblicherweise erkennt der den Stromfluss wahrscheinlich ab etwa 1W, aber im schlechtesten Fall eben auch erst ab 2W. Die Osram LED liegt nun wahrscheinlich dazwischen. Beispielsweise bei 1,9W. (Alle Zahlenbeispiele willkürlich).
Meistens geht es, aber wenn der Treiber-IC am oberen Ende der Toleranz ist, dann gibt's eben eine Fehlermeldung. Und diese Stromgrenze dürfte ziemlich sicher in der Hardware des Treiber-IC hinterlegt sein und nicht einstellbar sein. (Die Ausgangsstufe meldet keinen Stromwert an den Microcontroller sondern nur über bzw unter der Erkennungsgrenze.
Was kannst du nun tun? --> Den Stromfluss künstlich leicht erhöhen. In meinem Zahlenbeispiel oben würden dir 0,1W zusätzlich reichen. Also ein paralleler Widerstand von 12V*12V/0,1W = 1440 Ohm (=1,5kohm). Ob das bei dir ausreicht, musst du probieren. Alternativ Widerstand halbieren, bis die Fehlermeldung gerade so ausbleibt (aber mit abgezogener LED noch funktioniert). Ich würde mal mit einem 1k Ohm Widerstand und 1W starten. Davon einfach gleich ein Fünfer-Pack online bestellen und dann so lange parallel schalten, bis die Meldung ausbleibt.
Guste
andi_j
Beitrag13-08-2024, 13:34    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Hallo nochmal an alle Schreiber.
Danke für die Eklärungen und die Zeit!!
Also die Prüfwerte ändern geht nicht wie ich das jetzt so lese, also nur kann ichs nur mit der Widerstand Methode versuchen...
Glg Andi
Beitrag13-08-2024, 13:52    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Mal 'ne Frage von 'nem VW-Unwissenden: Könnte man die Glühlampen-Ausfallüberwachung ggf. "ausschalten"?
Beitrag13-08-2024, 17:59    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Geht nur für bestimmte Bordnetzsteuergeräte bei manchen Modellen für manche Lampen. icon_wink.gif
Knox92
dieselschrauber und Hutfahrer gefällt das.
Beitrag15-08-2024, 23:07    Titel: Altea XL Osram LED Standlichtbirnen Zitieren
Da es sich um ein PQ35 Fahrzeug handelt gäbe es schon die Möglichkeit direkt im EEPROM die Konfiguration entsprechend anzupassen um die Kalt- & Warmdiagnose (also die Lampenausfallerkennung bei Zündung ein (Kaltdiagnose) und im laufenden Betrieb (Warmdiagnose)) zu deaktivieren.
In deinem BCM wirst du im Byte18 wahrscheinlich nur ein DropDown Fenster vorfinden und hier würde ich nichts rumspielen, sollte hier eine Änderung schiefgehen musst zu zum icon_biggrin.gif und der kann dir das wieder in Ordnung bringen.
Zusammengefasst mit VCDS leider so nicht möglich.
Keine neuen Beiträge Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 FSI Altea Bj 2005 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFS-Codierung für Seat Altea On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seat Altea; GRA-Kontrollleuchte fehlt?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Strlp. Klemme 30 am MotorSTG - Seat Altea Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
